You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
VCSEL de modo único (850 nm) | TRUMPF
Chip
Chip
VCSEL Simples e multimodo
VCSEL de modo único
Díodos laser VCSEL como um chip para aplicações de alto volume e sensores altamente integrados
TO46
TO46
VCSEL de modo único
VCSEL com carcaça TO46 hermeticamente selada para condições ambientais exigentes
VCSEL de modo único de 850 mm TO46 com TEC, TRUMPF Photonic Components
VCSEL de modo único
VCSEL com carcaça TO46 e TEC integrado para grandes janelas de temperatura
VCSEL with integrated Backside Optics
VCSEL de modo único
ViBO (VCSEL with integrated Backside Optics)
VCSEL de modo único
Os VCSEL de modo único são a escolha perfeita para aplicações de sistemas de sensores exigentes devido às características ópticas otimizadas. Os modos longitudinal e transversal de ordem superior são suprimidos devido ao design de chip inovador, ao mesmo tempo a polarização linear permanece estável.
Perfil de aço de forma gaussiana
O perfil de aço de forma gaussiana e absolutamente simétrico simplifica o design óptico de sua aplicação de maneira significativa.
Baixa divergência do raio
Um ângulo de divergência reprodutível na área de 20° (1/e2), ou menor, simplifica a condução do raio.
Largura de espectro baixa
A linha laser com uma largura de espectro de normalmente 100 MHz é o sinal de que este laser está predestinado ao uso em aplicações espectroscópicas.
Baixa absorção de potência
Uma absorção de potência na faixa de poucos Milliwatt permite a operação a bateria em aplicações móveis.
Perfil de aço
No campo afastado, a distribuição de intensidade do VCSEL de modo único é feita perfeitamente em formato gaussiano.
Índice LIVT
Correntes de baixo limiar e desempenho linear em uma faixa ampla de temperatura simplificam a definição de um ponto de operação adequado
Espectro
Modos de ordem superior são suprimidos, o espectro tem uma banda extremamente estreita
Encoder óptico para posicionamento de alta precisão
Os VCSEL de modo único são perfeitos para uso em encoders ópticos graças ao seu perfil de aço de forma gaussiana, sua baixa absorção de potência, longo comprimento de coerência e alta confiabilidade.
FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier) Grafik, TRUMPF Photonic Components
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Devido à baixa dependência de temperatura do comprimento da onda de emissão (0.06 nm/K) e à emissão espectral de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.
Sensores de oxigênio
Os VCSELs de modo único são ideais para aplicações TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Os sistemas TDLAS se beneficiam da largura de linha estreita e da capacidade de controle preciso oferecida pelos VCSELs de modo único com TEC.
Sistemas de sensores de profundidade de alta precisão
As matrizes VCSEL de modo único são ideais para aplicações ToF (Time-of-Flight) de alta precisão. Medições lineares de profundidade na área de vários metros até 0 mm podem ser feitas com matrizes VCSEL de modo único.
Chip
Para aplicações de alto volume e sensores altamente integrados, nós oferecemos esse diodo de laser como chip. Os diodos de laser são fornecidos como chips em uma fita. Esse formato de fornecimento pressupõe um processo de Pick&Place ou Die-Bonding para o processamento dos diodos de laser.
TO46
Os VCSEL em uma carcaça TO46 hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos de laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Além disso, é possível fazer um teste de Burn-In, um diodo Zener integrado reduz a sensibilidade ESD.
TO46 com refrigerador termoelétrico (TEC)
Um pacote com TEC integrado é perfeito para aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Em razão da resistência NTC, o elemento Peltier permite regular com precisão a temperatura do laser, a formação de condensação no VCSEL é totalmente excluída graças ao caráter hermético da carcaça.
Imagem do produto ViBO na frente
ViBO
ViBO é a sigla de VCSEL integrated Backside Optics. Esta é uma tecnologia de matriz VCSEL avançada, econômica e que pode ser facilmente integrada a elementos micro-óticos integrados monoliticamente. A plataforma oferece uma pegada que é 5 vezes menor do que outras soluções VCSEL em pacote. Além disso, as óticas integradas permitem um sistema inerentemente seguro para os olhos durante todo o ciclo de vida do produto. As soluções ViBO são especialmente interessantes para aplicações de sensores 3D nas áreas de eletrônica de consumo, automotiva e outros setores industriais.
Contato
Departamento de vendas Photonic Components
Assistência e contato
