You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 250 de íon de lítio com separador de limalhas | TRUMPF
Tesoura de corte TruTool C 250 com bateria de íon de lítio 18 V
.NEW
Máquinas a bateria
TruTool C 250 com separador de cavacos LiHD-bateria 18V
Slitting-shear-spiral-ducts
Máquinas a bateria
Perfeita para cortar tubos espirais
A mais potente sem cabos
A TruTool C 250 com separador de cavacos, bateria de 18-LiHD é a primeira tesoura de corte a bateria que corta espessuras da chapa de 2,5 mm em aço carbono e 1,5 mm em aço inoxidável sem a necessidade de cabos. Com um separador de cavacos integrado e operado com apenas uma mão, você pode cortar o cavaco a qualquer momento com uma só mão e retirar a máquina da peça de trabalho. Excelente para entalhes e recortes internos. Fornecemos diferentes lâminas para se adequar à aplicação. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade para mais de 180 máquinas na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Separador de cavacos operável com apenas uma mão
O cavaco pode ser cortado com uma mão, pressionando simplesmente um botão. Perfeita para recortes internos e entalhes.
Extremamente potente
Primeira tesoura de corte a bateria para cortar aço carbono com espessura de até 2,5 mm e aço inoxidável com até 1,5 mm.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
Desenho dimensional, TruTool C 250 íon de lítio
TruTool C 250 com separador de cavacos LiHD bateria 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Bateria e carregador
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Para qualquer aplicação
Colocamos à disposição 5 lâminas diferentes, adequadas às respetivas aplicações: a lâmina CR é ideal para a usinagem de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. A lâmina SC é perfeitamente adequada para a usinagem de tubos espiralados e separa rapidamente espessuras de chapa de até 3,6 mm. Estão disponíveis duas lâminas diferentes para cortes retos: para o processamento de chapas finas até 1,5 mm e outra lâmina para utilização em espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Tubos espiralados
Para a separação de tubos espiralados. Para espessuras de chapa em aço carbono de 4 x 0,9 mm ou 6 x 0,6 mm e 4 x 0,6 mm em aço inoxidável.
Tubos
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Chapa xadrez
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool C 250, lâmina reta 1,5 - 2,5 mm
Lâmina reta (integrada)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, conjunto de barras de corte
Barras de corte, 2 unidades
Conjunto com 2 peças 1275275
Bateria 2Ah 18V
Bateria de 18V LiHD 4 Ah - (2 peças)
1 peça 2598811
Carregador de 18V
Carregador LG 12V-36V
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box S2
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Lâmina reta 1,5 - 2,5 mm
Ideal para espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm
Conjunto de 2  1279105
Conjunto de 5  1279106
TruTool C 250, lâmina reta de 0,5 - 1,5 mm
Lâmina reta 0,5 - 1,5 mm
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Conjunto de 2  1279107
Conjunto com 5  1279108
TruTool C 250, lâmina SC
Lâmina SC
Ideal para tubos espiralados até 4 x 0,9 mm
Conjunto de 2  1279109
Conjunto com 5  1279110
TruTool C 250, lâmina CR
Lâmina CR
Conjunto de 2  1279142
Conjunto com 5  1279143
TruTool C 250, lâmina curva
Lâmina curva
Fácil manuseio nas curvas. Para chapa com espessuras de até 0,5 - 1,5 mm. Esquerda 45 mm / direita 80 mm
Conjunto de 2  1279145
Conjunto de 5  1279146
Conjunto de barras de corte
2 peças com parafusos
Conjunto de 1  1275275
TruTool C 250, placa do cortador
Placa do cortador
1 peça  1267770
Chave de fenda TORX
Chave de fenda TORX
Com punho transversal TX20
1 peça  1775531
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück (DE/CH)  2569784
Bateria de 18V LiHD 4.0 Ah
1 peça  2598811
Starter Kit 18V
Starter Kit 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
1 Set (DE)  2598816
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 peça  1763682
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Akkumaschine, Drehzahlregler
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2,5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1,5 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3 mm
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
Tubo espiralado de aço 600 N/nm² 4 x 0.6 mm
Raios
Raio mais pequeno 150 mm
Geral
Velocidade de trabalho 3 m/min - 10 m/min
Número de cursos em vazio 2950 1/min
Diâmetro do furo de início 22 mm
Tensão 18 V
Peso
Peso (com bateria 4 Ah) 2,5 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Assistência e contato
