Máquina padrão flexível
Máquinas rápidas para todas as suas tarefas de corte – elas são a TruLaser 3030 fiber, a TruLaser 3040 fiber e a TruLaser 3060 fiber. Elas são atrativas pela sua alta flexibilidade e economia: corte rentável em todas as espessuras de chapa. O laser de estado sólido TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos e ainda cria para você uma vantagem competitiva na chapa fina e espessa. A BrightLine fiber assegura a mais alta qualidade de aresta e simplifica a remoção das peças, outras funções numerosas garantem a maior confiabilidade e desempenho possíveis.
A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
Pelo Drop&Cut, você produz peças a partir de chapas residuais com muita facilidade.
O guia do menu no display grande funciona de maneira intuitiva. Os parâmetros de corte integrados aumentam a segurança de processo.
O Condition Guide tem sempre o estado de sua máquina sob controle.
Smart Collision Prevention reduz o risco de colisões durante o corte a laser.
A DetectLine detecta a posição da chapa e permite o retrabalho altamente preciso das peças cortadas.
Um novo design de bico reduz o consumo de nitrogênio em até 60% - com o dobro de capacidade de chapa.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Dimensões | |||
Comprimento | - | - | 15700 mm |
Largura | - | - | 6800 mm |
Altura | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
Peso | |||
Peso da máquina base | 7650 kg | 9700 kg | - |
Velocidade máx. | |||
Simultâneo | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Área de trabalho | |||
Eixo X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Eixo Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | - | - | - |
Dados específicos do laser - TruDisk 3001 | |||
Potência laser máx. | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 4001 | |||
Potência laser máx. | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 6001 | |||
Potência laser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 8001 | |||
Potência laser máx. | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Valores de consumo | |||
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 3001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 4001 | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 6001 | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 8001 | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
Segurança de processo
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Autonomia
Smart Collision Prevention reduz ao mínimo o risco de colisões durante o corte a laser. O método reconhece quais as peças com perigo de queda por meio do contorno das peças. Ele cria uma estratégia ideal de processamento para o pedido correspondente: o laser contorna com agilidade as peças com perigo de queda. Elas só são cortadas livremente, quando não houver mais perigo de colisão. Assim, é totalmente desnecessária a utilização de microjuntas. Isso economiza tempo demorado de retrabalho.
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Qualidade
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%
Os inovadores bicos de desempenho e os dados de corte otimizados do pacote de desempenho possibilitam logo dois grandes cortes para a frente durante o corte por fusão na chapa fina: um avanço na qualidade e uma produtividade significativamente mais alta.
Produtividade
Rápido e econômico - sem comprometer a qualidade: com o Highspeed, você bate recordes no corte com nitrogênio com laser de estado sólido. Você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e dobra também a velocidade. O design especial do bico reduz o consumo de gás de corte em até 40% e evita a formação de rebarbas em contornos afiados.
Muito rápido, muito econômico: com esse processo Highspeed, você reduz o consumo de gás de corte no corte com nitrogênio em até 60%. Isso é possível graças a um design de bico patenteado. Ao mesmo tempo, com o Highspeed Eco você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e aumentar a velocidade de avanço em até 100%. A qualidade não fica comprometida. O Highspeed Eco evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo permite que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio.
O laser de estado sólido robusto com uma potência de 8 kW processa também materiais de alta reflexão graças ao design patenteado do ressonador. Ele surpreende no ponto em que a alta potência é exigida, mantendo a máxima qualidade de raio. As máquinas TruDisk Laser precisam de uma área de instalação muito compacta.
Segurança de processo e apoio ao operador
Um olhar é suficiente: graças à nova função Condition Guide, você conhece sempre o estado de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
A interface do usuário premiada várias vezes torna a máquina especialmente simples de usar. As tarefas são realizadas com muito mais rapidez. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque.
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
Carregamento e descarregamento
O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você tem a possibilidade de conectar várias máquinas.
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. A LiftMaster Sort separa também peças acabadas de grelhas restantes e o LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente ao depósito. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Operação de palete auxiliar
O PalletMaster Tower permite um manuseio flexível do material 24h por dia. Ele une a troca automatizada de paletes com a tecnologia compacta de armazenagem.
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
