Máquina compacta potente
A TruLaser 2030 fiber é o primeiro passo rumo ao corte a laser altamente produtivo. A operação é intuitiva – Você pode começar imediatamente e se beneficiar continuamente com o desempenho do sistema. Não é necessário muito espaço, o TruLaser 2030 fiber é compacto e condensa todo o seu poder nos menores espaços.
Painel de comando intuitivo com comando tátil e visão ideal em toda a área de trabalho.
Alta produtividade de corte e longa confiabilidade com o laser de disco TruDisk.
A máquina está disponível em diferentes variantes de instalação, de acordo com suas necessidades.
Corte confiável desde o primeiro dia – e isso de forma contínua e duradoura.
Você corta todos os materiais e espessuras de chapa com a mesma unidade de corte.
O dispositivo automático de troca de bicos aumenta a velocidade e a segurança de processo.
Beneficie-se da alta disponibilidade – por exemplo, graças à proteção contra colisão no cabeçote de corte.
TruLaser 2030 fiber
Dimensões | |
Comprimento | 8276 mm |
Largura | 6764 mm |
Altura | 2300 mm |
Peso | |
Peso da máquina base | 7750 kg |
Velocidade máx. | |
Simultâneo | 140 m/min |
Área de trabalho | |
Eixo X | 3000 mm |
Eixo Y | 1500 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 900 kg |
Dados específicos do laser - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Potência laser máx. | 2000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 16 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 8 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 3 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 3 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 6 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Potência laser máx. | 3000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 16 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 12 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 6 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Potência laser máx. | 4000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 8 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 8 mm |
Valores de consumo | |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 2001 | 11 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 3001 | 13 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 4001 | 13 kW |
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Flexibilidade
Estão disponíveis diferentes lasers para a sua máquina de corte laser, em função da potência necessária: TruDisk 2001 com 2 kW, TruDisk 3001 com 3 kW ou TruDisk 4001 com 4 kW.
Com o TruLaser 2030 fiber você não só corta, mas também torna a sua produção viável para outras aplicações: opcionalmente, você pode dividir o laser com outras máquinas, por exemplo, com uma máquina de corte de tubo a laser ou uma célula de solda a laser. Para isso, utilize seu TruDisk Laser de forma flexível em sua rede laser.
Muitos dos componentes principais da máquina estão integrados à estrutura da máquina. Mesmo com o dispositivo de troca de paletes incluído, a TruLaser 2030 fiber precisa somente de um espaço de instalação pequeno em seu galpão de produção.
Seja a pouca capacidade ou a operação altamente produtiva em vários turnos: você monta sua máquina conforme as suas necessidades. Com a TruLaser 2030 fiber, você escolhe um palete manual ou um dispositivo de troca de paletes com grande flexibilidade.
Facilidade de utilização & segurança do processo
A tela tátil de 19 polegadas torna o trabalho agradável para o operador. Mas não é só no display: o operador mantém todos os processos sob controle na área de trabalho, que fica bem visível.
O dispositivo automático de troca de bicos permite que sua máquina trabalhe no modo de funcionamento contínuo. Caso a máquina necessite de um bicis de corte diferente para processar um novo pedido, o dispositivo se encarrega dessa operação, não é necessária a intervenção do operador.
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a segurança do processo: em caso de colisões entre o cabeçote de corte e a peça, são evitados danos no cabeçote de corte de maneira que não seja necessário trocá-la. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina.
A operação intuitiva facilita a introdução ao corte a laser produtivo, o esforço de treinamento é mínimo. Os parâmetros de corte são criados para todos os materiais e espessuras de chapa. Os desenhos simples e programas de corte podem ser criados com poucos cliques diretamente na máquina.
Com o TruLaser 2030 fiber, você economiza os tempos de configuração: uma troca de lentes ou cabeçotes de corte não é mais necessária, pois todos os materiais e espessuras de chapa podem ser cortados com a mesma unidade de corte. A posição de foco e outros parâmetros são ajustados automaticamente ao material a ser cortado.
Qualidade
O BrightLine fiber possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas. As arestas de corte ficam bem lisas, de maneira que as peças possam ser classificadas rapidamente.
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
