Especializada em aplicações versáteis
A TruTool C 200 com bateria de 18V LiHD está equipada com um cabeçote de corte aberto. Isso permite que máquina seja retirada com facilidade da chapa. Não é necessário um cortador de cavacos. O cabeçote de corte feito de aço garante a força e a robustez. Uma potência sem igual é atingida no corte de tubos espirais. O conjunto de ferramentas usadas para isso é composto por barras de corte com dentes e uma lâmina SC resistente e consegue efetuar cortes longitudinais e transversais em tubos espirais com espessuras de borda de até 3,6 mm no aço carbono. Para diversificar as possibilidades de aplicação, oferecemos 5 conjuntos adicionais. Com eles, você consegue focar na qualidade do corte, velocidade, acesso a curvas ou material. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Uma especialização ainda maior é garantida por três barras de corte diferentes combinadas com a lâmina adequada.
A máquina com bateria de 18 V separa chapas em aço carbono com espessuras de até 2 mm, espessuras de borda de até 3,6 mm e mesmo chapas de aço inoxidável com até 1,5 mm.
Graças ao cabeçote de corte aberto, você pode retirar a máquina da chapa sem complicações.
A empunhadura sua garante um controle de máquina sem vibrações. A máquina é extremamente compacta e leve.
Tubos espiralados
Para a separação de tubos espiralados. Corta em todas as direções, mesmo sobre uma borda.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Tubos
Para a separação de tubos.
Chapa conformada
Para separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento dependendo do modelo da máquina.
1x lâmina SC, 2x barras de corte com dentes
1 peça 2598811
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
1x lâmina reta, 2x barras de corte
1x lâmina, 2x barras de corte com dentes
1x Messer Gerade, 2x Schneidleiste
1x lâmina de curvas, 2x barras de corte
1x lâmina CR, 2x barras de corte CR
Ideal para tubos espiralados até 4 x 0,9 mm
Ideal para chapas com espessuras de 1,5 mm - 2 mm
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Fácil manuseio nas curvas. Para chapa com espessuras de até 0,5 - 1,5 mm. Esquerda 45 mm / direita 80 mm
Ideal para tubos espirais de até 4 mm x 0,9 mm
Ideal para chapa com espessuras de até 1,5 mm
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Combinação perfeita
Na TruTool C 200, lâminas e barras de corte são adaptadas a cada aplicação. A barra de corte com dentes gera o próprio avanço e reduz a força de avanço. O resultado são velocidades de trabalho especialmente altas e o processamento simples de chapas duplas. Com a barra de corte padrão, a qualidade do corte é mais importante do que a velocidade do processo. A barra de corte CR pode ser usada quando você trabalha com aço inoxidável. As diferentes barras de corte com as respectivas lâminas são oferecidas em seis conjuntos: conjunto Spiro, conjunto HighQuality ou HighSpeed até 2 mm, conjunto para chapa fina de até 1,5 mm e conjuntos de curvas e CR.
TruTool C 200 LiHD - bateria 18V
Espessuras máx. da chapa | |
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tubo espiralado de aço 600 N/nm² | 4 x 0,6 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 40 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho | 3 m/min - 10 m/min |
Número de cursos em carga nominal | 2500 1/min |
Número de cursos em vazio | 2950 1/min |
Diâmetro do furo de início | 8 mm |
Tensão | 18 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 2,4 kg |
