You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 8000 | TRUMPF
TruLaser série 8000, descobrir novas dimensões
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser Série 8000
Descobrir novas dimensões
A máquina laser TruLaser 8000 oferece a mais alta rentabilidade e qualidade excelente de peça na usinagem superdimensionada. Com a concepção excepcional de paletes adicionais, é possível usinar chapas até 16 m de comprimento. A chapa é processada em vários passos pela máquina. Métodos inteligentes asseguram a qualidade máxima das peças, mesmo nas partes de reposicionamento. Você se beneficia, simultaneamente, da flexibilidade e da produtividade de uma máquina para formatos padrão.
Produtividade dupla com dois cabeçotes de corte
O corte simultâneo com dois cabeçotes de corte aumenta a sua produtividade em até 100%.
Tempos de inatividade mínimos
O carregamento e descarregamento paralelos ao tempo principal também economizam tempo, tal como o rápido trocador de paletes.
Carregamento rápido
Um encosto traseiro estável assegura tempos curtos de carregamento no caso de chapas grandes.
Máxima precisão
Os acionamentos lineares e o sistema de medição integrado permitem obter a mais alta precisão nos contornos.
Excelente qualidade de peça
Arestas lisas e processamento praticamente livre de microrrebarbas são conseguidos com o laser de CO2 e a função BrightLine.
Cortar aço de construção grosso
A função CoolLine permite obter até mesmo contornos estreitos no aço de construção grosso.
A melhor solução na operação por turnos
A opção "ocupação de chapas múltiplas" permite usinar várias chapas consecutivamente, de forma totalmente automática.
Concepção variável de palete
Seleção da concepção de palete, adaptada às suas necessidades
TruLaser Série 8000
Aresta espelhada
Arestas de corte lisas como um espelho com a BrightLine
O processo de corte especial BrightLine proporciona cortes da mais alta qualidade em peças grossas de aço inoxidável e aço de construção. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte, onde você se pode até ver no espelho. O retrabalho é significativamente reduzido ou deixa de ser necessário. São fabricadas chapas finas completamente sem rebarbas.
Peça de CO2 de aço de construção grosso, cortada com CoolLine
Resfriamento direto
CoolLine resfria sua peça de trabalho durante o corte, possibilitando novas geometrias durante o corte de aço de construção grosso. Simultaneamente, você se beneficia de maior segurança de processo.
Processamento universal, aço inoxidável fino
Excelente na chapa fina
No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário.
Processamento superdimensionado
Corte a laser das chapas com um comprimento de até 16 metros - a TruLaser Série 8000 possibilita isso. As dobras de peças com até 8 metros podem ser feitas com a TruBend Série 8000 - em operação tandem isso pode chegar a 16 metros.
TruLaser 8000
Peso
Peso da máquina base 14700 kg
Dispositivo de troca de paletes 4 x 2,5 m e palete adicional para formato extragrande
Variante de tamanho extragrande 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Dispositivo de troca de paletes de formato extragrande
Área de trabalho
Eixo X 4000 mm
Eixo Y 2500 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 6000
Potência laser máx. 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 16 mm
Valores de consumo
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 4000 31 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFlow 6000 38 kW
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções inovadoras garantem os melhores resultados de usinagem.
Qualidade
BrightLine
BrightLine
O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores como um sistema óptico especial e um bocal otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável e aço de construção grossos. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho. Você necessita de muito pouco ou nenhum retrabalho. Em chapas finas (2-3 mm), é possível obter a isenção total de rebarbas.
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos.
LoadMaster, carregamento simples de máquinas laser 2D
Carregar
A unidade universal de carregamento LoadMaster alimenta sua máquina automaticamente com chapas brutas. Uma ventosa a vácuo desloca as chapas da estação de carregamento para o dispositivo de troca de paletes e as deposita lá.
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Assistência e contato
