Máquina a bateria prática com cortador de cavacos
A TruTool C 160 - bateria 12V-LiHD, com separador de cavacos integrado, operável com duas mãos, é perfeitamente adequada para trabalhos de entalhe e para recortes internos de até 1,6 mm no aço carbono e 1,2 mm no aço inoxidável. O cavaco pode ser separado em qualquer ponto. Os cortes são livres de torção e de alta qualidade e a bateria LiHD 4,0 Ah / 12V garante um longo prazo de vigência.
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
O cavaco é separado com ¾ de rotação no sentido horário por meio de uma alavanca
Você pode separar o cavaco, em qualquer momento, e retirar a máquina da peça de trabalho.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Tubos
Para a separação de tubos.
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 - 1,6 mm
Conjunto com 2 peças 0927708
1 peça 1884910
1 peça 0067822
1 peça 2598770
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 2579850
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
2 peças com parafusos
Para cortes internos e entalhamento
1 x conjunto de barras de corte, 1 x separador de limalhas
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
Boa mobilidade nas curvas. Para espessuras de chapa até 1 mm.
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool C 160 com cortador de cavacos íon de lítio 10,8 V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² | 4 x 0,75 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 40 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho | 5 m/min - 9 m/min |
Número de cursos em carga nominal | 3520 1/min |
Número de cursos em vazio | 5500 1/min |
Diâmetro do furo de início | 15 mm |
Tensão | 12 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 1,6 kg |
