TruLaser Tube 7000, máquina high-end flexível para corte de tubos a laser em tamanho XXL
Máquinas de corte de tubo a laser
TruLaser Tube 7000
A máquina de ponta flexível
Corte de tubos a laser em tamanho XXL
Com a máquina de ponta flexível você cobre uma ampla gama de peças e abre novos campos de aplicação em corte de tubos a laser. A máquina corta tubos e perfis com até 254 mm de diâmetro e espessuras de parede de até 10 mm em aço de construção
Integração dos processos seguintes
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 pode assumir mais etapas do processo, como a formação de roscas.
Ejeção separada das peças acabadas
A estação de remoção de peças separa as suas peças acabadas em mesas transportadoras, engradados ou recipientes.
Grande segurança de processo
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento eficiente.
Resultado de corte bom e confiável
O laser de CO2 da série TruFlow e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
A máquina flexível para cortes de tubo a laser em tamanho XXL
Cortes oblíquos até 45°
Faça a carga e descarga de matéria-prima de maneira rápida e simples graças ao design da máquina que proporciona o melhor acesso.
Smart Profile Detection
Opção de dispositivo de proteção contra respingos para coletor passivo
Colocação rápida e precisa de roscas com o pacote de tecnologia Rosca
Reconhecimento imediato de costuras de solda com o SeamLine Tube
TruLaser Tube 7000, opção de corte oblíquo
Cortes oblíquos de alta qualidade
TruLaser Tube 7000 com corte oblíquo
TruLaser Tube 7000, dispositivo de proteção contra respingamentos
Dispositivo de proteção contra respingamentos
TruLaser Tube 7000 com dispositivo de proteção contra respingamentos, que protege a parte interna dos tubos contra sujeiras.
TruLaser Tube, mandril com auto-centralização
Mandril
Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo.
TruLaser Tube 7000: máquinas agrícolas
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 7000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
TruLaser Tube 7000: equipamentos de fitness
Equipamentos de fitness
As soluções de automação da TruLaser Tube 7000 permitem, durante a produção em série, a fabricação eficiente de componentes de alta qualidade, tais como equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
TruLaser Tube 7000
Tubo redondo
Diâmetro externo máx. 204 mm
Diâmetro externo máx. (opcional) 254 mm
Perfil rectangular
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente 180 mm / 204 mm
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente (opcional) 220 mm / 254 mm
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
com LoadMaster Tube de 9,2 m 9200 mm 1
Comprimento da peça terminada
na unidade de descarga de 3 m 3000 mm
na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m 4500 mm 1
na unidade de descarga de 4,5 m 4500 mm 1
na unidade de descarga de 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
na unidade de descarga de 6,5 m 6500 mm 1
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Peso da peça de trabalho
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 25 kg/m / 37,5 kg/m
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 150 kg
com LoadMaster Tube de 6,5 m (opcional) 225 kg
com LoadMaster Tube de 9,2 m 150 kg
com LoadMaster Tube de 9,2 m (opcional) 225 kg
Dados específicos do laser - TruFlow 2000
Potência laser máx. 2000 W
Espessura máx. de material de aço de construção 8 mm
Espessura máx. de material de aço inoxidável 4 mm
Espessura máx. de material de alumínio 3 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 2700
Potência laser máx. 2700 W
Espessura máx. de material de aço de construção 10 mm 2
Espessura máx. de material de aço inoxidável 5 mm
Espessura máx. de material de alumínio 4 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 3600
Potência laser máx. 3600 W
Espessura máx. de material de aço inoxidável 6 mm
Espessura máx. de material de alumínio 5 mm
Valores de consumo - TruFlow 2000
Consumo médio de energia na produção 20 kW
Valores de consumo - TruFlow 2700
Consumo médio de energia na produção 23 kW
Valores de consumo - TruFlow 3600
Consumo médio de energia na produção 26 kW
Com funções opcionais, você pode customizar a TruLaser Tube 7000 para atender às suas necessidades.
Automação
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
SeamLine Tube
SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
TruLaser Tube 5000, diversos tipos de material
Estratégia de cabeçote de corte único
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
Sistema de sensores
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Escoar com flexibilidade
A estação de remoção de peças flexível separa as suas peças acabadas conforme desejado em esteiras, engradados ou recipientes. Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
Ampliação do espectro de processamento
TruLaser Tube 7000, corte oblíquo
Fabricação com cortes oblíquos de alta qualidade até 45°.
Pacote de tecnologia Roscas
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 pode assumir mais etapas do processo, como a formação de roscas. É você quem escolhe: pode colocar qualquer tipo de ferramenta para formação de roscas no porta-ferramentas padrão.
Qualidade
FocusLine
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
TruLaserTube 7000, PierceLine regula o processo de perfuração
PierceLine
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de usinagem.
TruLaser Tube 700, dispositivo de proteção contra respingamentos
O dispositivo de proteção contra respingamentos protege a parte interna dos tubos contra sujeira e evita, assim, o retrabalho.
Placeholder
TruTops Tube
Processe de uma maneira rápida e eficiente mesmo construções tubulares complexas, com TruTops Tube, o software com o módulo de construção 3D integrado, que garante alta confiabilidade de fabricação e precisão.
Placeholder
TruTops Monitor
Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
LoadMaster Tube
Carregar
Com a unidade de carga LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. A cavidade de feixes prática disponibiliza o material em bruto automaticamente. Use opcionalmente o percurso de transporte basculante para tamanhos de lote pequenos e perfis especiais.
Notas de rodapé
  • Valor para versões ampliadas (opção)
  • com PierceLine (opção)
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
