TruLaser Cell 3000, excepcionalmente universal
Máquinas para soldar a laser
TruLaser Cell 3000
Excepcionalmente universal
Máquina laser de 5 eixos altamente produtiva e versátil
A máquina laser de 5 eixos TruLaser Cell 3000 compacta e altamente precisa permite soldar e cortar em duas e três dimensões. Além disso, a máquina laser 3D é adequada à soldagem de revestimento (LMD). Esta máquina multitalentosa demonstra a sua superioridade desde o protótipo até à fabricação de grandes séries com automação abrangente. Isso se aplica principalmente ao processamento a laser econômico de componentes pequenos a médios com a melhor qualidade.
Alta precisão
A precisão de repetição de até < 5 µm define novos padrões.
Área de trabalho utilizável flexível
Utilize toda a área de trabalho para grandes montagens e a tecnologia de automação abrangente.
TruLaser Cell 3000 - Excepcionalmente universal
TruLaser Cell 3000 - Soldagem a laser de componentes de transmissão automática
TruLaser Cell 3000 - Corte a laser automatizado de lâminas na Zwilling
Comando ergonômico e de fácil utilização da TruLaser Cell 3000
Elevada facilidade de utilização e ergonomia
A TruLaser Cell 3000 é operada por meio da interface desenvolvida pela TRUMPF com base na Siemens 840D solution line de maneira simples e intuitiva. Para o corte, você utiliza os parâmetros de corte otimizados pela TRUMPF já armazenados no comando para os tipos de laser, tipos de material e espessuras mais variados.
Acoplamento eletromagnético de bombas de água processado a laser
Corte e soldagem a laser
A TruLaser Cell 3000 permite cortar e soldar fendas no acoplamento eletromagnético de bombas de água. Graças à troca rápida de adaptadores de processamento, a TruLaser Cell 3000 tem métodos extremamente flexíveis.
Facas de cozinha cortadas a laser
As facas de cozinha eram anteriormente puncionadas. Isso ocasionava um grande desgaste das ferramentas, que tinham que ser trocadas com frequência e consequentemente havia um aumento de custos, tempo de parada e intervalo. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas de custos e de tempo. No caso da troca de geometria da faca, por exemplo, é somente necessário mudar o programa. Além disso, não existe desgaste da ferramenta. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas.
TruLaser Cell 3000
Área de deslocação do eixo
Área de deslocação do eixo, eixo X 800 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Y 600 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 400 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 135 °
Velocidades máx. dos eixos
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, simultânea 85 m/min
Velocidade máx. do eixo, eixo B 120 1/min
Acelerações máx. dos eixos
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em n X 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo simultânea 17 m/s2
Aceleração máx. do eixo, eixo B 130 rad/s2
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) 0,015 mm
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) 0,02 °
Laser
Potência laser máx. 8000 W
Lasers disponíveis TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (direccionado por fibras), TruPulse
TruTops Cell Basic
O TruTops Cell Basic permite o processamento do programa de corte diretamente na máquina. Você agora não precisa mais efetuar todas as alterações manualmente no programa NC, tornando seus processos mais rápidos. Todas as alterações que você efetua através do TruTops Cell Basic são visualizadas online e exibidas no monitor da máquina.
TruTops Cell
A TruTops Cell é um sistema de programação offline para o processamento a laser 3D. Com ela é possível criar programas paralelamente ao tempo principal, enquanto a máquina está produzindo. A TruTops Cell trabalha com uma variedade de dados CAD 3D e contém todo o conhecimento tecnológico da TRUMPF. Simulações importantes como o controle de colisão ou a otimização de trajeto são realizadas diretamente no sistema de programação. O software é compatível com todas as máquinas 3D e processamentos da TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
O TruTops Boost aproveita a sua TruLaser Cell 3000 ao máximo para o processamento 2D. As funções automáticas tornam o trabalho diário simples e eficiente com o TruTops. O sistema gera autonomamente loopings ou arredondamentos nos cantos, gera pontos de penetração e trajetos de entrada e saída. As peças a serem cortadas são colocadas pelo software na chapa, de forma que ela seja utilizada da melhor maneira possível. A máquina laser trabalha automaticamente com os parâmetros corretos graças o TruTops Boost. Interfaces para os principais sistemas CAD fazem com que os desenhos das peças sejam rapidamente aplicados. Através do módulo de desenho você mesmo cria seus projetos com a maior rapidez.
Software ciclo de processo
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Dependendo da aplicação, você pode escolher o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido. A TruLaser Cell 3000 pode ser equipada com todos os lasers de estado sólido guiados por fibras da TRUMPF com potências laser de até 8 kW. São possíveis potências laser mais altas sob pedido.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 3000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
TruLaser Cell 3000, eixo da peça de trabalho
Eixo da peça de trabalho adicional W1
O eixo adicional da peça de trabalho (eixo de posição no sentido Z, golpe de 300 mm) também permite usinar grandes componentes 3D que podem ser até 250% maiores. O tamanho máximo do componente 3D aumenta em um diâmetro de 600 x 520 mm. Desse modo, você pode utilizar a área de trabalho da melhor forma e produzir com a máxima flexibilidade.
Sistema de eixo de alta precisão
Graças a um método especial de medição e compensação do sistema de eixo, a máquina trabalha com a precisão de uma máquina de medição. Você pode realizar também tarefas de usinagem a laser de alta precisão. A precisão de repetição é inferior a 5 µm.
As ópticas de focalização ajustam as propriedades do feixe da radiação laser à respectiva tarefa. Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Cell 3000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
BEO D70
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
