Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
TruLaser 3030 Lean Edition, cresce com suas tarefas
Máquinas de corte laser 2D
Cresce com suas tarefas
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Dados técnicos
    • Equipamento
    • Software
    • Automação
    • Mais Menos
    A TruLaser 3030 Lean Edition é uma versão reduzida da TruLaser 3030. Ela já possui um grande nível de produtividade e pode ser ampliada posteriormente, em qualquer momento. A TruLaser 3030 Lean Edition pode ser integrada flexivelmente em linhas de produção existentes ou em novas linhas graças à instalação compacta com guias de palete retraíveis.
    Concepção da máquina flexível e modular
    Inúmeras opções e reequipamentos disponíveis, o que reduz o investimento inicial.
    Qualidade perfeita
    O laser de CO2 TruFlow permite obter os melhores resultados de corte livres de microrrebarbas.
    Saiba mais
    As melhores arestas possíveis
    Graças a BrightLine é possível obter arestas de corte lisas como um espelho no aço inoxidável.
    Saiba mais
    Instalação econômica em termos de espaço
    As guias de palete retráteis permitem que uma parte da área de instalação possa ser utilizada de outra forma na produção.
    Processar tubos
    Corte tubos diretamente em sua máquina plana laser com RotoLas.
    Saiba mais
    Corte até aço carbono grosso com precisão
    A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
    Saiba mais
    Utilização de chapas restantes – Produção posterior de peças com simplicidade
    Por meio de Drop&Cut é possível produzir peças posteriormente a partir de chapas restantes, com facilidade.
    Saiba mais
    Aumentar a disponibilidade da máquina
    O Condition Guide tem sempre o estado de sua máquina sob controle.
    Saiba mais
    Manuseio do material da TruLaser 3030 Lean Edition
    TruLaser 3030 Lean Edition, RotoLas
    Processamento de tubos
    RotoLas permite ampliar seu leque de peças com tubos e perfis com qualidade perfeita.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Arestas de corte lisas como um espelho com a BrightLine
    O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores e um bocal otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável grosso. Aqui, o corte por fusão do BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho. Você necessita de muito pouco ou nenhum retrabalho.
    TruLaser 3030 Lean Edition, aço carbono grosso, cortado com CoolLine
    Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
    O método CoolLine resfria diretamente a peça durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso. Além disso, o trabalho é significativamente mais produtivo.
    TruLaser 3030, aço inoxidável fino
    Aço inoxidável fino
    No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário.
    Dimensões
    Comprimento 6300 mm
    Largura 7200 mm
    Altura 2200 mm
    Velocidade máxima
    Simultâneo 140 m/min
    Zona de trabalho
    Eixo X 3000 mm
    Eixo Y 1500 mm
    Peso da peça de trabalho máx. 900 kg
    Dados específicos do laser - TruFlow 3200
    Potência laser máx. 3200 W
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 12,7 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 8 mm
    Dados específicos do laser - TruFlow 4000
    Potência laser máx. 4000 W
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
    Valores de consumo
    Consumo médio de potência na produção - TruFlow 3200 29 kW
    Consumo médio de potência na produção - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Ficha de dados técnica
    Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
    Segurança de processo
    CoolLine
    CoolLine
    O aço de construção aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante a usinagem, o cabeçote de corte pulveriza a peça de trabalho com névoa de água em volta do raio laser graças a bocais com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante a usinagem de aço de construção grosso.
    AdjustLine
    A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
    Flexibilidade
    RotoLas
    O dispositivo auxiliar RotoLas permite processar adicionalmente tubos em sua máquina de corte 2D, mesmo cantos de tubos retangulares. Em pouco tempo, você pode reequipar sua máquina de processamento plano para o processamento de tubos. Um sistema flexível de colocação conduz os diferentes tubos e perfis com absoluta segurança. Você é auxiliado pelo sistema de programação TruTops Tube, que calcula com precisão a velocidade de corte e o movimento de deslocamento do eixo Z.
    Autonomia
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention reduz ao mínimo o risco de colisões durante o corte a laser. O método reconhece quais as peças com perigo de queda por meio do contorno das peças. Ele cria uma estratégia ideal de processamento para o pedido correspondente: o laser contorna com agilidade as peças com perigo de queda. Elas só são cortadas livremente, quando não houver mais perigo de colisão. Assim, é totalmente desnecessária a utilização de microjuntas. Isso economiza tempo demorado de retrabalho.
    DetectLine
    Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
    Qualidade
    Corte por fusão BrightLine
    BrightLine
    A BrightLine permite obter uma imagem de corte perfeita. Dados especiais de corte e o bocal do BrightLine com fluxo de gás de corte ajustado melhoram significativamente a qualidade das arestas de corte. O método é especialmente apropriado para o aço inoxidável grosso. O corte por fusão BrightLine auxilia no processamento de arestas, nas quais você pode ver a sua imagem refletida. O retrabalho não é mais necessário.
    PierceLine
    O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
    Segurança de processo & facilidade de utilização
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Um olhar é suficiente: graças à nova função Condition Guide, você conhece sempre o estado de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
    Código de Matriz de dados
    A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
    Aplicativo MobileControl
    Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
    Drop&Cut
    O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias de peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
    TruTops Boost
    Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
    TruTops Monitor
    Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
    Software ciclo de processo
    O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
    Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
    LoadMaster
    Carregar
    Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
    LiftMaster Compact
    Carregamento e descarregamento
    O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você tem a possibilidade de conectar várias máquinas.
    LiftMaster
    Carregamento e descarregamento / separação de peças
    A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
    PalletMaster Tower
    Operação de palete auxiliar
    O PalletMaster Tower permite um manuseio flexível do material 24h por dia. Ele une a troca automatizada de paletes com a tecnologia compacta de armazenagem.
    TruStore série 1000
    Sistema de armazenagem
    Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Detergente para as barras de suporte
    Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
    Máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser
    As vantagens do processamento combinado de puncionamento e laser: as máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser da TRUMPF produzem uma ampla gama de peças em lotes pequenos e grandes.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Sistemas de corte laser 3D
    Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
    Assistência e contato
