Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruMatic 6000 fiber, máquina produtiva para chapas finas
Máquinas laser de puncionamento
TruMatic 6000 fiber
Máquina produtiva para chapas finas
TruMatic 6000 fiber com SheetMaster e GripMaster
TruMatic 6000 fiber
O conceito de carcaça inteligente permite a melhor acessibilidade
TruMatic 6000 fiber, usinagem de metais não ferrosos
TruMatic 6000 fiber
Metais não ferrosos como latão, cobre e até titânio são cortados de maneira segura e produtiva
A TruMatic 6000 fiber combina a mais alta segurança de processo e flexibilidade. O laser de estado sólido aumenta as possibilidades de operação com uma grande variedade de materiais, usinando chapas finas com velocidades de corte de até 34 m/min. Desta forma, você fabrica com grande produtividade metais não ferrosos, aço inoxidável laminado e chapas galvanizadas. Soluções inteligentes para a operação simultânea garantem que o retorno dos seus investimentos seja ainda mais rápido. As possibilidades de automação versáteis garantem a operação segura durante a noite aos fins de semana.
Máxima produtividade
Velocidades de corte de até 34 m/min tornam a sua usinagem de chapas finas altamente produtiva.
Eficiente e econômico
O laser fixo garante um alto nível de eficiência e um excelente balanço energético.
Usinagem sem arranhões
A matriz rebaixável permite uma operação de puncionamento e conformação sem arranhões.
Todas as portas abertas
A opção de rede laser oferece novas chances, por exemplo, a entrada na soldagem a laser.
Elevada diversidade de materiais
O TruDisk corta com elevada produtividade metais não ferrosos, aço inoxidável laminado e chapas galvanizadas.
Expulsão suave
Por meio de tampas monitoradas por sensores, a ejeção de peças é realizada com segurança.
Automação inteligente
Com o SheetMaster você pode carregar, descarregar e classificar peças de forma automatizada e garantindo segurança de processo.
SheetMaster com dispositivo de troca de ferramentas
Tecnologias combinadas – vantagens combinadas: veja no vídeo como você pode trazer avanços para sua produção com máquinas laser e de puncionamento combinadas e ainda reduzir o custo das peças, por exemplo.
TruMatic 6000 fiber, estratégia de cabeçote de corte único
Um cabeçote de corte para tudo
Devido à trajetória do raio, você pode usinar todos os tipos e espessuras de materiais com a TruMatic 6000 fiber, usando o mesmo cabeçote de corte. É desnecessário trocar de cabeçote, o que reduz o tempo de inatividade.
Usinagem completa da peça – desnecessário na maioria das vezes
O cabeçote de puncionamento eletro-hidráulico usina na íntegra suas peças e elimina, quase sempre, a necessidade de passos de trabalho posteriores, por exemplo, a rebarbagem.
SheetMaster, carregamento de materiais em bruto e descarregamento e separação de peças acabadas
Processos de carregamento e descarregamento rápidos e seguros
O SheetMaster faz o carregameto durante a operação. Dessa maneira, a produção continua, independentemente da troca de materiais ou entrega de suprimento.
ToolMaster, sistema de ferramentas flexível
Manuseio simples de ferramenta
O ToolMaster é equipado simultaneamente ao processo – as ferramentas pré-equipadas são colocadas no sistema de troca de ferramentas sem interromper a produção. A retirada de ferramentas também é feita dessa maneira.
TruMatic 6000 fiber, completamente automatizado
Completamente automatizado
Graças a vários componentes de automação, o TruMatic 6000 fiber trabalha o dia todo de modo confiável e seguro.
TruMatic 6000 fiber, componente favo de mel
Possibilidades de conformação ampliadas
Contornos externos de alta qualidade e contornos internos complexos: com a cabeça laser estreita de uma TruMatic você pode cortar muito perto de áreas conformadas ou mesmo em cima dessas áreas. Você consegue realizar mesmo contornos incomuns com segurança de processo. Metais não ferrosos como latão, cobre ou titânio são usinados com a mais alta qualidade graças ao laser fixo. As conformações são facilmente integradas ao processo. O material sempre é tratado e removido da máquina com suavidade.
Peças de amostra de metais não ferrosos
Diversidade de materiais
O laser fixo TruDisk não é sensível a reflexões. Mesmo materiais extremamente refletores, como cobre ou latão, podem ser processados com segurança.
TruMatic 6000 fiber formato médio
TruMatic 6000 fiber formato grande
Dimensões
Largura 9231 mm 1 9945 mm 1
Profundidade 8003 mm 1 8862 mm 1
Altura 2500 mm 1 2500 mm 1
Taxa de pancada máx.
Puncionamento (E = 1 mm) 1000 1/min 917 1/min
Marcar 2800 1/min 2800 1/min
Zona de trabalho
Punção do eixo X 2500 mm 3050 mm
Punção do eixo Y 1250 mm 1550 mm
Operação laser do eixo X 2500 mm 3050 mm
Operação laser do eixo Y 1250 mm 1550 mm
Funcionamento combinado do eixo X 2500 mm 2500 mm
Funcionamento combinado do eixo Y 1250 mm 1550 mm
Espessura máx. da chapa 6,4 mm 6,4 mm
Peso da peça de trabalho máx. 150 kg 230 kg
Força de puncionamento máx. 180 kN 180 kN
Ferramentas
Tempo de mudança da ferramenta MultiTool 0,3 seg 0,3 seg
Quantidade de ferramentas/garras 23 Unidade / 2 Unidade 22 Unidade / 3 Unidade
Dados específicos do laser - TruDisk 3001
Potência laser máx. 3000 W 3000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 6 mm 6 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 6 mm 6 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 5 mm 5 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 6 mm 6 mm
Espessura máx. da chapa de latão 6 mm 6 mm
Rejeição de peças
Tamanho das peças máx. tampa da peça, puncionamento 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Tamanho máx. das peças calha fixa punçonagem (com mesa de deslocamento) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Tamanho das peças máx. da tampa da peça, laser 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Valores de consumo
Consumo médio de potência na produção - TruDisk 3001 15 kW 15 kW
Sistema de desconexão automática ativo - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW
Com o laser fixo TruDisk e a matriz rebaixável você usina com excelente qualidade o espectro completo de materiais com todas as conformações. Mesmo cobre e latão podem ser cortados de modo confiável com arestas perfeitas.
Qualidade
TruMatic 6000, matriz rebaixável
Matriz rebaixável
A matriz rebaixável permite uma operação de puncionamento e conformação sem arranhões. Durante o posicionamento, se você o desejar, a matriz é rebaixada, deixando a chapa de ter contato com a matriz, seja no caso das matrizes de puncionamento, seja no caso das matrizes de conformação. No caso de conformações para baixo, agora não existe mais o perigo de travamentos.
TruMatic 6000, mesa de escovas
Mesas de trabalho de esferas ou mesas de escovas
Com materiais sensíveis, que não podem ter arranhões na parte inferior, você pode usar mesas de escovas em combinação com a matriz rebaixável. As peças que mais tarde serão pintadas podem também ser usinadas na prática mesa de trabalho de esferas.
Segurança de processo
Smart Load
Smart Load ajuda o operador a alinhar a chapa na máquina. Um sensor nas garras detecta quando estas não pegam a chapa da maneira ideal. Se este for o caso, a mesa da máquina se move juntamente com a chapa.
Smart Unload
Se, inesperadamente, uma peça acabada não passar pela tampa de peças durante a expulsão, isso é detectado por um sensor e solucionado pela máquina – sua peça se desprende e é ejetada com segurança.
Smart Punch Monitoring
O Smart Punch Monitoring verifica, antes de efetuar a troca de ferramenta, se realmente foi puncionado um furo na chapa. Assim, a máquina é capaz de detectar precocemente uma possível quebra do punção, e encaminhar essas informações para o operador. Desse modo, o desperdício é evitado, principalmente, durante turnos noturnos e de finais de semana.
Rentabilidade
Ajuste integrado
Durante o puncionamento de chapas são geradas tensões de compressão e tração, que são repassadas pelo processo de puncionamento para a peça de trabalho, podendo levar a deformações na chapa. A função da máquina "Ajuste integrado" e a ferramenta associada permitem compensar irregularidades já durante a operação de puncionamento.
TruMatic 6000 fiber, vidro de proteção
Vidro de proteção
O vidro de proteção reduz o desgaste da lente ao proteger da forma ideal a trajetória do raio contra sujeira. Graças ao revestimento especial e ao elevado grau de pureza do vidro, são garantidos os melhores resultados de corte.
Flexibilidade
Mobile Control App
Com o MobileControl App da TRUMPF é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. Desta forma, além do painel de comando estático, você tem outra possibilidade para monitorar e controlar sua máquina.
Processamento de formatos grandes
A TruMatic 6000 fiber existe em versões de diversos tamanhos. A versão para formatos grandes permite a usinagem de peças dentro de uma zona de trabalho de até 3050 x 1150 mm. Assim, podem ser usinadas também peças bem maiores e um maior número de geometrias da peça.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Ferramenta de revirar com rolos
Com ajuda da tecnologia de rolos, você consegue fabricar acanaladuras retas ou curvas em comprimentos diversos na chapa. Dessa forma são fabricadas peças de trabalho com alta qualidade e sem marcas de conformação.
Kugelentgratwerkzeug
Ferramenta de rebarbar com esferas
Faça a rebarba em geometrias de diferentes tamanhos diretamente na máquina. Sua vantagem: peças com rebarbas perfeitas em tempos de produção mais curtos.
Ferramenta de gravar
A ferramenta de gravar permite marcar peças de chapa de maneira flexível. O resultado apresenta excelente qualidade, pois o processamento é feito sem arranque de aparas.
Resumo das ferramentas de puncionamento
A TRUMPF disponibiliza a maior oferta de ferramentas de puncionamento no mercado em nível mundial. Você encontra a solução certa para cada aplicação de puncionamento e conformação.
Com a automação da sua TruMatic 6000 fiber você se beneficia de um maior aproveitamento da máquina e de uma maior segurança de processo em operação multiturnos automatizada. Além disso, o conceito modular oferece flexibilidade.
SheetMaster
Carregamento + descarregamento + classificação
O SheetMaster garante processos de carregamento e descarregamento, empilhamento e classificação rápidos e seguros de suas peças acabadas.
SortMaster Box
Classificação
O SortMaster Box realiza a separação automática das peças pequenas que são expulsas através da aba de laser ou puncionamento.
GripMaster
Descarte
O GripMaster garante um manuseio seguro das grades restantes. Ele remove e empilha automaticamente as grades restantes e as fitas restantes em uma mesa de elevação mecânica.
ToolMaster
Manuseio de ferramentas
Além disso, o ToolMaster oferece espaço para 40 a 70 ferramentas, que são automaticamente posicionadas no magazine linear de sua máquina. Assim, você realiza automaticamente e de forma rápida, mesmo pedidos complexos com muitas trocas de ferramenta.
Notas de rodapé
  • As dimensões são aproximadas, as dimensões válidas são sempre as mencionadas no plano de instalação.
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Assistência e contato
Please note
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Portugal
