Cordão de solda rápido e perfeito
Reduza sua cota de desperdício com a regulagem da posição da costura da TRUMPF. Os sistemas de sensores detectam a fenda da união e regulam a posição de soldagem durante o processo de soldagem. Nós usamos exclusivamente processos sem contato. Isso permite uma velocidade de avanço significativamente mais alta, em comparação ao método de solda com contato, e com o mesmo resultado. Em alguns sistemas de sensores nós oferecemos ainda um monitoramento de costura. Ele determina os tamanhos característicos da costura já soldada e monitora a qualidade logo durante o processo de soldagem. Um software de controle permite avaliar adicionalmente a qualidade total do componente com base em várias costuras individuais e com o auxílio de regras individualmente definidas.
A regulagem da posição da costura detecta o impacto da junta durante o processo de soldagem. Assim, você solda sempre no sítio certo.
O processo sem contato permite obter velocidades de avanço mais altas.
Avaliações completas dos componentes graças à verificação da qualidade da costura individual soldada.
Tubos e perfis
A regulagem da posição da costura SeamLine apoia o usuário durante a soldagem de costuras em tubos e perfis contínuos. A solução SeamLine Pro coloca, adicionalmente, à disposição uma avaliação online da costura soldada para a garantia de qualidade.
Costuras I na construção de câmbios
A regulagem da posição da costura SeamLine Pro auxilia na soldagem de juntas a topo em coroas para câmbios. Os eixos Y e Z independentes no cabeçote do sensor asseguram a posição correta de soldagem.
Costuras de garganta na construção de carrocerias
Facilita a soldagem de peças da carroceria em aplicações de solda remotas: a regulagem da posição da costura baseada no corte da luz do SeamLine Remote e a regulagem da posição da costura OCT independente da direção. Mesmo em ângulos de incidência de 45°, o sistema reconhece o perfil da costura sem problemas
SeamLine
Comparar produto
SeamLine Remote
Comparar produto
SeamLine Pro TruFlow
Comparar produto
SeamLine Pro TruDisk
Comparar produto
Regulagem da posição da costura OCT
Comparar produto
Configuração | |||||
Sistemas disponíveis | TruLaser Cell 1100 | Qualificado para robôs Kuka, ABB, Fanuc | TruLaser Cell 1100 | - | Qualificado para robôs Kuka, ABB, Fanuc |
Lasers disponíveis | TruFlow até 15 kW, TruDisk até 8 kW | TruDisk a 8 kW | TruFlow até 15 kW | TruDisk a 8 kW | TruDisk a 8 kW |
Distâncias focais disponíveis | f = 150, 200, 250, 300 mm (Óptica de solda linear) | f = 450 mm (PFO 3D) | f = 200 mm (Óptica de solda linear) |
f = 280 mm (BEO D70)
f = 280 mm (CFO) |
Iluminação |
LED, λ = 660 nm (Luz incidente)
Diodo laser, λ = 660 nm Classe 2M, P0 = 8 mW (projetor de linha) |
Diodos laser, λ = 660 nm Classe 3B, P0 = 120 mW (projetores de linha) |
Diodos laser, λ = 660 nm Classe 3B, P0 = 120 mW (projetores de linha) | - |
Sensor OCT | - | - | - | - | SLED, λ = 820 nm - 860 nm Classe 3B, P0 = 20 mW |
Parâmetro | |||||
Taxa de medição do sensor OCT | - | - | - | - | 70 kHz |
Taxa de ciclos do regulador da posição do cordão | 50 Hz (20 ms) | 167 Hz | 167 Hz (6 ms) | 167 Hz (6 ms) |
Tipo 200 Hz (PRE)
Tipo 100 Hz (10 ms) PRE + POST |
Área de medição lateral | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 1,5 mm com largura de fenda de 0,5 mm | ± 0,6 mm com largura de chanfradura de 0,5 mm | ± 10 mm |
Precisão de medição da regulação da posição do cordão | ± 20 μm | ± 50 μm | ± 20 μm | ± 20 μm | ± 50 μm |
SeamLine
SeamLine Remote
f = 280 mm (CFO) |
Iluminação |
Parâmetro | |||||
Tipo 200 Hz (PRE)
SeamLine
Para a máquina de solda a laser TruLaser Cell 1100, o SeamLine assume a função da regulagem da posição da costura. O sistema de sensores é compatível com lasers de estado sólido e de CO2. Com métodos alternantes de luz incidente e seccionamento de luz, o sistema detecta fissuras e arestas de forma confiável.
Para a máquina de solda a laser TruLaser Cell 1100 com lasers de CO2, o SeamLine Pro TruFlow reúne a regulagem da posição da costura e a medição da geometria da costura, o que o torna uma solução completa. O processo é baseado em corte a laser. Uma câmera de alta velocidade abrange simultaneamente o ponto a ser soldado, a mancha focal e o cordão de solda.
SeamLine Pro TruDisk é a regulagem da posição da costura e a medição da geometria da costura com o método de seccionamento de luz para lasers fixos. Os eixos Y e Z independentes asseguram sempre a posição de soldagem e a distância de trabalho corretas. O orifício de solda por penetração é analisado na mancha focal para o controle da soldagem por penetração.
SeamLine Remote
SeamLine Remote se encarrega da regulagem da posição da costura e da medição da geometria da costura com o método de seccionamento de luz em aplicações de solda remotas. O processo é sólido em relação às propriedades diversificadas da superfície (como arranhões) e formas de cantos.
Regulagem e monitoramento da posição da costura OCT
A regulagem da posição da costura OCT funciona independentemente do sentido e é a ferramenta ideal para o processamento remoto a laser de peças de carroceria. A topografia de coerência óptica (OCT) forma a base para a modalidade de imagem usada. O feixe de medição OCT é guiado por um scanner de campo pequeno compacto em torno do feixe de processamento e detecta o ambiente.
