TruLaser Cell Série 1000, soldagem de tubo a laser econômica
Máquinas para soldar a laser
TruLaser Cell série 1000
Soldagem de tubo a laser econômica
TruLaser Cell Série 1000 com laser de estado sólido
Disponível também com laser de estado sólido
Especialistas em bandas, tubos e perfis
O TruLaser Cell 1100 é um sistema de condução do raio flexível que se integra facilmente em sua linha de produção. Ele foi especialmente concebido para a solda sem fim de todas as geometrias de costura em cintas, tubos e perfis, bem como soldas de peças de rotação simétrica. Você tem grande liberdade de material: com os sistemas de soldagem a laser, você pode soldar aço, aço inoxidável, alumínio e também metais não ferrosos com espessuras de um décimo de milímetro até vários milímetros. Uma ampla oferta de ópticas de solda com eixos pivotantes ou lineares, bem como sistemas de sensores para busca e rastreamento de costura (como SeamLine ou SeamLine Pro) aumentam a flexibilidade, qualidade e confiabilidade. Dependendo da aplicação e do material, podem ser usados lasers de CO2 ou de estado sólido da TRUMPF.
Montagem flexível
Configure a máquina ideal para você e suas necessidades.
Aumento da economia
Fontes de radiação e sistema de sensores mais modernos reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade.
Comando simples
O painel de comando integrado garante uma operação intuitiva do TruLaser Cell Série 1000.
Sistema de condução do raio variável
O curso do eixo linear, a altura de trabalho e o deslocamento são ajustados conforme sua linha.
Interação perfeita
Ópticas de solda com eixos pivotantes ou lineares, bem como sistemas de sensores complementam sua máquina de forma ideal.
TruLaser Cell Série 1000 Produção sem fim
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
A máquina de introdução TruLaser Cell 1100 Basic Edition impressiona por sua operação simples, baixos custos de investimento e altas velocidades de solda. Com custos mínimos por metro soldado, a TruLaser Cell 1100 Basic Edition permite que você efetue soldas de tubo a laser com ainda mais economia.
TruLaser Cell 1100 PC
O TruLaser Cell 1100 PC conta com um eixo longo para soldas de perfis em diversas posições de ângulo. O laser de CO2 TruFlow está integrado firmemente à carcaça.
TruLaser Cell 1100 com sistema de cabeçote duplo
A TruLaser Cell Série 1000 pode ser configurada individualmente - seja o deslocamento dos eixos lineares, a altura de trabalho ou a área de deslocamento. Como fontes de radiação podem ser usados lasers de CO2 da série TruFlow e lasers de estado sólido das séries TruDisk e TruDiode. Dependendo do caso, o posicionamento do raio pode ser feito paralelamente ou verticalmente em relação à direção de operação. Com outros eixos de ajuste da óptica é possível otimizar a aplicação.
TruLaser Cell 1100 T e TruLaser Cell 1100 T-fiber
O TruLaser Cell 1100 T e TruLaser Cell 1100 T-fiber são adequados para tubos e perfis retos. Ele solda costuras centralizadas ou verticais. Em caso de superfície de instalação adjacente no perfilado, o TruFlow de laser de CO2 pode ser instalado em uma estrutura inferior separada.
TruLaser Cell 1100 PWT para componentes de rotação simétrica
O TruLaser Cell 1100 é um sistema flexível de condução de raio que também oferece suporte a tarefas de solda de peças de rotação simétrica. Eixos de ajuste e basculamento variáveis oferecem as possibilidades de ajuste ideais para um acesso otimizado à peça.
Perfis soldados a laser no TruLaser Cell 1100
O TruLaser Cell 1100 foi desenvolvido especialmente para a solda a laser de tubos e perfis. Por sua construção compacta, ele pode ser integrado sem problemas a um sistema existente. Sua concepção permite que o sistema de solda de perfis ou tubos seja configurado com tempos de parada mínimos com geometrias de produtos diferentes. A construção sólida e o sistema de condução do raio à prova de poeira garantem condições de processo constantes e o máximo de segurança laser em um ambiente industrial.
Costuras de solda estanques e sem poros com o TruLaser Cell Série 1000
Costura de solda estanque e sem poros
Em razão da alta qualidade de raio do laser da TRUMPF e da aplicação de energia concentrada na peça, é possível realizar costuras de solda sem poros e estanques a gás sem o depósito de produtos fundidos nas paredes internas ou externas do tubo.
SpeedLas
Soldagem condutora de calor altamente produtiva com SpeedLas
Em materiais de pouca espessura com até 0,4 mm, o sistema óptico SpeedLas da TRUMPF permite as mais altas velocidades de processamento. Por solda de condução de calor, os efeitos físicos do chamado "ângulo de Brewster" são usados para conseguir aumentos de produtividade impressionantes.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Área de deslocação do eixo
Área de deslocação do eixo, eixo X 300/500 mm 300/500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 300/500 mm 300/500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 100 ° ± 100 °
Área de deslocação do eixo, eixo Q (correcção da posição da fenda de soldadura) ± 25 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Q (correcção da posição da junta de soldadura) ± 25 mm
Velocidades do eixo máx.
Velocidade dos eixos máx., paralelamente ao eixo em X 30 m/min
Velocidade máx. dos eixosm paralelo ao eixo em Z 30 m/min
Velocidade máx. dos eixos, eixo Q (correcção da posição da fenda de soldadura) 3 m/min
Aceleração máx. dos eixos
Aceleração do eixo máx., paralelamente ao eixo em X 1,5 m/s²
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 1,5 m/s²
Aceleração máx. do eixo, eixo B 1,5 rad/s²
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento eixos lineares (X, Z) 0,1 mm
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) 0,015 ° 0,015 °
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Z) 0,1 mm
Laser
Potência laser máx. 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W
Lasers disponíveis - TruDiode, TruDisk
Velocidades máx. dos eixos
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X 30 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 30 m/min
Velocidade máx. do eixo, eixo Q (correcção da posição da junta de soldadura) 3 m/min
Acelerações máx. dos eixos
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em n X 1,5 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 1,5 m/s2
Aceleração máx. do eixo, eixo B 1,5 rad/s2
Óptica de espelho de focalização TRS TRUMPF
Óptica de solda giratória TRS da TRUMPF
A óptica de foco de espelho TRS tem uma abertura livre de 50 mm e possui um eixo pivotante como característica especial para poder alinhar o raio laser em um ângulo em direção à peça. O sistema óptico está equipado com bicos de solda para a alimentação de gás coaxial e lateral. As distâncias focais do espelho de foco usado vão de f = 100 mm a f = 300 mm.
Óptica de espelho de focalização TLS TRUMPF
Óptica de solda linear TLS da TRUMPF
A óptica de focalização de espelho TLS possui uma abertura de 50 mm e tem um eixo linear como característica especial para poder posicionar o raio laser sobre a peça. O sistema óptico está equipado com bicos de solda para a alimentação de gás coaxial e lateral. As distâncias focais do espelho de foco usado vão de f = 100 mm a f = 300 mm.
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco - o BEO D70.
Solda sem fim com SeamLine Pro, TruLaser Cell Série 1000
SeamLine Pro
O SeamLine Pro é um sistema de sensores do processo para a regulagem de costura altamente precisa. Ele garante uma solda sem fim segura de tubos e perfis.
Imagem do produto SeamLine
SeamLine
A SeamLine se encarrega da regulagem da posição da costura para o sistema laser da TRUMPF. Com métodos alternantes de luz incidente e seccionamento de luz, o sistema detecta fissuras e arestas de forma confiável.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
