Corte a laser de componentes de PRFC
Corte de polímeros reforçados com fibra de carbono (PRFC) com o laser
Alta resistêcia com baixo peso – é isso que destaca os plásticos de fibra reforçada, principalmente em comparação com aços altamente resistentes ou alumínio. Sejam fibras de carbono, vidro ou aramida – os plásticos de fibra reforçada são o material ideal para muitos setores que precisam de muitos elementos de construção leve (por exemplo, indústria aeroespacial, automobilística ou de aerogeradores). Mas o processamento de materiais de fibra é muitas vezes complicado, pois eles são resistentes e sensíveis. Com isso, surgem diversos desafios, principalmente em processos de separação mecânicos. O laser, por sua vez, oferece um grande potencial para o processamento eficiente, já que ele trabalha sem contato e totalmente sem desgaste. Assim ele consegue cortar peças finas de plástico de fibra reforçada com precisão, sem danificar o material mecanicamente ou por meio das substâncias auxiliares.
Rápido e econômico
Em comparação com os processos alternativos, o laser trabalha sem contato  e absolutamente sem desgaste. Se o material se alterar, não é necessário fazer uma troca de ferramenta.
Ajustável com precisão
Com o laser é possível remover a camada de resina de forma seletiva. Com a dosagem de energia exata, até mesmo as peças de plástico de fibra reforçada mais detalhadas podem ser processadas.
Alta qualidade de corte
Na separação de peças de plástico de fibra reforçada, os fabricantes têm como meta uma alta qualidade constante e resultados reprodutíveis.
Diversas opções de aplicação
Os plásticos de fibra reforçada podem não só ser cortados facilmente com o laser, mas também marcados e perfurados.
Quais são as vantagens do corte a laser de plásticos de fibra reforçada em comparação com os processos alternativos?
Corte com jato de água vs. corte a laser
No corte por jato de água de plásticos de fibra reforçada, muitas vezes o revestimento se solta, ou seja, as fibras se separam da resina. Além disso, as forças potentes que atuam na peça de trabalho prejudicam a qualidade do corte. O resultado: as fibras ficam salientes. O laser, por sua vez, faz cortes sem contato, de forma limpa e precisa. O revestimento não é danificado, de maneira que as fibras e a resina não se separam.
Fresagem vs. corte a laser
A quebra e a deformação são consequências negativas da ação da força no processo de fresagem. Além disso, esse processo causa muitas vezes a extração das fibras (desfiamento). Os processos de usinagem estão também associados a altos custos. As fresas se desgastam rapidamente devido às fibras duras, de maneira que elas precisam ser trocadas várias vezes por turno. Mesmo quando a espessura e a propriedade do material se alteram, muitas vezes é preciso fazer uma troca de ferramenta em comparação com o laser. O laser ainda tem a vantagem de ter tempos de processo significativamente mais curtos.
Corte de plásticos de fibra reforçada
Assista no vídeo como a TruLaser Cell 7040 corta com segurança até mesmo peças de PRFC grandes.
Fabricação de componentes de PRFC tridimensionais complexos
No filme, você verá como a precisão do laser é positiva no corte de materiais pré-formados.
As aplicações diversas do corte de plásticos de fibra reforçada com laser
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
