Sua introdução no processamento a laser 2D de alta qualidade por um preço baixo
Qualidade TRUMPF de primeira linha e experiência com um baixo investimento e baixos custos operacionais - é isso que você obtém com as máquinas TruLaser Série 1000. O laser de estado sólido TruDisk impressiona pelo seu design robusto e desempenho que você terá por muitos anos. Além disso, a máquina se destaca por sua operação simples e passível de aprendizagem, bem como várias funções inteligentes. Graças a interfaces apropriadas, as máquinas TruLaser Série 1000 podem ser também facilmente automatizadas ou conectadas em rede com outras máquinas.
Várias funções, como a proteção anticolisão, protegem seu investimento durante todo o ciclo de vida da máquina.
Com a TruDisk Laser, você corta todos os tipos de chapas comuns com rapidez e alta qualidade.
O guia do menu no display sensível ao toque é intuitivo, a máquina ajuda você ativamente na operação. Os dados de corte da TRUMPF para todos os materiais e espessuras de chapa estão prontos para você usar.
Os dados de corte da TRUMPF para todos os materiais e espessuras de chapa já estão prontos para você usar.
Com o Central Link e diversas opções de automação, você pode interligar sua máquina de maneira digital e física.
Disponível em diferentes versões - com um comprimento máx. de até 6 m, com uma potência de laser de até no máx. 6 kW.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Peso | |||
Peso da máquina base | 5500 kg | 7550 kg | 10150 kg |
Velocidade máx. | |||
Simultâneo | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Área de trabalho | |||
Eixo X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Eixo Y | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | - | - | - |
Dados específicos do laser - TruDisk 2001 | |||
Potência laser máx. | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 3001 | |||
Potência laser máx. | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 4001 | |||
Potência laser máx. | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 6001 | |||
Potência laser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 32 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Valores de consumo | |||
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 2001 | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Produtividade e flexibilidade
BrightLine fiber é uma função especial que produz cantos de corte lisos para você em toda a área da espessura da chapa. Isso melhora não só a qualidade dos cantos, mas também a capacidade de retirada: as peças não emperram e se separam melhor da chapa. As vantagens típicas do laser de estado sólido, principalmente as altas velocidades no processamento de chapas finas, permanecem inalteradas. BrightLine fiber é exclusividade da TRUMPF.
O PierceLine monitora e controla o processo de quando o raio laser penetra na chapa. Com o PierceLine, o tempo de penetração é reduzido em até 80% - principalmente em peças com várias punções essa é uma grande vantagem de tempo. Além disso, o PierceLine reduz os respingos durante a penetração e preserva não só a máquina, como também aumenta a qualidade da peça.
Dependendo da sua aplicação e de seu espaço, você pode escolher entre diferentes versões: até 6 m de comprimento e potência de laser de até 6 kW. Assim, todos os comprimentos e todos as potências de laser podem ser livremente combinadas entre si.
A TruLaser 1030 fiber não é apenas uma máquina de corte a laser, mas sim sua chance ideal de mergulhar em outras tecnologias. Você pode dividir o tempo de trabalho do laser TruDisk da máquina com outras máquinas, por exemplo, com uma máquina de corte de tubos a laser ou uma célula de solda a laser, e não precisa adquirir um laser separado para essas máquinas.
Operação simples
O grande display sensível ao toque é claro e acompanha você desde a primeira operação durante todo o processo de corte.
A máquina pode ser operada de forma intuitiva, mesmo quando não se tem muita experiência no corte a laser. Os parâmetros de corte são criados para todos os materiais e espessuras de chapa. Os desenhos simples e programas de corte podem ser criados com poucos cliques diretamente na máquina.
O know-how já faz parte da máquina: para todas as espessuras de chapa e tipos de chapa há dados de corte criados pela TRUMPF que configuram os parâmetros de corte automaticamente para você.
Processamento confiável
Depois da compra, você pode confiar no desempenho constante durante todo o tempo de uso da máquina: o laser de estado sólido TruDisk é robusto, rápido e confiável em todos os materiais, inclusive em cobre refletor, por exemplo.
Um outro ponto positivo no quesito confiabilidade é a proteção contra colisão. Em caso de uma colisão entre o cabeçote de corte e as peças tombadas, são evitados danos no cabeçote de corte para que ele não precise ser substituído. O resultado: tempos de parada mais curtos, aumento da disponibilidade da máquina e custos reduzidos para peças sobressalentes.
O dispositivo automático de troca de bicos permite que sua máquina trabalhe no modo de funcionamento contínuo. Se a máquina precisar de um outro bico de corte para o processamento de um novo pedido, ele trata disso de maneira confiável, sem a necessidade de intervenção do operador.
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Graças à estratégia de um único cabeçote de corte, a TruLaser 1030 fiber processa todos os materiais e espessuras de chapa com apenas um botão. A posição e o diâmetro do foco são ajustados automaticamente ao tipo de material e espessura da chapa.
O AdjustLine ajuda você no ajuste simples do processo de corte em diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Mantenha a qualidade de corte com vidros de proteção limpos em um nível alto em longo prazo. Para que você sempre saiba quando os vidros de proteção devem ser trocados, um sensor monitora o status do vidro de proteção constantemente. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Uma olhada é suficiente: graças à função Condition Guide, você sempre fica sabendo sobre o status de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
O Sorting Guide é um sistema de assistência baseado em câmera, que auxilia os trabalhadores durante a remoção e classificação de peças de chapa metálica. Ele marca as peças com cores de acordo com o pedido do cliente ou com o processo de acompanhamento. Assim, o trabalhador pode colocar as peças cortadas nos paletes facilmente, rapidamente e sem erros.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A automação correta otimiza sua cadeia de processo e torna sua fabricação ainda mais produtiva. Você tem à disposição para o TruLaser 1030 fiber:
Carregamento e descarregamento
O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você pode integrar várias máquinas.
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela faz o carregamento e descarregamento, mas também é adequada para o manuseio de paletes. O LiftMaster Store e o LiftMaster Store Linear ligam seu sistema diretamente a um depósito. O LiftMaster Linear faz o carregamento e descarregamento de chapas, de forma automatizada, por meio de seus eixos lineares. Isso é feito em até três máquinas em seis estações no máximo.
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
