TruLaser 5030 fiber, imagem do produto
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Máquina produtiva com laser de estado sólido
Processamento produtivo, processo sem problemas
A TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber e a TruLaser 5060 fiber surpreendem pela alta velocidade de processamento e grande qualidade de peças reprodutíveis, mesmo com contornos complexos. Graças ao laser de estado sólido, é possível obter avanços excelentes. Sistemas de assistência inteligentes tornam todo o processamento mais produtivo e confiável do que nunca. A ligação com o operador é reduzida, os tempos de inatividade são mínimos.
Custos mínimos das peças
Alta dinâmica de máquina graças aos acionamentos robustos e movimentos de eixo dinâmicos, mesmo em contornos complexos.
Os melhores resultados sem compromissos
A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
Ponto positivo: o laser de alto desempenho
Grande leque de materiais, maior qualidade e ainda mais produtividade com o laser de 10kW TruDisk 10001.
Corte até aço carbono grosso com precisão
A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
Qualidade perfeita do bico
Smart Nozzle Automation garante uma qualidade alta de bico - mesmo em operação totalmente automática. O dispositivo de troca de bico pode ser retirado da máquina durante o corte e reequipado paralelamente.
Operação simples
Com a IHM Touchpoint várias vezes premiada, as tarefas de operação podem ser resolvidas com muito mais rapidez e de forma intuitiva, sem quedas no desempenho.
Corte de formatos grandes
Faça o processamento de chapas no formato 6 x 2 m com rapidez e simplicidade.
Highspeed e Highspeed Eco
Um novo design de bico reduz o consumo de nitrogênio em até 70% - com o dobro de capacidade de chapa.
TruLaser Série 5000 fiber – A máquina produtiva para o processamento universal com laser de estado sólido
TruLaser Série 5000 fiber – Construção da máquina e componentes
Peça fina de aço carbono
A sua TruLaser 5030 fiber/5040 fiber corta extremamente depressa principalmente em chapas finas.
Peças de fácil remoção
Com BrightLine fiber, uma combinação inteligente de um sistema óptico especial em conjunção com os bicos BrightLine otimizados para a corrente e de outras inovações tecnológicas, a TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber fornece a mais alta qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, a TRUMPF viabiliza o processamento de chapas revestidas com filme.
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Peso
Peso da máquina base 7850 kg 9700 kg -
Velocidade máx.
Simultâneo 280 m/min 280 m/min 280 m/min
Área de trabalho
Eixo X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Eixo Y 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Peso máx. da peça de trabalho - - -
Dados específicos do laser - TruDisk 4001
Potência laser máx. 4000 W 4000 W 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 20 mm 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 20 mm 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 8 mm 8 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de latão 8 mm 8 mm 8 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 6001
Potência laser máx. 6000 W 6000 W 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 10 mm 10 mm 10 mm
Espessura máx. da chapa de latão 10 mm 10 mm 10 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 8001
Potência laser máx. 8000 W 8000 W 8000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 40 mm 40 mm 40 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 10001
Potência laser máx. 10000 W 10000 W 10000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 30 mm 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 30 mm 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 16 mm 16 mm 16 mm
Espessura máx. da chapa de latão 12 mm 12 mm 12 mm
Valores de consumo
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Segurança de processo e apoio ao operador
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, bicos com furos precisos pulverizam a peça com névoa de água em volta do raio laser. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Condition Guide
Um olhar é suficiente: graças à nova função Condition Guide, você conhece sempre o estado de sua máquina. Um sistema tipo semáforo exibe o status de elementos importantes, que influenciam a capacidade de corte da máquina. Se necessário, o Condition Guide fornece recomendações de ação. Diagramas de evolução simplificam o prognóstico, caso seja necessário agir. Desse modo, é possível planejar trabalhos de manutenção com mais eficiência.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Proteção contra colisão
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Drop&Cut
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Controle online do estado do vidro de proteção
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Autonomia
O estado perfeito dos bicos e das lentes é uma condição importante para a segurança de processo ideal e para a qualidade das peças. Smart Nozzle Automation combina funções inteligentes, como LensLine para aumentar a vida útil de sua lente, que garantem exatamente isso, inclusive em operação totalmente automática. A função reconhece e elimina, de forma autônoma, muitas causas que possam prejudicar o resultado do corte; os ciclos de limpeza e substituição do bico podem ser muito melhor planejados.
Smart Beam Control
As características do raio laser desempenham uma função muito importante durante a produção das peças. Isso inclui também a posição de foco: se ela não estiver definida corretamente, isso prejudicará a estrutura de suas peças. O Smart Beam Control assegura, em qualquer momento, a posição de foco correta do raio laser e auxilia na inspeção do sistema de corte. Um sensor integrado no cabeçote de corte controla permanentemente a posição do foco; a função reajusta no caso de alterações. Além disso, o Smart Beam Control traz novas possibilidades de diagnóstico: o sistema de corte da máquina pode ser controlado remotamente pelo Remote Support.
Smart Collision Prevention
Smart Collision Prevention reduz ao mínimo o risco de colisões durante o corte a laser. O método reconhece quais as peças com perigo de queda por meio do contorno das peças. Ele cria uma estratégia ideal de processamento para o pedido correspondente: o laser contorna com agilidade as peças com perigo de queda. Elas só são cortadas livremente, quando não houver mais perigo de colisão. Assim, é totalmente desnecessária a utilização de microjuntas. Isso economiza tempo demorado de retrabalho.
DetectLine
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Sistema de sensores de corte Active Speed Control Keyvisual
Durante o corte, o sistema olha pelo bico para a folga de corte, monitora o processo de corte e controla de forma autônoma a velocidade de avanço. Mesmo quando a espessura da chapa apresenta variações em uma chapa ou quando há oscilações de qualidade, como ferrugem e restos de tinta, na chapa, o sistema de sensores garante o avanço certo durante o corte térmico e por fusão. A análise de dados permite um corte estável e rápido. As interrupções no corte podem ser evitadas, o que reduz significativamente o descarte de peças. O operador também tem sua carga reduzida. Ele pode acessar a qualquer momento os parâmetros de processo mais importantes, bem como uma imagem ao vivo pelo bico, e se mantém informado ativamente caso seja necessária uma intervenção.
Produtividade
Highspeed
Rápido e econômico - sem comprometer a qualidade: com o Highspeed, você bate recordes no corte com nitrogênio com laser de estado sólido. Você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável. Também é possível dobrar a velocidade de avanço. O design especial do bico reduz o consumo de gás de corte em até 40% e evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo também possibilita que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruDisk 8001, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Highspeed Eco
Muito rápido, muito econômico: com esse processo Highspeed, você reduz o consumo de gás de corte no corte com nitrogênio em até 70%. Isso é possível graças a um design de bico patenteado. Ao mesmo tempo, com o Highspeed Eco você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e aumentar a velocidade de avanço em até 100%. A qualidade não fica comprometida. O Highspeed Eco evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo permite que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruDisk 8001, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Qualidade
BrightLine fiber
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
PierceLine
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
Pacote de desempenho
Os inovadores bicos de desempenho e os dados de corte otimizados do pacote de desempenho possibilitam logo dois grandes cortes para a frente durante o corte por fusão na chapa fina: um avanço na qualidade e uma produtividade significativamente mais alta.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
Carregamento e descarregamento
O LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática. O LiftMaster Linear Basic aumenta o aproveitamento de até duas máquinas
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Operação de palete auxiliar
O PalletMaster Tower permite um manuseio flexível do material 24h por dia. Ele une a troca automatizada de paletes com a tecnologia compacta de armazenagem.
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
