Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
TruLaser 7040, máquina de alta precisão para a produção em série
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 7040
Máquina de alta precisão para a produção em série
TruLaser 7040, dois cabeçotes de corte laser
TruLaser 7040
Produtividade máxima com dois cabeçotes de corte
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Dados técnicos
    • Equipamento
    • Software
    • Automação
    • Mais Menos
    Cumpre as mais altas exigências
    A TruLaser 7040 é sinônimo de desempenhos absolutamente altos em termos de produtividade e precisão. A construção extremamente resistente da máquina, o acionamento direto linear e os sistemas de medição de alta resolução garantem precisão com o mais alto dinamismo e isso durante muitos anos e muitas horas de serviço. Mesmo peças complexas com muitas trocas de sentido e alta exigência de precisão, por exemplo lâminas de serra, podem ser cortadas com perfeição mesmo após longo tempo de funcionamento. Nas espessuras de chapa médias e altas, a tecnologia de dois cabeçotes demonstra a sua capacidade total de desempenho; pode ser obtido um pulso de eficiência de 70-80%. Nenhuma outra máquina de corte laser 2D processa de forma tão produtiva. Ao mesmo tempo, graças ao laser de CO2 são produzidas peças de excelente qualidade.
    Precisão no limite máximo
    A mais alta precisão nos contornos através de acionamentos lineares em todos os eixos e do sistema direto de medição integrado nos trilhos guia.
    Produtividade dupla
    Até mais 100% de produtividade através do corte simultâneo com dois cabeçotes de corte.
    Para cima e ainda mais alto
    Aumente o dinamismo máximo de 20m/s² para 25m/s² com a mesma precisão com o pacote opcional de alto dinamismo
    Saiba mais
    Produtiva também em peças complexas
    Processar mesmo contornos complexos automaticamente com dois cabeçotes de corte.
    Excelente qualidade das arestas
    Arestas lisas e processamento praticamente livre de microrrebarbas são conseguidos com o laser de CO2 e a função BrightLine.
    Saiba mais
    Cortar aço carbono grosso
    A função CoolLine permite obter até mesmo contornos estreitos no aço carbono grosso.
    Saiba mais
    Tempos de inatividade mínimos
    O trocador de paletes rápido permite processos quase sem pausa.
    Ajustado às suas necessidades
    Zona de trabalho em função da máquina 1250x2500 mm ou 2500x4000 mm.
    TruLaser 7040
    A mais alta precisão durante toda a vida da máquina
    TruLaser 7040, vista de cima
    Produtiva sem concorrência
    Com dois cabeçotes de corte, a TruLaser 7040 fabrica peças em paralelo, obtendo a máxima produtividade com a mais alta precisão.
    TruLaser 7040, aresta espelhada
    Arestas de corte lisas como um espelho com a BrightLine
    O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores como um sistema óptico especial e um bico otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável e aço carbono grossos. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho. Você necessita de muito pouco ou nenhum retrabalho. Em chapas finas (2-3 mm), é possível obter a isenção total de rebarbas.
    TruLaser 7040, aço carbono grosso, cortado com CoolLine
    Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
    O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
    TruLaser 7040, aço inoxidável fino
    Aço inoxidável fino
    No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário.
    TruLaser 7040
    Dimensões
    Comprimento 15800 mm
    Largura 7280 mm
    Altura 3090 mm
    Peso
    Peso da máquina base 15500 kg
    Velocidade máxima
    Simultâneo 304 m/min
    Zona de trabalho
    Eixo X 2500 mm
    Eixo Y 4000 mm
    Peso da peça de trabalho máx. 2000 kg
    Dados específicos do laser - TruFlow 3200
    Potência laser máx. 3200 W 1
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 12 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 8 mm
    Dados específicos do laser - TruFlow 4000
    Potência laser máx. 4000 W 1
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
    Dados específicos do laser - TruFlow 6000
    Potência laser máx. 6000 W 1
    Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm
    Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm
    Espessura máx. da chapa de alumínio 16 mm
    Valores de consumo
    Consumo médio de potência na produção - TruFlow 3200 54 kW
    Consumo médio de potência na produção - TruFlow 4000 56 kW
    Consumo médio de potência na produção - TruFlow 6000 66 kW
    PDF <1MB
    Ficha de dados técnica
    Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções inovadoras garantem os melhores resultados de processamento.
    Segurança de processo
    CoolLine
    CoolLine
    O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
    AdjustLine
    A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
    LensLine com controle automático de estado
    A função LensLine verifica o estado da lente durante o funcionamento e notifica se a lente de corte deve ser limpa ou substituída. Você pode confiar em ciclos de limpeza perfeitamente regulados, o que aumenta a vida útil da lente. A limpeza de lente adequada às necessidades economiza mais de 40% de tempo e reduz os custos de consumo. A utilização de uma lente RFID ("Radio Frequency Identification") assegura que sejam utilizadas somente lentes com distância focal e na posição de instalação corretas.
    Flexibilidade
    Processamento de espessuras de chapa até 25 mm
    O grande espectro de espessuras de chapa da TruLaser 7040 permite a realização das peças mais diferentes, cada peça com qualidade excelente e com a máxima precisão, também em chapa grossa.
    TruFlow, confiável, robusto e com grande variedade de aplicação
    Diferentes classes de potência laser
    Estão disponíveis diferentes lasers para a sua máquina de corte laser, em função da potência e da produtividade necessárias: TruFlow 3200 (3,2 kW), TruFlow 4000 (4kW) ou TruFlow 6000 (6kW).
    1 ou 2 cabeçotes de corte
    A medida máxima de produtividade é obtida com dois cabeçotes de corte trabalhando simultaneamente, são possíveis aumentos de até 100%. Se for necessário, também está disponível uma versão com apenas um cabeçote de corte.
    Qualidade
    Pacote de alto dinamismo
    O pacote opcional de alto dinamismo permite aumentar o dinamismo de 20 m/s² para 25 m/s², reduzindo significativamente o tempo de processamento das peças. O trabalho da sua máquina é tão seguro que você pode se beneficiar completamente do alto dinamismo.
    BrightLine
    BrightLine
    PierceLine
    A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
    Acionamento linear livre de manutenção em todos os eixos
    Com acionamentos lineares livres de manutenção em todos os eixos (X, Y e Z), a máquina de corte laser trabalha continuamente de forma rápida, dinâmica e precisa. Os resultados obtidos são excelentes: o desvio reduzido da posição de apenas 0,03 mm e uma largura média de dispersão da posição de apenas 0,02 mm contribuem para a máxima precisão nos contornos. A alta precisão mantém-se igual à do primeiro dia, mesmo após longo tempo de funcionamento, graças à concepção de acionamento em combinação com o sistema de medição e a construção da máquina altamente resistente.
    Sistemas fechados de medição direta
    O sistema fechado de medição direta monitora a posição dos eixos com especial precisão, obtendo desse modo a máxima precisão.
    Pacote produtivo de chapa fina
    O pacote produtivo de chapa fina permite o corte de alta velocidade, o corte a ar comprimido e o corte padrão. A máquina usina a chapa fina de forma particularmente econômica e rápida.
    Segurança de processo e apoio ao operador
    Código de Matriz de Dados
    A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
    Aplicativo MobileControl
    Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. Desta forma, além do painel de comando estático, você tem outra possibilidade para monitorar e controlar sua máquina.
    Drop&Cut
    O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma tão simples, intuitiva e eficiente como nunca. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
    TruLaser 7040, painel de comando
    Painel de comando ergonômico, giratório
    O operador ajusta o painel de comando ergonômico, giratório, individualmente às suas necessidades. A operação é simples e apenas com poucos botões. Além disso, o painel de comando é giratório. Os trabalhos de preparação e a otimização do processo são assim também possíveis sem aparelho de comando manual. O teclado e o mouse são extensíveis. Se necessário, o operador poderá utilizá-los adicionalmente
    Câmeras para o monitoramento do processo
    Duas câmeras integradas no interior da máquina, monitoram o processo e podem transmitir imagens em sua rede. Para monitorar o processo, o operador não precisa estar ligado com a máquina, ele pode utilizar o tempo de produção para outras tarefas.
    TruTops Boost
    Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
    TruTops Monitor
    Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
    O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
    A TRUMPF oferece soluções que otimizam suas cadeias de processos. Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um módulo.
    LoadMaster
    Carregar
    Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
    LiftMaster
    Carregamento e descarregamento / ordenação das peças
    A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
    TruStore série 1000
    Sistema de armazenagem
    Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
    Notas de rodapé
    • O TruLaser 7040 sempre é operado com dois lasers TruFlow.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Detergente para as barras de suporte
    Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
    Máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser
    As vantagens do processamento combinado de puncionamento e laser: as máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser da TRUMPF produzem uma ampla gama de peças em lotes pequenos e grandes.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Sistemas de corte laser 3D
    Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
    Assistência e contato
