TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Máquinas para soldar a laser
TruLaser Weld 5000
Sistema pronto para utilização para soldagem a laser automatizada
Um sistema, diversas vantagens
Robô, laser, óptica de processamento, cabine de proteção e unidades de posicionamento: o TruLaser Weld 5000 é um sistema pronto a ser utilizado para soldagens a laser automatizadas. Em um sistema, você faz soldas de costuras profundas e resistentes, bem como arredondadas e retas. Graças aos componentes FusionLine, você também junta componentes com fendas. O sistema versátil pode ser ajustado com diferentes posições de componentes exatamente às suas necessidades.
Soldagem a laser flexível
Em apenas uma máquina: solda por condução de calor, solda profunda, FusionLine ou soldagem de revestimento
Trabalho agradável
Recursos como o painel de comando giratório e o monitor adicional de status facilitam o trabalho
Acessibilidade otimizada
Acesso muito bom às peças por meio do módulo giratório para condução de gás inerte
Carregamento individual
Dependendo das opções desejadas de carregamento, diferentes posicionadores de componentes estão à disposição
Fixação simples
Fixação simples dos componentes com ajuda do sistema modular de fixação
Reconhecimento automático da posição das peças
O sistema de sensores TeachLine detecta de maneira confiável a posição da costura.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000 formato grande
TruLaser Weld 5000, módulo de rotação para condução de gás inerte
Melhoria da acessibilidade
Com o módulo giratório, o acesso a seus componentes é facilitado e a solda é feita com mais rapidez. O bocal de gás inerte gira continuamente em torno do sistema óptico. O robô não precisa se reorientar.
FusionLine
Soldagem a laser tolerante com FusionLine
Com isso você pode fechar fendas de até 1 mm de largura e tornar a solda econômica, sem precisar otimizar o portfólio de componentes para a soldagem a laser. Sua vantagem: a máquina pode transferir mais componentes, aumentando, com isso, seu grau de aproveitamento da máquina.
Tanque de água de aço inoxidável
Soldagem flexível
O tanque de água de aço inoxidável mostra diversas geometrias de costura com solda profunda em chapas de 1,5 e 3 mm.
União de tubos de aço carbono
Seguro e rápido
Com o processo de solda profunda, você cria costuras mais finas com grande resistência e rapidez.
Segmento de balcão de aço inoxidável
Praticamente invisível
O segmento de balcão de aço inoxidável se destaca com costuras de solda especialmente bonitas graças à solda por condução de calor.
Caixa de bornes
Para todos os materiais
A caixa de bornes inferior é feita de aço de construção, a do meio é de aço inoxidável e a superior é de alumínio. Todos os materiais podem ser processados de maneira flexível com soldagem a laser.
Cobertura de aço carbono
Como uma solução única
Com a solda por condução de calor, você cria costuras arredondadas praticamente sem distorções do componente.
Cuba gastronômica de aço inoxidável
Quase não há retrabalho
O recipiente gastronômico de aço inoxidável pode ser fabricado com soldagem a laser praticamente sem necessidade de retrabalho.
Soldagem a laser tolerante da peça de amostra
A nova FusionLine preenche fendas de até um milímetro de largura.
TruLaser Weld 5000
Dados do eixo
Tipo Robô de alta precisão
Número de eixos 6
Precisão de repetição +/- 0,05 mm
Dimensões, pesos
Dimensões possíveis da cabina 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Posicionador de rotação inclinação
Tamanho máx. típico do componente 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Carga máx. 400 kg
Mesa giratória
Área máx. de trabalho 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Carga máx. (por lado) 250 kg
Dispositivo de mudança rotativo
Área máx. de trabalho 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Carga máx. (por lado) 750 kg
Posicionador de viragem
Tamanho máx. típico do componente 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Carga máx. 1000 kg
Dados específicos do laser
Lasers disponíveis TruDisk 2001, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, posicionador de rotação inclinação
Com um eixo redondo NC integrado no comando de robô, o posicionador de rotação inclinação consegue soldar inclusive componentes de acesso difícil em apenas uma fixação.
TruLaser Weld 5000, mesa giratória
Mesa giratória
Com ela, você faz o carregamento durante o processo de soldagem fora da célula, o que aumenta a eficiência de seu sistema.
Dispositivo de mudança rotativo automático
Para uma rotação rápida e totalmente automatizada da unidade de posicionamento, o dispositivo de mudança rotativo automático é o ideal.
Módulo de rotação para condução de gás inerte
O bocal de gás inerte gira continuamente em torno do sistema óptico. O robô precisa se reorientar muito menos. Isso reduz seu esforço para técnica de fixação e programação, melhora o acesso aos seus componentes e a solda é feita com mais rapidez.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Graças ao sistema de sensores TeachLine, você solda componentes mesmo sem supervisão posterior intensa. Os sensores detectam a posição da costura mesmo quando a posição real é um pouco diferente da posição nominal.
FusionLine
FusionLine
Com o FusionLine, você pode preencher fendas de até 1 mm de largura e realizar a soldagem a laser com mais economia, sem precisar otimizar seu portfólio de componentes para a soldagem a laser.
TruLaser Weld 5000, sistema de fixação modular
Sistema de fixação modular
O sistema de fixação modular permite a fixação dos componentes de vários tamanhos e formas com apenas um dispositivo. O dispositivo é ajustado à peça de trabalho rapidamente.
TruTops Weld
TruTops Weld
Programe seu TruLaser Weld facilmente no escritório com o TruTops Cell. Graças aos sistemas ópticos padrão integrados, você pode realizar imediatamente cortes a laser, soldagens a laser ou soldagens de revestimento a laser.
Contato
Christoph Turner
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
