Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
TruLaser Tube 5000, máquina versátil e produtiva para o processamento de tubos
Máquinas de corte de tubo a laser
TruLaser Tube 5000
Máquina "allround" produtiva
TruLaser Tube 5000
Cortes oblíquos até 45°
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Dados técnicos
    • Equipamento
    • Software
    • Automação
    • Mais Menos
    Máquina versátil no processamento de tubos
    A TruLaser Tube 5000 permite a você entrar no mundo do processamento de tubos a laser. A máquina versátil substitui técnicas convencionais tais como serragem, perfuração, fresagem ou puncionamento. Neste caso, você pode contar com uma alta produtividade, em virtude do conceito comprovado em todo o mundo. Você pode processar com flexibilidade diversos pedidos com diferentes diâmetros e tamanhos de lote.
    Cortes oblíquos de alta qualidade
    A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade e, assim, uma ampla gama de peças.
    Saber mais
    Grande segurança de processo
    Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
    Resultado de corte ideal
    O laser de CO2 TruFlow e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
    Carregamento automático de perfis especiais
    Graças ao LoadMaster e Smart Profile Detection, os perfis especiais também podem ser carregados automaticamente.
    Saber mais
    Processamento preciso
    A tecnologia de fixação de centralização própria com monitoramento permanente por sensor adapta-se à respectiva geometria de tubo.
    A máquina versátil e produtiva
    Smart Profile Detection: carregamento fácil e totalmente automatizado
    TruLaser Tube 5000, estação de processamento fechada
    Processo sempre sob controle
    Graças ao grande visor, o processamento fica sempre sob controle.
    TruLaser Tube 5000, opção de corte oblíquo
    TruLaser Tube 5000 com corte oblíquo.
    Mandril com auto-centralização
    Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo. Você se beneficia com a alta precisão da peça pronta.
    TruLaser Tube 5000, estação de processamento aberta
    Boa acessibilidade
    O conceito aberto, ergonômico e inteligente da máquina facilita a acessibilidade à máquina.
    Fabricação de móveis
    Móveis
    Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 5000 corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos de alta qualidade e aparência nobre.
    Design de lojas
    Design de lojas
    Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
    Fabricação de máquinas agrícolas
    Máquinas agrícolas
    A TruLaser Tube 5000 consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
    Equipamentos de fitness
    As soluções de automação da TruLaser Tube 5000 permitem, durante a produção em série, a fabricação eficiente de componentes de alta qualidade, tais como equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
    Construção de máquinas e equipamentos
    Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Tubo redondo
    Diâmetro de círculo envolvente (medida nominal) 152 mm 152 mm
    Perfil retangular
    Comprimento dos lados e diâmetro de círculo envolvente máx. em standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Perfis de tubo
    Peso do material em bruto máx. de carga automática (padrão/opcional) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Medida nominal do comprimento da peça acabada
    na unidade de descarga de 3 m 3000 mm 3000 mm
    na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    na unidade de descarga de 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Potência laser máx. 2000 W 2000 W
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 8 mm 8 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 4 mm 4 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Potência laser máx. 2700 W 2700 W
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 10 mm 10 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 5 mm 5 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Potência laser máx. 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Ficha de dados técnica
    Com funções opcionais, você pode customizar a TruLaser Tube 5000 para atender às suas necessidades. A opção de corte oblíquo aumenta, por exemplo, a sua gama de peças através de cortes oblíquos até 45° de alta qualidade, enquanto as opções FocusLine e PierceLine permitem otimizar seus processos de corte e/ou de penetração.
    Ampliação do espectro de processamento
    Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
    Autonomia
    Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
    TruLaser Tube 5000, diversos tipos de material
    Estratégia de cabeçote de corte único
    Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
    Sistema de sensores
    Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
    Qualidade
    FocusLine
    O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
    TruLaserTube 5000, PierceLine regula o processo de perfuração
    PierceLine
    Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado.
    Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
    TruLaser Tube 5000, escoamento de peças acabadas com a mesa transportadora
    Cintas transportadoras
    Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Processe de uma maneira rápida e eficiente mesmo construções tubulares complexas, com TruTops Tube, o software com o módulo de construção 3D integrado, que garante alta confiabilidade de fabricação e precisão.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
    Software ciclo de processo
    O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
    LoadMaster Tube para o carregamento de tubos e perfis
    Carregar
    Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell série 1000
    Você não quer só cortar seus tubos e perfis, mas também soldar? Então descubra mais sobre nossos sistemas laser desenvolvidos para isso, o TruLaser Cell Série 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Corte a laser
    Com o laser, você executa inúmeras tarefas de corte com versatilidade: desde a junta com precisão milimétrica em pastilha semi-condutora até corte de qualidade em chapa de aço de 30 milímetros.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    A máquina de corte de tubos a laser possibilita uma ampla gama de tubos e perfis, pois ela aproveita as vantagens do laser de estado sólido como nenhuma outra máquina.
    Assistência e contato
