Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruPrint 1000, impressora 3D compacta e robusta
Sistemas de impressão 3D
TruPrint 1000
Impressora 3D compacta e robusta
TruPrint 1000
Maior produtividade com Multilaser opcional
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complexos
A TruPrint 1000 oferece todas as vantagens da Additive Manufacturing. Podem ser fabricados componentes em quase todas as formas geométricas. As formas complexas também podem ser transformadas de um modelo CAD em um componente 3D metálico real, de forma simples e rápida – e com a melhor qualidade possível. Utilize a TruPrint 1000 para a fabricação generativa de pequenas peças individuais industriais. Com a opção do Multilaser, você atinge ainda um aumento da produtividade de até 80% e a máxima flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Operação simples e intuitiva
Instalação rápida, manuseio ergonômico e uma tela sensível ao toque intuitiva caracterizam a TruPrint 1000.
Alta velocidade de processo
O sistema de revestimento permite o revestimento em pó e exposição a laser de forma parcialmente paralela.
Máxima produtividade
Para até 80% mais peças no mesmo período com Multilaser opcional
Operação e observação móveis
Por aplicativo, você opera e controla o TruPrint 1000 com um tablet de forma flexível.
Suporte rápido no mundo inteiro
No caso de questões técnicas, existe a possibilidade de resposta rápida via Teleservice e Visual Online Support (VOS).
Ajustável individualmente
Escolha o pacote ideal dentre os pacotes opcionais específicos de setor.
Multilaser opcional para maior produtividade, TruPrint 1000
TruPrint 1000 com Multilaser opcional
Use o Multilaser opcional para o máximo de produtividade: dois lasers de fibra TRUMPF com 200 W fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e, com isso, geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Sistema de revestimento inovador do TruPrint 1000
Sistema de revestimento inovador para altas velocidades de processo
A TruPrint 1000 coordena o revestimento em pó e o processamento a laser de forma parcialmente paralela. Com o revestidor basculante, o processo de aplicação de pó é acelerado e os tempos de inatividade são reduzidos ao nível mínimo, o que possibilita velocidades de processo maiores. O meio de aplicação com o perfil X garante uma aplicação de pó ideal e um processo confiável e robusto.
TruPrint 1000 com laser de fibra integrado da TRUMPF
Laser TRUMPF potente
A TruPrint 1000 está equipada com um laser de fibra de 200 W da TRUMPF com um comprimento de onda de aprox. 1.070 nm.
Produto dentário produzido com a TruPrint 1000
Dental
Com a TruPrint 1000 é possível produzir produtos dentários de forma econômica e com grande qualidade, por exemplo, coroas dentárias ou implantes de cromo-cobalto.
Protótipo de uma bicicleta sem pedal produzido com a TruPrint 1000
Criação de protótipo
A TruPrint 1000 permite produzir rapidamente protótipos como essa bicicleta sem pedal para a construção automobilística. Otimizações, nesse caso de condições de fluxo, podem ser rapidamente e facilmente implementadas em qualquer momento e ajustadas ao protótipo.
Energia e turbina
A manufatura aditiva permite a fabricação flexível e sem ferramentas de componentes, por exemplo, este queimador.
TruPrint 1000
Volume de construção (cilindro) Durchmesser 100 mm x 100 mm Altura 1
Matérias-primas processáveis Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 2 3
Fonte laser Laser de fibra 200 W 4
Diâmetro do raio 55 μm 5
Espessura da camada 10 - 50 μm
Taxa de montagem 2 - 18 cm³/h 6
Ligação e consumo
Conexão elétrica (tensão) 230 V
Conexão elétrica (intensidade da corrente) 7 A
Conexão elétrica (frequência) 50/60 Hz
Gás inerte Nitrogênio, argônio
Concentração de oxigénio Bis zu 3.000 (0,3 %)
Construção
Dimensões (L x A x P) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 7
Peso 650 kg 8
PDF <1MB
Ficha de dados técnica
Dependendo dos requisitos técnicos de sua aplicação, é possível equipar a TruPrint 1000 com as opções correspondentes. Além do Multilaser opcional, você pode escolher entre quatro pacotes sob medida para diferentes setores.
Opção Multilaser
Aumente a sua produtividade com o Multilaser opcional: dois lasers de fibra da TRUMPF com 200 W cada fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Pacote industrial
O pacote industrial TruPrint 1000 é ideal para as exigências rigorosas das empresas industriais. Ele permite um processamento seguro de uma grande variedade de materiais. O pacote inclui as opções de sensor de oxigênio 50 ppm e a caixa de luvas na qual a porta de câmara de processamento convencional é substituída por uma porta contendo insertos para luvas. Desse modo, é possível desembalar componentes em atmosfera protegida.
Pacote de laboratório
O pacote TruPrint 1000 Lab oferece a mais alta flexibilidade para dispositivos de investigação e desenvolvimento, por exemplo, no desenvolvimento de materiais. Além das opções técnicas de sensor de oxigênio 50 ppm e caixa de luvas, esse pacote também inclui um filtro fino na circulação do gás e uma preparação para cilindros substituíveis.
Pacote dentário
O pacote TruPrint 1000 Dental possibilita a fabricação licenciada e econômica de produtos dentários individuais como, por exemplo, coroas dentárias ou implantes. Este pacote opcional contém a licença para a fabricação de produtos dentários.
Pacote de joalheria
O pacote TruPrint 1000 Jewelery fornece os componentes ideais para o processamento minucioso de metais preciosos na fabricação de joias. Além da preparação para cilindros substituíveis, o que aumenta a disponibilidade da máquina e ajusta a utilização de pó à geometria do componente, esse pacote contém um diâmetro padrão de foco de 30 µm. Este último melhora a qualidade das superfícies e a densidade de potência do laser permitindo criar estruturas mais finas.
TruTops Print com pacote de software Siemens NX
No início da cadeia de produção da manufatura aditiva está o processamento de dados para o programa de desenho 3D e de fabricação. Como parceiro de desenvolvimento da Siemens, a TRUMPF oferece primeiramente com o pacote de software "TruTops Print com Siemens NX" uma solução de software com interface de usuário uniforme sem interrupções de sistema. A cadeia de processo inteligente da solução de software oferece uma grande segurança de processo, pois as ferramentas são reunidas em um sistema para o desenvolvimento, simulação, impressão 3D e programação NC para peças de metal e, por isso, não é mais necessário fazer a conversão de dados para STL. O TRUMPF Build Processor está integrado ao pacote de software para o hatch dos trabalhos de montagem e para a gestão de parâmetros. Economize tempo e custos com um fluxo de trabalho claro.
TRUMPF Monitoringlösungen
Soluções de monitoramento para a manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado. A oferta engloba soluções para monitoramento de condição, processo ou desempenho. Assim você consegue ter transparência em todo o parque industrial e, além da possibilidade de ter acesso remoto, consegue arquivar seus dados de forma simples.
Pó metálico TRUMPF para manufatura aditiva
O pó certo para sua aplicação
São utilizados inúmeros materiais na impressão 3D de peças de metal. As diferentes especificações na máquina resultam do tipo de material. Na TRUMPF, você recebe a máquina e o pó com garantia de qualidade diretamente de uma só empresa. Desse modo, você tem a certeza de que o pó é ideal para a utilização na TruPrint 1000. Além dos pós oferecidos, a TRUMPF também fornece os conjuntos de parâmetros e as placas de substrato correspondentes. Você recebe uma solução completa. A oferta abrange, por exemplo, pó das áreas de aço inoxidável, aço de ferramenta, cromo-cobalto, titânio, metal precioso e bronze.
Notas de rodapé
  • Opcional: redução do espaço de montagem
  • Disponível com pacotes de opções.
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • Opcional: Multilaser 2 x 200 W
  • Opcional: 30 µm
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • incl. filtro
  • inkl. Filter, Pulver
Assistência e contato
Please note
You have selected Portugal . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Portugal
