Para trabalhos pesados
O TruTool S 450 é equipado com uma mesa de corte especial e robusta para chapas espessas. Assim, é possível separar espessuras de chapa de até 4,5 mm com uma qualidade maior de corte. A máquina é adequada principalmente para o processamento de aço inoxidável até 2,5 mm. Sem esforço, você faz corte a partir de 35 mm. Com uma velocidade de corte de 6 metros por minuto, o avanço do trabalho é bem rápido. Isso é bastante positivo principalmente durante o processamento de chapas grandes. As lâminas podem ser ajustadas de forma rápida e simples conforme a espessura de chapa por um botão rotativo.
Motor potente de 1400 Watt com uma mesa de corte especialmente desenvolvida para chapas espessas.
O ajuste de altura das lâminas permite um ajuste individual à espessura de chapa.
A alça de operação com uma ou duas mãos garante um direcionamento de máquina seguro.
As lâminas possuem duas arestas de corte cada e podem ser utilizadas tanto na parte superior quanto inferior.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 0002946
1 peça 0067857
1 peça 1369906
1 peça 0344969
1 peça 1770890
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Para chapas altamente resistentes até 800 N/mm2
Para a usinagem estacionária de peças de trabalho pequenas e grades de arame
Para usinagem estacionária de peças de trabalho pequenas e grades de arame.
Suporte para estação de trabalho
Ajuste da altura sem ferramentas
Com os pontos de marcação auxiliares no botão rotativo, você consegue ajustar as lâminas da maneira mais simples. Independentemente se o corte será feito em curvas ou reto. Para cada aplicação e espessura de chapa existe o ajuste perfeito. O processamento de chapa é feito de maneira simples e sem esforço.
Viragem de 2 vezes das lâminas
Pela fixação das lâminas é possível alcançar resultados de corte de alto padrão. Se o desempenho de corte cair, você pode girar a lâmina em 180° e o processo pode ser continuado com uma aresta de corte novinha. O resultado: uma qualidade de corte ideal em combinação com uma longa vida útil da ferramenta.
Velocidade de trabalho ideal
Um regulador da velocidade de fácil utilização no motor regula o número de ciclos e se adapta individualmente à aplicação. Isto é particularmente útil quando se trabalha sobre a linha de marcação, onde muitas vezes raios e aço inoxidável são processados. Com a redução do número de ciclos, chega-se ao torque ideal, principalmente durante o processamento de espessuras de chapa a partir de 4 mm. Para o corte de aço inoxidável é recomendável o uso de velocidades mais baixas. Com o regulador de velocidade é possível variar a velocidade de trabalho e ajustar conforme a situação.
TruTool S 450
Espessuras máximas da chapa | |
Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² | 4,5 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² | 3,5 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 800 N/mm² | 2,5 mm |
Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 5 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | R 35 / L 25 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de Trabalho | 4 m/min - 6 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 1600 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 75 mm |
Consumo nominal | 1400 W |
Peso | |
Peso sem cabo | 6,2 kg |
