You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 - O sistema compacto e de baixo custo de soldagem a laser 3D para pequenos conjuntos
Máquinas para soldar a laser
Soldagem a laser 3D econômica e versátil
Está procurando um sistema de soldagem a laser 3D compacto, eficiente e ao mesmo tempo ergonômico para processar pequenos conjuntos como sensores, componentes rotacionalmente simétricos ou dispositivos médicos? A TruLaser Station 7000 é um sistema compacto e completo de soldagem a laser 3D de baixo investimento no portfólio da TRUMPF. Ela impressiona por um enorme campo de aplicação devido à maior potência do laser até 2 kW e uma maior flexibilidade. Apesar da superfície de instalação econômica em espaço, a máquina possui uma grande área de trabalho para a integração de dispositivos e para o processamento de componentes maiores. Com um dispositivo de mudança rotativo opcional, também podem ser processadas grandes quantidades com ​​muito mais produtividade do que produtos equivalentes.
A vantagem na produtividade
Com o dispositivo de mudança rotativo da TruLaser Station 7000, você está perfeitamente equipado para um processamento em série de alta produtividade.
Processamento seguro
Beneficie-se da máxima confiabilidade do processo graças ao processamento de imagens totalmente integrado.
Maior área de trabalho
Com a cinemática de eixo otimizada, você também pode processar grandes conjuntos em uma superfície de instalação mínima.
Grande variedade de aplicações
Com os poderosos lasers, geometrias de solda flexíveis e profundidades elevadas de soldagem são fáceis de implementar.
TruLaser Station 7000 - soldagem a laser 3D econômica para aplicações versáteis
TruLaser Station 7000 Componentes com a melhor qualidade
Melhor qualidade do componente e segurança do processo
Com o processamento de imagens integrado, você pode otimizar o resultado da soldagem, podendo desta forma contar com uma alta e consistente qualidade das peças e com documentação completa do processo. Os desperdícios são reduzidos ao mínimo.
Área de trabalho da TruLaser Station 7000
Design da área de trabalho otimizado
A TruLaser Station 7000 tem uma cinemática de eixo otimizada. Isso permite que você também processe grandes conjuntos de maneira otimizada em uma superfície de instalação reduzida.
Soldagem a laser em uma aplicação médica com a TruLaser Station 70000
Total flexibilidade
A construção modular inteligente e a plataforma flexível tornam possível: até mesmo componentes complexos podem ser processados ​​de maneira flexível devido ao pleno desempenho 3D.
Variedade ótica TruLaser Station
Grande variedade de óticas
Você decide: dependendo dos requisitos, a máquina pode ser opcionalmente equipada com uma ótica de processamento giratória ou com uma ótica scanner.
Soldagem complexa de instrumentos médicos
Em nenhuma outra área resultados precisos são mais importantes do que na tecnologia médica: com a TruLaser Station 7000, você obtém cordões de solda reprodutíveis, de alta qualidade, sem necessidade de retrabalho.
Aplicação TruLaser Station 7000 cooper bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Os lasers TruDisk com um comprimento de onda verde soldam também materiais finos sem influenciar a estrutura inferior. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer o contato de vias condutoras de cobre em substratos por fitas ou fios sem danificar a cerâmica colocada abaixo.
Aplicação TruLaser Station 7000 sensor soldado
Sensores e válvulas
Com a soldagem por condução de calor, é possível realizar a conexão rápida e fácil de componentes de paredes finas e fabricar bordas visíveis sem retrabalho. Isso acelera o processo de produção como um todo.
TruLaserStation 7000 soldagem a laser em aplicações automotivas
Componentes eletrônicos
A produção em série de micromotores e componentes eletrônicos delicados com os mais altos padrões de qualidade pode ser realizada na TruLaser Station 7000.
TruLaser Station 7000 soldagem a laser
Em nenhuma outra área resultados precisos são mais importantes do que na tecnologia médica: com a TruLaser Station 7000, você obtém cordões de solda reprodutíveis, de alta qualidade, sem necessidade de retrabalho como, por exemplo, na fabricação de um broncoscópio.
Área de deslocação do eixo
Número máx. de eixos 5
Área de deslocação do eixo, eixo X 650 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Y 350 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 120 °
Área de deslocação do eixo, eixo C n x 360 °
Velocidades máx. dos eixos
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, simultânea 10 m/min
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) 0,08 mm
Precisão de repetição
Precisão de repetição dos eixo lineares 0,03 mm
Laser
Potência laser máx. 2000 W 1
Lasers disponíveis TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro Série 2000/7000, TruPulse
Imagem do produto: aplicativo Smart Teach
Aplicativo Smart Teach
O aplicativo Smart Teach é um aplicativo para a sua óptica de focalização programável da série PFO. Ele simplifica a criação e a instalação de programas de soldagem a laser. A câmera digital transfere a imagem ao vivo para o aplicativo. A programação pode assim ser realizada diretamente no componente. Se você desejar criar e programar geometrias, isso será possível através da operação gestual intuitiva no tablet.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Esclarecer situações complexas por aplicativo – sem utilização no local? Com o Visual Online Support (VOS) você troca arquivos de imagem, áudio e vídeo, de forma rápida e segura, e evita tempos de parada longos da máquina.
Imagem do produto TruTops PFO
TruTops PFO para aplicações de soldagem remota
Programe confortavelmente seus processos de laser 2D e 3D com o software offline TruTops PFO. Crie um número qualquer de caminhos, chanfros e superfícies no editor. Como alternativa, pode-se importar peças existentes dos programas CAD e programar processamentos com essa base.
Dependendo da aplicação, você pode escolher o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido. A TruLaser Station 7000 pode ser equipada com todos os lasers fixos de fibras da TRUMPF com potências laser de até 1000 watts.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Station 7000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
Aplicação TruLaser comparação Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld permite uma soldagem a laser praticamente sem respingos. Ao mesmo tempo, você aumenta a sua produtividade e obtém maiores velocidades de avanço, com uma qualidade de costura consistente. Além disso, a tecnologia também pode ser utilizada para otimizar a eficiência energética. Com a mesma profundidade de solda, é necessário usar menos energia de laser.
CalibrationLine
A ferramenta de calibração CalibrationLine da TRUMPF verifica, em intervalos regulares e individualmente definíveis, se a posição de foco e a potência do laser na peça de trabalho correspondem efetivamente às suas especificações. Se necessário, ela corrige o foco na direção X, Y e Z e a potência do laser, cobrindo desse modo o programa e a realidade por meio do software de comando TruControl.
TruLaser Station 7000 mesa giratória opcional
Dispositivo de mudança rotativo
Automatize facilmente com a TruLaser Station 7000: com dispositivo de mudança rotativo com duas estações, você pode fabricar e equipar simultaneamente. Isso é especialmente recomendado para grandes quantidades de peças. É possível realizar até mesmo a carga e descarga de suas peças com um robô.
Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Station Série 7000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
BEO D70
Notas de rodapé
  • Potências do laser superiores mediante pedido
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
