You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 | TRUMPF
Tesoura de corte de chapas xadrez
Tesoura de ranhuras
TruTool C 160
Para cortes retos e em curva
Vista ideal para o corte preciso
O modelo econômico sem cortador de cavacos é principalmente adequado para tarefas de corte sem separação de cavacos durante o processo de corte. Por exemplo, se chapas retas forem cortadas em todo o comprimento ou no caso de cortes curvos. Uma vista aberta sobre a peça possibilita um corte preciso. O cavaco é desenrolado de forma definida e os riscos na peça são evitados. A TruTool C 160 corta espessuras de chapa até 1,6 mm no aço carbono e até 1,2 mm no aço inoxidável.
Máquina sem cortador de cavacos
Para aplicações sem necessidade do cortador de cavacos durante o processo de corte.
Ideal para cortar todo o comprimento
Adequada para cortes retos, sem torção, e para perfis C, L, U.
Excepcionalmente leve e ergonômica
Graças ao peso reduzido da máquina e à ergonomia aperfeiçoada, o trabalho é pouco cansativo.
Para qualquer aplicação
Para resultados perfeitos, é possível escolher entre quatro diferentes insertos de corte.
Tesouras de corte: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool C 160
TruTool C 160, desenho dimensional
Excelente vida útil
Excelente vida útil
Colocamos à disposição quatro lâminas diferentes, adequadas às respectivas aplicações: a lâmina CR ideal para o processamento de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. E duas lâminas diferentes para cortes retos: uma para o processamento de chapas finas até 1 mm e outra lâmina para utilização em espessuras de chapa de 1 a 1,6 mm.
Não editado-excluir
Teste 2
Formato ainda incorreto, pode ser editado
Teste moldador de arestas de soldadura-excluir
teste 4
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Lâmina reta (integrada)
1 - 1,6 mm
Conjunto de barras de corte (2 peças com parafusos), integrado
1 peça conjunto de 2 0927708
Zubehör Standbild
Chave de caixa sextavada DIN 911 - 2,5
1 peça 0067822
TRUMPF Box S1
Caixa TRUMPF
1 peça 1763681
Acessórios originais da TRUMPF
TruTool C 160, lâmina 1 - 1,6 mm
Lâmina reta 1 - 1,6 mm
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Conjunto de 2  1264343
Conjunto de 5  1264345
TruTool C 160, lâmina até 1 mm
Lâmina reta até 1 mm
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Conjunto de 2  1264356
Conjunto de 5  1264357
TruTool C 160, lâmina curva
Lâmina curva
Boa mobilidade nas curvas. Para espessuras de chapa até 1 mm.
Conjunto de 2  1264358
Conjunto de 5  1264359
TruTool C 160, lâmina CR
Lâmina CR
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
Conjunto de 2  1264346
Conjunto de 5  1264347
TruTool C160, conjunto de lâminas (lâmina reta, lâmina curva)
Conjunto de lâminas
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
Conjunto de 1  913521
TruTool C 160, conjunto de barras de corte
Conjunto de 1  927708
Imagem estática do acessório
Graxa G1
25 g  344969
250 g  1446686
900 g  139440
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
TruTool C 160
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1,6 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1,2 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 40 mm
Geral
Velocidade de trabalho 6 m/min - 10 m/min
Número de cursos em carga nominal 3800 1/min
Diâmetro do furo de início 15 mm
Consumo nominal 350 W
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Assistência e contato
