Com a combinação da Truprint 1000 com a TRUMPF TruDisk 1020, um dos primeiros lasers verdes industriais no mercado com um comprimento de onda de 515 nm, é possível realizar o processamento de materiais com alta reflexão. A Truprint 1000 Green Edition agora permite a impressão 3D de materiais como cobre, ligas de cobre ou metais preciosos que seriam difíceis ou impossíveis de processar com um comprimento de onda infravermelho.
Green Laser: impressão 3D de cobre e outros metais preciosos
Como líder em inovação e tecnologia, a TRUMPF combina o conhecimento sobre a manufatura aditiva com a competência para desenvolver fontes de laser industrial inovadoras. O resultado único: a TruPrint 1000 Green Edition. A combinação dos dois produtos, Truprint 1000 e TruDisk 1020, permite a impressão 3D estável de cobre puro e o processamento altamente produtivo de ligas de cobre ou de metais preciosos.
É possível realizar a impressão 3D de materiais altamente reflexivos, tais como o cobre, ligas de cobre ou metais preciosos.
O cobre puro ETP com alta condutibilidade (teor de Cu de > 99,9%) atinge uma condutividade elétrica de 100% IACS e valores de porosidade bem abaixo de 0,5%.
Os valores de densidade de > 99,9% e a produtividade mais elevada com um processo robusto.
Trocador de calor
O trocador de calor mostrado é utilizado para o resfriamento de componentes eletrônicos de alta potência. Os canais de resfriamento são otimizados para uma transferência ideal de calor e para uma impressão sem estruturas de apoio, minimizando assim o retrabalho. A espessura da parede da estrutura é inferior a 1 mm para maximizar a transferência de calor dos componentes ao fluido de resfriamento, enquanto o trocador de calor suporta pressões de água de resfriamento de até 10 bar. Cinco destes trocadores de calor são construídos no prazo de 15 horas.
Resfriamento de transistores
A condutividade térmica do dissipador de calor de transistor impresso com cobre puro é idêntica ao de cobre convencional. Com a geometria recentemente concebida, aditiva otimizada, é obtido um melhor desempenho de resfriamento. Além disso, a reformulação permite uma montagem direta eficaz.
Indutores de cobre
A condutividade elétrica dos indutores de cobre feitos de impressão em 3D (Cu-ETP) é idêntica ao de cobre convencional. Além disso, a potência do indutor impresso corresponde à dos indutores de cobre fabricados por métodos convencionais. O garfo indutor suporta pressões de água de 10 bar no canal de resfriamento.
Volume de construção (cilindro) | Diâmetro 97 mm x 100 mm Altura |
Matérias-primas processáveis | Metais soldáveis em forma de pó, como: cobre, ligas de cobre ou metais nobres. Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido. |
Potência laser máxima na peça de trabalho (laser de fibra TRUMPF) | 500 W |
Diâmetro do raio (padrão) | 200 μm |
Taxa de deposição | Até 25 cm³/h 1 |
Teor mín. de oxigénio mensurável | Até 100 ppm (0,01%) |
Ligação e consumo | |
Conexão elétrica (tensão) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
Conexão elétrica (intensidade de corrente) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Conexão elétrica (frequência) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
Gás inerte | Nitrogênio, argônio |
Modelo | |
Dimensões (L x A x P) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Peso (incl. pó) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
TruTops Print
Com a TruTops Print, a TRUMPF oferece a solução de software certa para obter o melhor das máquinas TruPrint. A moderna interface de usuário resume claramente todas as funcionalidades e permite o acesso rápido a todas as funções. A alta flexibilidade e as opções individuais de preparação de dados, como a segmentação z por exemplo, assim como o gerenciamento intuitivo e claro dos padrões com parâmetros totalmente acessíveis, garantem a máxima eficiência e produtividade com a melhor qualidade de impressão e reprodutibilidade. A alta qualidade dos dados vetoriais criados no formato WZA pode ser verificada com o BuildJob Viewer integrado.
Preparação dos dados adequada ao seu fluxo de trabalho
A TruTops Print já está conectada a numerosos sistemas CAD/CAM para um fluxo de trabalho de preparação de dados sem interrupção.
Além da preparação de dados com TruTops Print, também oferecemos alternativas de software - para a maior flexibilidade possível na apresentação de seus fluxos de trabalho. Por exemplo, as soluções amplamente utilizadas e estabelecidas pela indústria Magics da Materialise e Siemens NX fazem parte do portfólio de software TRUMPF. Decida por si mesmo qual a forma de preparação de dados que melhor lhe convém.
Soluções de monitoramento para sua manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado profissionalmente. Com isso são detectados e preparados os arquivos suportados pelo sensor. A oferta engloba soluções de Process, Condition e Performance Monitoring. Os resultados do Monitoring podem ser vistos diretamente na HMI da máquina TruPrint. Com o produto TruTops Monitor você tem ainda total transparência de todo seu parque de máquinas e a possibilidade de ter acesso remoto às máquinas, seja por desktop ou através do app TruTops Fab.
Pó e Parâmetros
Pós metálicos de alta qualidade são a base para condições de processo confiáveis na manufatura aditiva. A combinação de pós recomendados e parâmetros corretos leva a propriedades de material de alta qualidade em componentes impressos em 3D.
Notas de rodapé- Taxa de aumento de volume efectiva composta por exposição e revestimento. Consoante a configuração da máquina, parâmetros de processo, matéria-prima e nível de enchimento.
