You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark Série 6000 | TRUMPF
TruMark Série 6000, preciso, comprovado e eficiente
Laser de gravação
TruMark Série 6000
Preciso, comprovado e eficiente
Marcação rápida e precisa
O TruMark Série 6000 é composto por cinco especialistas de laser diferentes com um ponto em comum: a alta potência e uma qualidade extraordinária do feixe. Os lasers de gravação estão disponíveis nos mais variados comprimentos de onda - ideal para os diversos materiais. Isso faz com que o laser se torne uma verdadeira ferramenta de alto desempenho. Metais, plásticos e cerâmicas podem ser conhecidos por ser extremamente sólidos e resistentes à fricção. Com altas potências de pico de pulsos e estabilidade pulso a pulso, os lasers de gravação TruMark Série 6000 garantem tempos de processo curtos e alta precisão de marcação. Além disso, eles trabalham com a temperatura bastante estável e possuem uma desfocagem interna controlada por software. Com isso, os lasers são fáceis de integrar e estão equipados com um cabo de alimentação encaixável.
Ele funciona sem parar
Com potência e energia de pulso média altas, você trabalha de maneira ainda mais produtiva.
A qualidade certa
Resultados de marcação sensacionais - independentemente se o material é de metal, cerâmica ou de alta reflexão
Integração simples
Graças ao Plug & Produce, seu laser fica pronto para uso ainda mais rápido.
Oferece flexibilidade
Diferentes comprimentos de onda e alta potência de pico de pulsos para diversos materiais
Sempre disponível
Mais segurança graças à separação de componentes ópticos e elétricos, além dos serviços remotos
Comando interno de posição de foco
Permite um rápido deslocamento da posição de foco graças a uma expansão do feixe variável
Dois cabeçotes de marcação para uma marcação com o dobro de velocidade, TruMark Série 6000
Marcação com o dobro de velocidade
Graças às propriedades sensacionais da série, você pode usar até duas ópticas scanner por cabeçote a laser. Assim, você pode fazer marcações com o dobro de velocidade ou em dois lados. Com até 2800 caracteres por segundo, os sistemas Dual Head definem o padrão em marcação ultrarrápida. Com isso, você pode escolher se ambos os scanners devem marcar conteúdos idênticos ou diferentes.
Construção robusta, TruMark Série 6000
Tecnologia poderosa
Mesmo em operação contínua e temperaturas de até 45 °C, o laser de gravação opera de maneira consistente. Você pode contar com tempos de processos extremamente curtos, a mais alta precisão de marcação e qualidade de trabalho constante em longo prazo.
Recozimento com TruMark Série 6000
Recozimento
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Gravação com TruMark Série 6000
Gravação
Durante a gravação, o raio laser retira uma parte do material básico e cria uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
Descoloração de peças de trabalho com o TruMark Série 6000
Descoloração
Se o material e os comprimentos de onda laser estiverem perfeitamente ajustados, as moléculas do corante no material são descoloridas ou branqueadas. As superfícies permanecem lisas. Além dos materiais metálicos, é possível processar materiais orgânicos como madeira e couro com os lasers de gravação da TRUMPF.
Processamento de superfícies com TruMark Série 6000
Com esse laser é possível estruturar ou limpar as superfícies de maneira funcional. Assim, as camadas de fosfato, óleo ou ferrugem são retirados para a preparação dos processos subsequentes.
Processamento de superfícies com o laser One-Box
Superfícies estruturadas
Com esse laser é possível estruturar as superfícies de maneira funcional. Se a superfície for estruturada com protusões de derretimento mínimas, é possível atingir maiores adesões com características do material inalteradas. Se os componentes interligados forem estruturados conforme a inserção de microcélulas, as características de operação melhoram significativamente com a mesma quantidade de lubrificante.
Remoção a laser com TruMark Série 6000
Remover
Com o método de remoção, as camadas de cobertura finas de plásticos com múltiplas camadas são removidas parcialmente do material e podem ter cores bem diversas. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma de plásticos com o TruMark Laser
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Parâmetros laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Comprimento de onda 1064 nm 1064 nm 355 nm
Frequência de repetição de pulsos cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Diâmetro mín. de focagem 28 μm em distância focal de 100 mm 28 μm em distância focal de 100 mm 21 μm em distância focal de 100 mm
Tamanho máx. do campo de inscrição 290 mm x 290 mm em distância focal de 420 mm 290 mm x 290 mm em distância focal de 420 mm 215 mm x 215 mm com distância focal de 330 mm
Modelo
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Instalação
Tipo de protecção IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos, registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções da TruMark Série 6000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Sistema de cabeçote duplo do TruMark Série 6000
O sistema de cabeçote duplo "Asynchronous Beam Switch" (ABS) permite a marcação assíncrona com duas unidades de deflexão de raios altamente precisas. Com esta opção, os campos de marcação ficam virados um para o outro a 90°. Isso permite a marcação de componentes em diferentes lados.
Laser piloto do laser TruMark
Laser piloto
Com o laser piloto, o conteúdo do material é simulado por um diodo laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
Dispositivo de localização do foco
O dispositivo de localização do foco oferece suporte durante o ajuste da distância de trabalho correta com a respectiva aplicação. Ele pode ser usado em diferentes ópticas de focalização.
Dependendo do tamanho da peça a ser trabalhada e da complexidade da aplicação, você encontra a versão certa no portfólio de estações de trabalho. Entre elas há estações de gravação pequenas e compactas e sistemas para peças grandes. Além disso, é possível usar as diversas opções de automação.
Notas de rodapé
  • Outras configurações do sistema óptico mediante pedido.
Assistência e contato
