TruPrint 1000, a impressora 3D compacta da TRUMPF
Sistemas de produção aditivos
TruPrint 1000
Impressora 3D compacta e robusta
TruPrint 1000
Maior produtividade com Multilaser opcional
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complexos
A TruPrint 1000 é a máquina mais produtiva em formato pequeno e oferece todas as vantagens da manufatura aditiva. Tem um volume de construção (cilindro) de 100 mm de diâmetro e uma altura de 100 mm. Estes também podem ser reduzidos com simplicidade para metais preciosos. Componentes em praticamente qualquer formato geométrico podem ser produzidos com a TruPrint 1000 Formas mais complexas também podem ser transformadas de um modelo CAD em um componente 3D metálico real, de forma simples e rápida – e com a melhor qualidade possível. Utilize a TruPrint 1000 para a fabricação generativa de pequenas peças individuais industriais. Com a opção do Multilaser, você atinge ainda um aumento da produtividade de até 80% e a máxima flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Operação simples e intuitiva
Instalação rápida, manuseio ergonômico e uma tela sensível ao toque intuitiva caracterizam a TruPrint 1000.
Alta velocidade de processo
O sistema de revestimento permite o revestimento em pó e exposição a laser de forma parcialmente paralela.
Máxima produtividade
Para até 80% mais peças no mesmo tempo com a opção Multilaser.
Operação e observação móveis
Por aplicativo, você opera e controla o TruPrint 1000 com um tablet de forma flexível.
Suporte rápido no mundo inteiro
Para questões técnicas, há respostas rápidas através de suporte remoto e do Visual Online Support (VOS).
Ajustável individualmente
Escolha o pacote ideal dentre os pacotes opcionais específicos de setor.
Compensação dos períodos de pico com a opção Multiplate
Multilaser opcional para maior produtividade, TruPrint 1000
TruPrint 1000 com Multilaser opcional
Use o Multilaser opcional para o máximo de produtividade: dois lasers de fibra TRUMPF com 200 W fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e, com isso, geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
TRUMPF Powder Bed Monitoring para o monitoramento da qualidade das peças
Powder Bed Monitoring para monitoramento da qualidade das peças
Por uma câmera integrada na câmara de construção da TruPrint e o processamento automático de imagens, você pode monitorar automaticamente o leito de pó. Dessa forma, você tem a qualquer momento a visão geral do status das peças e pode analisar os parâmetros de qualidade por camada. Além da camada de pó, o Powder Bed Monitoring detecta o status da camada e reconhece as peças salientes no leito de pó.
Multiplate Option der TruPrint 1000
Opção Multiplate
Compense rapidamente os períodos de pico e se beneficie de um maior tempo de funcionamento da máquina sem necessidade de intervenção do operador. Isso é possível através inclusão de duas placas de substrato no cilindro de construção, de modo que a placa do substrato pode ser mudada automaticamente, sem necessidade de interrupção do processo de construção. O software da máquina oferece suporte de forma totalmente automática quando o primeiro trabalho de construção termina e o seguinte inicia. O primeiro trabalho de construção pronto é recolhido no depósito de descarga.
X-Lippe da TruPrint 1000
Sistema de revestimento inovador para altas velocidades de processo
A TruPrint 1000 coordena o revestimento em pó e o processamento a laser de forma parcialmente paralela. Com o revestidor basculante, o processo de aplicação de pó é acelerado e os tempos de inatividade são reduzidos ao nível mínimo, o que possibilita velocidades de processo maiores. O meio de aplicação com o perfil X garante uma aplicação de pó ideal e um processo confiável e robusto.
Assistente de configuração da TruPrint 1000
Setup Wizard
Com o Setup Wizard, a operação da máquina torna-se fácil! O operador da máquina pode acessar o TruPrint Setup Wizard diretamente pela interface da máquina. No Wizard, ele pode seguir passo a passo por diferentes etapas de trabalho, como a introdução na camada zero.
TruPrint 1000 com laser de fibra integrado da TRUMPF
Laser TRUMPF potente
A Truprint 1000 vem equipada com um ou, opcionalmente, com dois sistemas Multilaser com dois lasers de fibra com potência de 200 W da TRUMPF, que possuem um comprimento de onda de cerca de 1070 nm.
Suporte de ferramenta para estriagem fabricado com a TruPrint 1000
A TruPrint 1000 oferece total liberdade de design no posicionamento ideal de canais de refrigeração, através dos quais o desempenho das peças, como ferramentas de corte, aumenta significativamente.
Engrenagens planetárias fabricadas com TruPrint 1000
Produção em pequenas séries com pré-forma
A TruPrint 1000 permite a fabricação rápida e econômica de séries pequenas. Em uma pré-forma, o componente é construído de forma aditiva sem estruturas de apoio. Estruturas de grade finas, canais filigranos e funções integradas são feitas em apenas uma etapa. Em uma articulação na parte interna, gira a esfera sobre seu suporte, por exemplo.
Energia e turbina
A manufatura aditiva permite a fabricação flexível e sem ferramentas de componentes, por exemplo, este queimador.
Protótipo de uma bicicleta sem pedal produzido com a TruPrint 1000
R&D - Construção de protótipo
A TruPrint 1000 permite produzir rapidamente protótipos como essa bicicleta sem pedal para a construção automobilística. Otimizações, nesse caso de condições de fluxo, podem ser rapidamente e facilmente implementadas em qualquer momento e ajustadas ao protótipo.
Produto dentário produzido com a TruPrint 1000
Placa dentária
Com a TruPrint 1000 é possível produzir produtos dentários de forma econômica e com grande qualidade, por exemplo, coroas dentárias ou implantes de cromo-cobalto.
Próteses PPR fabricadas com a TruPrint 1000
Próteses PPR
Com a manufatura aditiva é possível fabricar estruturas detalhadas de, por exemplo, próteses PPR com total liberdade de design.
TruPrint 1000
Volume de construção (cilindro) Diâmetro 100 mm x 100 mm 100 mm Altura 1
Volume de construção efectivo (padrão) Diâmetro 98 mm x 100 mm Altura
Matérias-primas processáveis Metais soldáveis em pó, como, p. ex., aços inoxidáveis, aços de ferramenta, ligas de alumínio [1], níquel, cromado cobalto, cobre, titânio [1] ou metal nobre. Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido. [1] Apenas com a opção de caixa de luvas + sensor de oxigênio de alta resolução. 23
Potência laser mínima na peça de trabalho (laser de fibra TRUMPF) Laser de fibra 30 W
Potência laser máxima na peça de trabalho (laser de fibra TRUMPF) Laser de fibra 200 W
Diâmetro do raio (padrão) 55 μm
Diâmetro do raio (opção) 30 μm
Espessura da camada 10 - 50 μm 5
Taxa de deposição 2 - 18 cm³/h 6
Teor mín. de oxigénio mensurável (padrão) Até 3000 ppm
Teor mín. de oxigénio mensurável (opção) Até 100 ppm
Ligação e consumo
Conexão elétrica (tensão) 230 V
Conexão eléctrica (intensidade de corrente) 7 A
Conexão elétrica (frequência) 50/60 Hz
Gás inerte Nitrogênio, argônio
Modelo
Dimensões (incl. filtro) (L x A x P) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Peso (incl. filtro, pó) 650 kg
TruTops Print com pacote de software Siemens NX
No início da cadeia de produção da manufatura aditiva está o processamento de dados para o programa de desenho 3D e de fabricação. Como parceiro de desenvolvimento da Siemens, a TRUMPF oferece primeiramente com o pacote de software "TruTops Print com Siemens NX" uma solução de software com interface de usuário uniforme sem interrupções de sistema. A cadeia de processo inteligente da solução de software oferece uma grande segurança de processo, pois as ferramentas são reunidas em um sistema para o desenvolvimento, simulação, impressão 3D e programação NC para peças de metal e, por isso, não é mais necessário fazer a conversão de dados para STL. O TRUMPF Build Processor está integrado ao pacote de software para o hatch dos trabalhos de montagem e para a gestão de parâmetros. Economize tempo e custos com um fluxo de trabalho claro.
Dependendo dos requisitos técnicos de sua aplicação, é possível equipar a TruPrint 1000 com as opções correspondentes. Além das opções de Multilaser, Multiplate e Powder Bed Monitoring, você pode escolher entre quatro pacotes sob medida para diferentes setores.
Opção Multilaser
Aumente a sua produtividade com o Multilaser opcional: dois lasers de fibra da TRUMPF com 200 W cada fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Opção Multiplate
Você deseja compensar os períodos de pico com flexibilidade e estender o tempo de funcionamento da máquina sem necessidade de intervenção do operador? Com a opção Multiplate, duas placas de substrato podem ser incluídas no cilindro de construção, de modo que a placa de substrato pode ser mudada automaticamente, sem necessidade de interrupção do processo de construção. Você também se beneficia de um suporte totalmente automático do software da máquina para finalizar o primeiro trabalho e iniciar os trabalhos de construção seguintes. O primeiro trabalho de construção pronto é recolhido no depósito de descarga.
Opção Powder Bed Monitoring
Pacote industrial
O pacote industrial TruPrint 1000 é ideal para as exigências rigorosas das empresas industriais. Ele permite um processamento seguro de uma grande variedade de materiais. As opções de pacote incluem um sensor de alta resolução de oxigênio (teor de oxigênio de até 0,01%) e uma caixa de luvas. Neste último, a porta de câmara de processo convencional é substituída por uma porta contendo insertos para luvas. Desse modo, é possível desembalar componentes em atmosfera protegida.
Pacote de laboratório
O pacote TruPrint 1000 Lab oferece a mais alta flexibilidade para dispositivos de investigação e desenvolvimento, por exemplo, no desenvolvimento de materiais. Além das opções técnicas de sensor de oxigênio de alta resolução (teor de oxigênio de até 0,01%) e de caixa de luvas, esse pacote também inclui um filtro fino na circulação do gás e uma preparação para cilindros substituíveis.
Pacote dentário
O pacote TruPrint 1000 Dental possibilita a fabricação licenciada e econômica de produtos dentários individuais como, por exemplo, coroas dentárias ou implantes. Este pacote opcional contém a licença para a fabricação de produtos dentários.
Pacote de joias
O pacote de joias da TruPrint 1000 oferece a você os componentes ideais para o processamento detalhado de metais preciosos na fabricação de joias. Além da preparação para cilindros substituíveis, o que aumenta a disponibilidade da máquina e ajusta a utilização de pó à geometria do componente, esse pacote contém um diâmetro padrão de foco de 30 µm. Este último melhora a qualidade das superfícies e a densidade de potência do laser permitindo criar estruturas mais finas.
Soluções de monitoramento TRUMPF
Soluções de monitoramento para a manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado profissionalmente. Com isso são detectados e preparados os arquivos suportados pelo sensor. A oferta engloba soluções de Process, Condition e Performance Monitoring. Os resultados do Monitoring podem ser vistos diretamente na HMI da máquina TruPrint. Com o produto TruTops Monitor você tem ainda total transparência de todo seu parque de máquinas e a possibilidade de ter acesso remoto às máquinas, seja por desktop ou app TruTops Fab.
Pó metálico TRUMPF para manufatura aditiva
O pó certo para sua aplicação
São utilizados inúmeros materiais na impressão 3D de peças de metal. As diferentes especificações na máquina resultam do tipo de material. Na TRUMPF, você recebe a máquina e o pó com garantia de qualidade diretamente de uma só empresa. Desse modo, você tem a certeza de que o pó é ideal para a utilização na TruPrint 1000. Além dos pós oferecidos, a TRUMPF também fornece os conjuntos de parâmetros e as placas de substrato correspondentes. Você recebe uma solução completa. A oferta abrange, por exemplo, pó das áreas de aço inoxidável, aço de ferramenta, cromo-cobalto, titânio, metal precioso e bronze.
Notas de rodapé
  • Opcional: diminuição do espaço de montagem
  • Disponibilidade actual de matérias-primas e parâmetros a pedido
  • Disponível com pacotes opcionais.
  • Opcional: 30 µm
  • Ajustável individualmente
  • Taxa de aumento de volume efectiva composta por exposição e revestimento. Consoante a configuração da máquina, parâmetros de processo, matéria-prima e nível de enchimento.
  • em combinação com o transportador de vácuo
Contato
Vertrieb Additive Manufacturing
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
