TruLaser 3030, redefinição do padrão
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 3030 / 3040
Melhor qualidade com laser de CO2
Alta potência combinada com uma qualidade de corte inigualável: nossas máquinas de corte a laser TruLaser 3030 e TruLaser 3040 são as máquinas perfeitas quando a qualidade das peças e o tempo de produção são particularmente importantes para você. O laser de CO2 TruFlow, fabricado pela TRUMPF, robusto e confiável, obtém arestas de corte lisas que quase sempre não necessitam de retrabalho. Por exemplo, as peças são livres de rebarbas, mesmo com aço inoxidável espesso. Através das dimensões compactas da máquina e de um conceito de operação simplificado, as máquinas também se encaixam em sua produção. Seus padrões são elevados? A TruLaser 3030 e a TruLaser 3040 os atendem.
As melhores arestas possíveis
Graças a BrightLine é possível obter arestas de corte lisas como um espelho no aço inoxidável.
Utilização de chapas restantes – Produção posterior de peças com simplicidade
Por meio de Drop&Cut é possível produzir peças posteriormente a partir de chapas de grade restantes, com facilidade.
Arestas de corte lisas como um espelho
O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores e um bocal otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável grosso. Aqui, o corte por fusão do BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho.
TruFlow Laser - desenvolvido e fabricado pela TRUMPF
O laser de CO2 TruFlow é um laser industrial estabelecido, robusto e durável. Suas arestas de corte apresentam uma qualidade tão grande, que normalmente deixa de ser necessário o retrabalho. O motivo: o comprimento de onda de 10,6 μm no TruFlow assegura arestas sem rebarbas com profundidade de rugosidade bastante reduzida – imediatamente pronto para continuar o processamento.
TruLaser Série 3000, exemplo de aplicação RotoLas
Inúmeras possibilidades
Tubos, perfis, aço carbono espesso, aço inoxidável espesso: graças às funções inteligentes, sua máquina também é capaz de cortar peças incomuns ou desafiadoras com alta qualidade.
TruLaser 3030, instalação transversal
Instalação transversal
Adaptação flexível à sua fabricação: a TruLaser 3030 em instalação transversal com o LiftMaster Compact
TruLaser 3030
TruLaser 3040
Dimensões
Comprimento 9300 mm 12000 mm
Largura 4700 mm 5300 mm
Altura 2200 mm 2200 mm
Peso
Peso da máquina base 10400 kg 15000 kg
Velocidade máx.
Simultâneo 140 m/min 140 m/min
Área de trabalho
Eixo X 3000 mm 4000 mm
Eixo Y 1500 mm 2000 mm
Peso máx. da peça de trabalho sem dispositivo de troca de paletes de carga pesada 900 kg 1700 kg
Dados específicos do laser - TruFlow 2700
Espessura máx. da chapa de aço de construção - 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável - 12,7 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio - 8 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm 15 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm 10 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 5000
Potência laser máx. 5000 W 5000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 12,7 mm 12,7 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 6000
Potência laser máx. 6000 W 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 16 mm 16 mm
Valores de consumo
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 3200 29 kW 29 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 4000 31 kW 31 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 5000 35 kW 35 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 6000 38 kW 38 kW
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Qualidade
BrightLine
BrightLine
A BrightLine permite obter uma imagem de corte perfeita. Dados especiais de corte e o bocal do BrightLine com fluxo de gás de corte ajustado melhoram significativamente a qualidade das arestas de corte. O método é especialmente apropriado para o aço inoxidável grosso. O corte por fusão BrightLine auxilia no processamento de arestas, nas quais você pode ver a sua imagem refletida. O retrabalho não é mais necessário.
PierceLine
A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
Segurança de processo & facilidade de utilização
Drop&Cut
O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
LoadMaster
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
LiftMaster Compact
Carregamento e descarregamento
O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você tem a possibilidade de conectar várias máquinas.
LiftMaster
Carregamento e descarregamento / ordenação das peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Operação de palete auxiliar
O acumulador de material amplia sua capacidade de produção - dia e noite: carga e descarga automatizadas facilitadas.
TruStore Série 1000
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
Sistemas de corte a laser 3D da TRUMPF
Sistemas de corte laser 3D
Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
Máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser
As vantagens do processamento combinado de puncionamento e laser: as máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser da TRUMPF produzem uma ampla gama de peças em lotes pequenos e grandes.
Imagem de tecnologia Detergente para as barras de suporte TRUMPF
Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças originais Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
