A forma e o tamanho das lâminas superior e inferior são idênticas. Você continua dispondo de quatro arestas de corte respectivamente e pode substituí-las entre si sem problemas. Fácil funcionamento: no caso da diminuição do desempenho de corte, rode as lâminas em 90° ficando logo assim disponível uma nova aresta de corte. Isso resulta em elevados tempos úteis da ferramenta acima da média.
Tudo menos medíocre
O TruTool S 250 é uma máquina robusta ideal para o processamento de espessuras de chapa de até 2,5 mm de aço de construção. O motor potente de 550 W em modelo fácil de manusear é o companheiro ideal para o uso diário e perfeito para a utilização contínua. A máquina fácil de usar permite um corte preciso e rápido com visualização limitada da área de trabalho e linha de corte.
Relação imbatível de peso e desempenho de 2,2 kg x 2,5 mm de espessura de chapa.
A máquina pode ser controlada facilmente. Isso graças às dimensões compactas de 279 mm x 155 mm.
Você faz cortes com raios mínimos de 20 mm e por isso consegue uma alta mobilidade nas curvas.
Custos operacionais baixos graças à possibilidade de virar a lâmina 4 vezes.
Chapa plana
Separação e aparo de chapas planas. Para recortes radiais e internos e entalhes.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Usinagem de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 0023065
1 peça 0067822
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Para chapas altamente resistentes até 800 N/mm2
TruTool S 250
Espessuras máximas da chapa | |
Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² | 2 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 800 N/mm² | 1,5 mm |
Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 3 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 20 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de Trabalho | 4 m/min - 7 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 1760 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 28 mm |
Consumo nominal | 550 W |
Peso | |
Peso sem cabo | 2,2 kg |
