Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
Marcadora portátil TruMark 5010, maior liberdade na marcação a laser
Sistemas de gravação
Maior liberdade na marcação a laser
Marcação móvel com a marcadora portátil TruMark 5010
Marcação confortável de componentes pesados e grandes
Marcação móvel e permanente
A marcadora portátil TruMark 5010 permite marcar componentes de metal grandes e pesados, de maneira confortável e segura. O laser de marcação refrigerado a ar, deslocável é simplesmente utilizado onde você necessita. Desse modo, são economizados tempos de inatividade improdutivos e transportes complexos do componente para a estação de marcação. A unidade de processamento guiada manualmente é ergonômica e pode ser operada confortavelmente por meio do painel tátil. O software abrangente TruTops Mark está à disposição para você poder aplicar conteúdos de marcação complexos em seus componentes e assegurar a rastreabilidade. Sensores inteligentes garantem uma segurança conforme a classe de proteção de laser 1 diretamente no componente. Por isso, você não precisa de nenhuma cabine de proteção contra o laser para o funcionamento da marcadora portátil TruMark 5010.
Marcação a laser móvel
A marcadora portátil acessa o componente, de maneira rápida, simples e confortável, principalmente em peças pesadas.
Boa manuseabilidade
A unidade de processamento guiada manualmente e o painel de comando tátil integrado asseguram uma utilização confortável.
A melhor rastreabilidade
Marque textos, códigos de barras, códigos de matriz de dados, gráficos e logotipos de forma permanente.
Máxima segurança
Classe de proteção de laser 1 graças a sensores inteligentes na unidade de processamento guiada manualmente
Marcação flexível e permanente com a marcadora portátil TruMark 5010
Marcação a laser de componentes pesados com a marcadora portátil TruMark 5010
A marcadora portátil TruMark 5010 permite marcar componentes de metal grandes e pesados, de maneira confortável e segura. O laser de marcação refrigerado a ar, deslocável oferece a você uma solução simples e flexível para a aplicação de marcações permanentes com o laser em componentes metálicos.
Placa de suporte marcada a laser com a marcadora portátil TruMark 5010
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira
Roda dentada gravada com TruMark Série 5000
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
Parâmetros do laser
Qualidade do feixe (M²) <1.6
Comprimento de onda 1062 Nm ± 3 nm
Frequência da cadência dos impulsos 1 kHz - 200 kHz
Diâmetro de focagem mín. 70 μm
Tamanho máx. do campo de inscrição 50 mm x 30 mm
Construção
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Instalação
Tipo de protecção IP40
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C
As outras opções da marcadora portátil TruMark 5010 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Boquilhas de marcação específicas do cliente da marcadora portátil
Estão disponíveis boquilhas de marcação específicas do cliente, assim como boquilhas de marcação substituíveis, para o processamento de diferentes componentes.
Serviço remoto TRUMPF
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Software de marcação TruTops Mark
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers TruMark o mais simples possível. Ele se baseia no Windows® e está disponível em vários idiomas. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. Como primeiro fabricante mundial de lasers de marcação, a TRUMPF oferece também a conexão direta de um laser ao SAP R/3 por meio de uma porta de impressora. Assim, a marcação é tão simples como a impressão.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
