Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruLaser Tube 5000 fiber, máquina versátil produtiva para o processamento de tubos
Máquinas de corte de tubo a laser
Máquina "allround" produtiva
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut proporciona a maior dinâmica e tempos de processamento mais curtos por peça
A máquina de corte de tubos a laser mais rápida do mundo
A TruLaser Tube 5000 fiber utiliza da melhor maneira as vantagens do laser de estado sólido como nenhuma máquina antes dela. Para você enquanto usuário isso significa tempos de processamento curtos e uma grande variedade de tubos e perfis possíveis.
Tempos de peça reduzidos drasticamente
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores.
Acessibilidade ideal da máquina
A TruLaser Tube 5000 fiber tem a acessibilidade ideal graças ao conceito aberto.
Fixação sem necessidade de novos equipamentos
Com a técnica de fixação da TruLaser Tube 5000 fiber, você fabrica tubos em toda a área de fixação sem necessidade de novos equipamentos.
Resultado de corte ideal
O laser de estado sólido TruDisk e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
Cortes oblíquos de alta qualidade
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
Grande segurança de processo
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
A máquina versátil e produtiva
TruLaser Tube 5000 fiber, acessibilidade incomparável
Acessibilidade incomparável graças ao inteligente sistema de proteção contra feixes.
TruLaser Tube 5000 fiber, mandril
Mandril com auto-centralização
Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo. Você se beneficia com a alta precisão da peça pronta.
Corte oblíquo
A TruLaser Tube 5000 fiber realiza cortes oblíquos com até 45 graus.
RapidCut
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Fabricação de móveis
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 5000 fiber corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
TruLaser Tube 5000 fiber, design de lojas
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
Fabricação de máquinas agrícolas
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 5000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Equipamentos de fitness
As soluções de automação da TruLaser Tube 5000 fiber permitem, durante a fabricação, a produção eficiente de componentes de alta qualidade, como por exemplo, equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
Tubo redondo
Diâmetro externo máx. 152 mm
Diâmetro externo máx. (opcional) 170 mm 1
Perfil retangular
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente 152 mm / 170 mm
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
com LoadMaster Tube de 8,0 m 8000 mm 2
Comprimento da peça terminada
na unidade de descarga de 3 m 3000 mm
na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m 4500 mm 2
na unidade de descarga de 6,5 m 6500 mm 2
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 2
Peso da peça de trabalho
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 20 kg/m / - kg/m
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 130 kg
com LoadMaster Tube de 8,0 m 160 kg
Dados específicos do laser - TruDisk 2001
Potência laser máx. 2000 W
Espessura máx. do material de aço de construção 8 mm
Espessura máx. do material de aço inoxidável 4 mm
Espessura máx. do material de alumínio 2 mm
Espessura máx. do material de cobre 3 mm
Espessura máx. do material de latão 3 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 3001
Potência laser máx. 3000 W
Espessura máx. do material de aço inoxidável 5 mm
Espessura máx. do material de alumínio 6 mm
Espessura máx. do material de cobre 4 mm
Espessura máx. do material de latão 4 mm
Valores de consumo - TruDisk 2001
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion 8 kW
Valores de consumo - TruDisk 3001
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion 9 kW
Autonomia
Smart Profile Detection
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
SeamLine Tube
SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
TruLaser Tube 5000, diversos tipos de material
Estratégia de cabeçote de corte único
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
TruLaser Tube 5000 fiber com sistema de sensores
Sistema de sensores
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Velocidade
RapidCut
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Ampliação do espectro de processamento
TruLaser Tube 5000, opção de corte oblíquo até 45° para aço carbono, aço inoxidável e alumínio
Cortes oblíquos até 45°
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Qualidade
FocusLine
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
TruLaserTube 5000, PierceLine regula o processo de perfuração
PierceLine
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
TruLaser Tube 5000, escoamento de peças acabadas com a mesa transportadora
Cintas transportadoras
Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
Placeholder
TruTops Tube
Processe de uma maneira rápida e eficiente mesmo construções tubulares complexas, com TruTops Tube, o software com o módulo de construção 3D integrado, que garante alta confiabilidade de fabricação e precisão.
Placeholder
TruTops Monitor
Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
Software ciclo de processo
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimiza os tempos de configuração
Carregar
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
Notas de rodapé
  • Os tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm só podem ser carregados manualmente.
  • Valor para versões ampliadas (opção)
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Catálogo de máquinas de corte de tubo a laser
pdf - 3 MB
Assistência e contato
Please note
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Portugal
