Tesoura a bateria única para até 2,5 mm
A TruTool S 250 com bateria LiHD de 18V é a primeira tesoura a bateria que corta espessuras da chapa de 2,5 mm em aço carbono e 1,5 mm em aço inoxidável. A máquina robusta é perfeita para uso diário. Você trabalha com rapidez e precisão e mantém sempre a visão total da área de trabalho e da linha de corte. As máquinas também fazem o corte em curvas. Com raios mínimos de 20 mm, você consegue uma alta flexibilidade nas curvas. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Custos operacionais baixos graças à possibilidade de virar a lâmina 4 vezes.
Primeira tesoura a bateria para cortar aço carbono com espessura de até 2,5 mm e aço inoxidável até 1,5 mm.
Chapa plana
Separação e aparo de chapas planas. Para cortes radiais e internos.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 0023065
1 peça 0067822
1 peça 2598811
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Tesoura TruTool S 250 LiHD-bateria 18V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 2 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² | 1,5 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 3 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 20 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho | 4 m/min - 7 m/min |
Número de cursos em carga nominal | 1300 1/min |
Número de cursos em vazio | 1540 1/min |
Diâmetro do furo de início | 20 mm |
Tensão | 18 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 2,6 kg |
