Máquina a bateria prática até 1,6 mm
Com a máquina a bateria TruTool S 160 de 10,8 V, você está perfeitamente equipado para o corte de chapas de aço carbono na faixa até 1,6 mm. Neste caso, os contornos de interferência são insignificantes. A máquina a bateria permite um trabalho confortável e pouco cansativo. A bateria de 10,8 V assegura um tempo de execução com durabilidade acima da média. Ela corta cerca de 10 metros no aço carbono de 400 N/mm2 com uma espessura de chapa de 0,8 mm. Com a bateria de 4 Ah é até possível duplicar a vida útil.
Graças ao seu cabeçote de engrenagem, a bateria é otimizada permitindo um tempo de trabalho acima da média.
Uma empunhadura leve para o manuseio seguro e um trabalho com baixa vibração.
Você pode cortar até mesmo o menor raio a partir de 15 mm com a TruTool S 160, que oferece um excelente desempenho nas curvas.
Possibilidade de 4 vezes mais viragem. Para elevada vida útil e reduzidas despesas operacionais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 1886525
1 peça, versão DE: 1886527
1 peça, versão CH: 1886529
1 peça, versão GB: 1886530
1 peça, versão EUA: 1886528
1 peça 0002946
1 peça 0094840
1 peça 1886524
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Para chapas altamente resistentes até 800 N/mm2
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
Power-Head-Technology
A atual tecnologia de bateria de íon de lítio constitui a base das máquinas a bateria de 10,8 V em combinação com um cabeçote de engrenagem de alumínio leve projetado para uso com bateria. Os detalhes no cabeçote de engrenagem estão preparados para a voltagem da bateria. Desse modo, a potente bateria de 10,8 V é comparável a uma bateria de 14,4 V. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Compacta, leve e compatível
As máquinas a bateria de 10,8 V são incomparavelmente leves e têm uma forma compacta e ergonômica. Isso significa um conforto único de utilização e a mais alta mobilidade. Uma empunhadura suave na carcaça do motor garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração. As baterias de íon de lítio de 10,8 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão.
Possibilidade de uso das 4 faces de corte do inserto de corte
A forma e o tamanho dos insertos de corte superiores e inferiores são idênticos. Você continua dispondo de quatro arestas de corte respectivamente e pode substituí-las entre si sem problemas. Fácil funcionamento: no caso da diminuição do desempenho de corte, gire os insertos de corte em 90° ficando logo assim disponível uma nova aresta de corte. Isso resulta em elevados tempos úteis da ferramenta acima da média.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool S 160 com bateria de íon de lítio de 10,8 V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 15 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho | 5 m/min - 9 m/min |
Número de cursos em vazio | 4'300 1/min |
Diâmetro do furo de início | 27 mm |
Tensão | 10,8 V |
Peso | |
Peso (com bateria 2 Ah) | 1,6 kg |
Peso (com bateria 4 Ah) | 1,8 kg |
