Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruLaser 3030 fiber, máquina padrão flexível
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber
Máquina padrão flexível
TruLaser 3030 fiber, RotoLas
O dispositivo adicional RotoLas também permite cortar tubos
As máquinas rápidas para todas as suas tarefas de corte são a TruLaser 3030 fiber e a TruLaser 3040 fiber. Elas são atrativas pela sua alta flexibilidade e economia: corte rentável em todas as espessuras de chapa. O laser de estado sólido TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos e obtém uma vantagem adicional de produtividade na chapa fina. A BrightLine fiber assegura a mais alta qualidade de aresta e simplifica a remoção das peças, outras funções numerosas garantem a maior confiabilidade e desempenho possíveis.
Processar tubos
Corte tubos e perfis diretamente em sua máquina plana laser com RotoLas.
Os melhores resultados sem compromissos
A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
Corte até aço de construção grosso com precisão
A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
Utilização de chapas restantes – Produção posterior de peças com simplicidade
Por meio de Drop& Cut é possível produzir peças posteriormente a partir de chapas restantes, com facilidade.
Aumentar a disponibilidade da máquina
O Condition Guide tem sempre o estado de sua máquina sob controle.
Segurança sem microjuntas
Smart Collision Prevention reduz o risco de colisões durante o corte a laser.
Detecção precisa da posição
A DetectLine detecta a posição da chapa e permite o retrabalho altamente preciso das peças cortadas.
TruLaser 3030 fiber
Processamento de tubos
RotoLas permite ampliar seu leque de peças com tubos e perfis com qualidade perfeita.
TruLaser 3030 fiber, peça fina de aço carbono
Peça fina de aço carbono
A sua TruLaser 3030 fiber/3040 fiber corta extremamente depressa principalmente em chapas finas.
TruLaser 3030 fiber, possibilidade de remoção da peça de amostra
Peças de fácil remoção
Com BrightLine fiber, uma combinação inteligente de um sistema óptico especial em conjunção com os bicos BrightLine otimizados para a corrente e de outras inovações tecnológicas, a TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber fornece a mais alta qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
TruLaser 3030 fiber, metais não ferrosos
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, é também possível processar chapas revestidas com filme.
TruLaser 3030 fiber, aço carbono grosso, cortado com CoolLine
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
Dimensões
Comprimento 8800 mm 11400 mm
Largura 6010 mm 6730 mm
Altura 2400 mm 2400 mm
Velocidade máxima
Simultâneo 140 m/min 140 m/min
Zona de trabalho
Eixo X 3000 mm 4000 mm
Eixo Y 1500 mm 2000 mm
Max. Werkstückgewicht 900 kg 1700 kg
Dados específicos do laser - TruDisk 3001
Potência laser máx. 3000 W 3000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm 15 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 15 mm 15 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 6 mm 6 mm
Espessura máx. da chapa de latão 6 mm 6 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 4001
Potência laser máx. 4000 W 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 8 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de latão 8 mm 8 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 6001
Potência laser máx. 6000 W 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 10 mm 10 mm
Espessura máx. da chapa de latão 10 mm 10 mm
Valores de consumo
Consumo médio de potência na produção - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
Consumo médio de potência na produção - TruDisk 4001 14 kW 14 kW
Consumo médio de potência na produção - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
PDF <1MB
Ficha de dados técnica
Segurança de processo
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Proteção contra colisão
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Controle online do estado do vidro de proteção
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas só em caso de necessidade.
Flexibilidade
RotoLas
O dispositivo auxiliar RotoLas permite processar adicionalmente tubos em sua máquina de corte 2D, mesmo cantos de tubos retangulares. Em pouco tempo, você pode reequipar sua máquina de processamento plano para o processamento de tubos. Um sistema flexível de colocação conduz os diferentes tubos e perfis com absoluta segurança. Você é auxiliado pelo sistema de programação TruTops Tube, que calcula com precisão a velocidade de corte e o movimento de deslocamento do eixo Z.
Autonomia
Smart Collision Prevention reduz ao mínimo o risco de colisões durante o corte a laser. O método reconhece quais as peças com perigo de queda por meio do contorno das peças. Ele cria uma estratégia ideal de processamento para o pedido correspondente: o laser contorna com agilidade as peças com perigo de queda. Elas só são cortadas livremente, quando não houver mais perigo de colisão. Assim, é totalmente desnecessária a utilização de microjoints. Isso economiza tempo demorado de retrabalho.
DetectLine
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Qualidade
TruLaser 3030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
PierceLine
A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%
TruLaser 3030 fiber, pacote de desempenho
Pacote de desempenho
Os inovadores bicos de desempenho e os dados de corte otimizados do pacote de desempenho possibilitam logo dois grandes cortes para a frente durante o corte por fusão na chapa fina: um avanço na qualidade e uma produtividade significativamente mais alta.
Produtividade
Ausstattung Highspeed
Highspeed
Schnell und sparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln, genau wie die Vorschubgeschwindigkeit. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor.
Segurança de processo e apoio ao operador
TruLaser 3030 fiber, Condition Guide
Condition Guide
Um olhar é suficiente: graças à nova função Condition Guide, você conhece sempre o estado de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Drop&Cut
O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D completa. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
LoadMaster
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
LiftMaster Compact
Carregamento e descarregamento
O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você tem a possibilidade de conectar várias máquinas.
LiftMaster
Carregamento e descarregamento / ordenação das peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. A LiftMaster Sort separa também peças acabadas de grelhas restantes e o LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente ao depósito. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
PalletMaster Tower
Operação de palete auxiliar
O PalletMaster Tower permite um manuseio flexível do material 24h por dia. Ele une a troca automatizada de paletes com a tecnologia compacta de armazenagem.
TruStore série 1000
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
Assistência e contato
Please note
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Portugal
