Corte curto e preciso
Com a máquina a bateria de 10,8 V, você corta rente tubos de ventilação nas paredes e nos tetos, sem grande esforço, com precisão e com um contorno mínimo de interferência de 30 mm. A TruTool S 114 gira facilmente e oferece uma excelente qualidade de corte, mesmo no corte de tubos espiralados. A bateria de 10,8 V garante uma alta potência de corte. Ela corta cerca de 100 metros no aço carbono de 400 N/mm2 com uma espessura de chapa de 0,8 mm. Com a bateria de 4 Ah é até possível duplicar a vida útil.
Graças ao seu cabeçote de engrenagem, a bateria é otimizada permitindo um tempo de trabalho acima da média.
Uma empunhadura suave garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração.
A TruTool S 114 é perfeitamente adequada para aparar e cortar perfis C, L, U.
As lâminas podem ser substituídas entre si. Assim a vida útil é duplicada.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 1775531
1 peça 1886525
1 peça, versão DE: 1886527
1 peça, versão CH: 1886529
1 peça, versão GB: 1886530
1 peça, versão EUA: 1886528
1 peça 1886524
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 600 N/mm2
Para carregador 100 - 240 V
Para bateria de íon de lítio de 10,8 V com 2 Ah ou 4 Ah. Incl. cabo disponível na versão DE, CH, GB e EUA
Power-Head-Technology
A atual tecnologia de bateria de íon de lítio constitui a base das máquinas a bateria de 10,8 V em combinação com um cabeçote de engrenagem de alumínio leve projetado para uso com bateria. Os detalhes no cabeçote de engrenagem estão preparados para a voltagem da bateria. Desse modo, a potente bateria de 10,8 V é comparável a uma bateria de 14,4 V. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Compacta, leve e compatível
As máquinas a bateria de 10,8 V são incomparavelmente leves e têm uma forma compacta e ergonômica. Isso significa um conforto único de utilização e a mais alta mobilidade. Uma empunhadura suave na carcaça do motor garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração. As baterias de íon de lítio de 10,8 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão.
Lâmina de viragem de 2 lados
A TruTool S 114 necessita de duas lâminas para o processo de corte. A lâmina superior tem a função de corte. Assim que a lâmina ficar cega, é possível substituir as lâminas entre si sem problemas. Desse modo, a vida útil é duplicada e o trabalho pode ser continuado rapidamente.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool S 114 bateria de íon de lítio de 10,8 V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² | 4 x 0,75 mm |
Tubo espiralado de aço 600 N/nm² | 4 x 0,5 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 60 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho | 6 m/min - 13 m/min |
Número de cursos em vazio | 4'200 1/min |
Tensão | 10,8 V |
Diâmetro mín. do tubo | 50 mm |
Profundidade da garganta | 30 mm |
Peso | |
Peso (com bateria 2 Ah) | 1,7 kg |
Peso (com bateria 4 Ah) | 1,9 kg |
