O cabeçote de puncionamento eletro-hidráulico usina na íntegra suas peças e elimina, quase sempre, a necessidade de passos de trabalho posteriores, por exemplo, a rebarbagem.
Máquina produtiva para chapas finas
A TruMatic 6000 fiber combina a mais alta segurança de processo e flexibilidade. O laser de estado sólido aumenta as possibilidades de operação com uma grande variedade de materiais, usinando chapas finas com velocidades de corte de até 34 m/min. Desta forma, você fabrica com grande produtividade metais não ferrosos, aço inoxidável laminado e chapas galvanizadas. Soluções inteligentes para a operação simultânea garantem que o retorno dos seus investimentos seja ainda mais rápido. As possibilidades de automação versáteis garantem a operação segura durante a noite aos fins de semana.
Velocidades de corte de até 34 m/min tornam a sua usinagem de chapas finas altamente produtiva.
O laser fixo garante um alto nível de eficiência e um excelente balanço energético.
A matriz rebaixável permite uma operação de puncionamento e conformação sem arranhões.
A opção de rede laser oferece novas chances, por exemplo, a entrada na soldagem a laser.
O TruDisk corta com elevada produtividade metais não ferrosos, aço inoxidável laminado e chapas galvanizadas.
Por meio de tampas monitoradas por sensores, a ejeção de peças é realizada com segurança.
Com o SheetMaster você pode carregar, descarregar e classificar peças de forma automatizada e garantindo segurança de processo.
TruMatic 6000 fiber formato médio
TruMatic 6000 fiber formato grande
Dimensões | ||
Largura | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
Profundidade | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
Altura | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
Taxa máx. de curso | ||
Punçonagem (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
Marcação | 2800 1/min | 2800 1/min |
Área de trabalho | ||
Punçonagem do eixo X | 2500 mm | 3050 mm |
Punçonagem do eixo Y | 1250 mm | 1550 mm |
Funcionamento laser do eixo X | 2500 mm | 3050 mm |
Funcionamento laser do eixo Y | 1250 mm | 1550 mm |
Funcionamento combinado do eixo X | 2500 mm | 2500 mm |
Funcionamento combinado do eixo Y | 1250 mm | 1550 mm |
Espessura máx. da chapa | 6,4 mm | 6,4 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 150 kg | 230 kg |
Força máx. de puncionagem | 180 kN | 180 kN |
Ferramentas | ||
Tempo de mudança da ferramenta MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Número de ferramentas/garras | 22 unidades / 3 unidades | 22 unidades / 3 unidades |
Dados específicos do laser - TruDisk 3001 | ||
Potência laser máx. | 3000 W | 3000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 5 mm | 5 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 6 mm | 6 mm |
Descarga de peças | ||
Tamanho máx. das peças para tampa de ejecção de peças de punçonagem | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Tamanho máx. das peças para calha de ejecção fixa de punçonagem (com mesa de deslocamento) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Tamanho máx. das peças para tampa de ejecção de peças do laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Valores de consumo | ||
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
Sistema de desligamento automático activo - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Com o laser fixo TruDisk e a matriz rebaixável você usina com excelente qualidade o espectro completo de materiais com todas as conformações. Mesmo cobre e latão podem ser cortados de modo confiável com arestas perfeitas.
Segurança de processo
Smart Load ajuda o operador a alinhar a chapa na máquina. Um sensor nas garras detecta quando estas não pegam a chapa da maneira ideal. Se este for o caso, a mesa da máquina se move juntamente com a chapa.
Se, inesperadamente, uma peça acabada não passar pela tampa de peças durante a expulsão, isso é detectado por um sensor e solucionado pela máquina – sua peça se desprende e é ejetada com segurança.
O Smart Punch Monitoring verifica, antes de efetuar a troca de ferramenta, se realmente foi puncionado um furo na chapa. Assim, a máquina é capaz de detectar precocemente uma possível quebra do punção, e encaminhar essas informações para o operador. Desse modo, o desperdício é evitado, principalmente, durante turnos noturnos e de finais de semana.
Flexibilidade
A TruMatic 6000 fiber existe em versões de diversos tamanhos. A versão para formatos grandes permite a usinagem de peças dentro de uma zona de trabalho de até 3050 x 1150 mm. Assim, podem ser usinadas também peças bem maiores e um maior número de geometrias da peça.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Com ajuda da tecnologia de rolos, você consegue fabricar acanaladuras retas ou curvas em comprimentos diversos na chapa. Dessa forma são fabricadas peças de trabalho com alta qualidade e sem marcas de conformação.
Faça a rebarba em geometrias de diferentes tamanhos diretamente na máquina. Sua vantagem: peças com rebarbas perfeitas em tempos de produção mais curtos.
A ferramenta de gravar permite marcar peças de chapa de maneira flexível. O resultado apresenta excelente qualidade, pois o processamento é feito sem arranque de aparas.
A TRUMPF disponibiliza a maior oferta de ferramentas de puncionamento no mercado em nível mundial. Você encontra a solução certa para cada aplicação de puncionamento e conformação.
Com a automação da sua TruMatic 6000 fiber você se beneficia de um maior aproveitamento da máquina e de uma maior segurança de processo em operação multiturnos automatizada. Além disso, o conceito modular oferece flexibilidade.
Classificação
O SortMaster Box realiza a separação automática das peças pequenas que são expulsas através da aba de laser ou puncionamento.
Manuseio de ferramentas
Além disso, o ToolMaster oferece espaço para 40 a 70 ferramentas, que são automaticamente posicionadas no magazine linear de sua máquina. Assim, você realiza automaticamente e de forma rápida, mesmo pedidos complexos com muitas trocas de ferramenta.
Notas de rodapé- As dimensões são aproximadas; as dimensões válidas são sempre as mencionadas no plano de instalação.
