Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
TruLaser 3060 fiber, máquina padrão flexível com processamento de formatos extra grandes e de chapas múltiplas
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 3060 fiber
Máquina padrão flexível com processamento de formatos extra grandes e de chapas múltiplas
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Dados técnicos
    • Equipamento
    • Software
    • Automação
    • Mais Menos
    Para grandes tarefas
    Amplie seu leque de peças através da usinagem superdimensionada em uma zona de trabalho de 6 x 2,5 m com a TruLaser 3060 fiber. Essa máquina permite não só o acesso a dimensões de peças totalmente novas, como também a obtenção de resultados de corte de extrema qualidade graças ao laser de disco TruDisk. Graças às funções da TRUMPF é até mesmo possível cortar aço de construção grosso com segurança com arestas de corte lisas e remoção simples de peças. Além disso, é possível usinar consecutivamente e automaticamente até quatro chapas de formato médio na zona de trabalho abrangente, mesmo se essas chapas tiverem espessuras e materiais diferentes.
    Processamento de chapas múltiplas
    Graças à função de processamento de chapas múltiplas, é também possível processar consecutivamente e automaticamente várias chapas mais pequenas em um palete. Isso permite o aproveitamento econômico da máquina mesmo com uma parte reduzida de formatos extragrandes.
    Formatos extragrandes até 6 x 2,5 m
    Você processa chapas de 6 para 2,5 m, mais do que qualquer outra máquina dessa classe.
    Corte até aço carbono grosso com precisão
    Com a função CoolLine você obtém até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
    Saiba mais
    Os melhores resultados sem compromissos
    A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
    Saiba mais
    Utilização perfeita de chapas restantes – Produção posterior e simples de peças
    Por meio de Drop&Cut é possível produzir peças posteriormente a partir de chapas restantes, com facilidade.
    Saiba mais
    Aumente a disponibilidade da máquina
    O Condition Guide tem sempre o estado de sua máquina sob controle.
    Saiba mais
    Segurança sem microjuntas
    Smart Collision Prevention reduz o risco de colisões durante o corte a laser.
    Saiba mais
    TruLaser 3060 fiber
    Peça fina de aço de construção
    Peça fina de aço carbono
    A sua TruLaser 3060 fiber corta extremamente depressa principalmente em chapas finas.
    TruLaser 3060 fiber, possibilidade de remoção da peça de amostra
    Peças de fácil remoção
    Com BrightLine fiber, uma combinação inteligente de um sistema óptico especial em conjunto com os bocais BrightLine otimizados para a corrente e outras inovações tecnológicas, a TruLaser 3060 fiber fornece a mais alta qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
    TruLaser 3060 fiber, metais não ferrosos
    Corte de todos os materiais convencionais
    A estrutura do TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, a TRUMPF viabiliza o processamento de chapas revestidas com filme.
    TruLaser 3030, aço carbono grosso, cortado com CoolLine
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
    TruLaser 3060 fiber
    Dimensões
    Comprimento 15700 mm
    Largura 6800 mm
    Altura 2280 mm
    Velocidade máxima
    Simultâneo 140 m/min
    Zona de trabalho
    Eixo X 6000 mm
    Eixo Y 2500 mm
    Peso da peça de trabalho máx. 3000 kg
    Dados específicos do laser - TruDisk 3001
    Potência laser máx. 3000 W
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 15 mm
    Espessura máx. da chapa de cobre 6 mm
    Espessura máx. da chapa de latão 6 mm
    Dados específicos do laser - TruDisk 4001
    Potência laser máx. 4000 W
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 20 mm
    Espessura máx. da chapa de cobre 8 mm
    Espessura máx. da chapa de latão 8 mm
    Dados específicos do laser - TruDisk 6001
    Potência laser máx. 6000 W
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 25 mm
    Espessura máx. da chapa de cobre 10 mm
    Espessura máx. da chapa de latão 10 mm
    Valores de consumo
    Consumo médio de potência na produção - TruDisk 3001 13 kW
    Consumo médio de potência na produção - TruDisk 4001 15 kW
    Consumo médio de potência na produção - TruDisk 6001 18 kW
    PDF <1MB
    Ficha de dados técnica
    Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
    Segurança de processo
    AdjustLine
    A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
    Proteção contra colisão
    A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina e segurança de processo. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
    CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
    CoolLine
    O aço de construção aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante a usinagem, o cabeçote de corte pulveriza a peça de trabalho com névoa de água em volta do raio laser graças a bocais com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante a usinagem de aço de construção grosso.
    Controle online do estado do vidro de proteção
    Os vidros de proteção limpos garantem uma alta qualidade de corte por um longo período. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somente em caso de necessidade.
    Autonomia
    Smart Collision Prevention reduz ao mínimo o risco de colisões durante o corte a laser. O método reconhece também quais as peças com perigo de queda por meio do contorno das peças. Ele cria então uma estratégia ideal de processamento para o pedido correspondente: o laser contorna com agilidade as peças com perigo de queda. Elas só são cortadas livremente, quando não houver mais perigo de colisão. Assim, é totalmente desnecessária a utilização de microjuntas. Isso economiza tempo demorado de retrabalho.
    DetectLine
    Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, o DetectLine mede automaticamente a posição focal através do corpo de prova e ajusta a posição focal.
    Qualidade
    TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
    BrightLine fiber
    O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente em velocidades altas.
    PierceLine
    A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
    TruLaser 3030 fiber, pacote de desempenho
    Pacote de desempenho
    Durante o corte de fusão de chapas finas, os inovadores bicos de performance e os dados de corte otimizados do pacote de performance fornecem a você dois avanços no mesmo tempo: um pulo na qualidade e uma produtividade significativamente mais alta.
    Produtividade
    Highspeed
    Schnell undsparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln, genau wie die Vorschubgeschwindigkeit. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor.
    Segurança de processo e apoio ao operador
    Código de Matriz de Dados
    A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
    Aplicativo MobileControl
    Com o MobileControl App da TRUMPF é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
    TruLaser 3030, Condition Guide
    Condition Guide
    Um olhar é suficiente: graças à nova função Condition Guide, você conhece sempre o estado de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
    Drop&Cut
    O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
    TruTops Boost
    Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
    TruTops Monitor
    Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
    O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
    Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
    LoadMaster
    Carregar
    Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
    LiftMaster Compact
    Carregamento e descarregamento
    Com o LiftMaster Compact é possível escolher a unidade de carregamento e descarregamento mais rápida e compacta no portfólio de lasers da TRUMPF. Enquanto a sua placa de ventosas descarrega chapas por meio do trocador de paletes, o quadro de ancinho pode descarregar chapas cortadas para o carregador sincronizado.
    LiftMaster
    Carregamento e descarregamento / ordenação das peças
    A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. A LiftMaster Sort separa também peças acabadas de grelhas restantes e o LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente ao depósito. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
    PalletMaster Tower, dispositivo de troca de múltiplos paletes
    Operação de palete auxiliar
    O PalletMaster Tower permite um manuseio flexível do material 24h por dia. Ele une a troca automatizada de paletes com a tecnologia compacta de armazenagem.
    TruStore série 1000
    Sistema de armazenagem
    Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Detergente para as barras de suporte
    Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
    Máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser
    As vantagens do processamento combinado de puncionamento e laser: as máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser da TRUMPF produzem uma ampla gama de peças em lotes pequenos e grandes.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Sistemas de corte laser 3D
    Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
    Assistência e contato
