Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
Tube 2018 Header
Tube 2018 Header
Tube 2018
Thank you for visiting us at Tube 2018!
Thank you very much for visiting TRUMPF at Tube 2018!
World Premiere
TruLaser Tube 5000
TruLaser Tube 5000
The design of the TruLaser Tube 5000 is open and modular design right down to the last detail. This way everything that is important is always in sight and the machine is optimally tailored to your requirements. The new CO2 laser tube cutting machine has a uniform clamping range, which reduces the setup time to a minimum.
World Premiere
TruLaser Tube 7000 fiber
Genießen Sie mit der neuen TruLaser Tube 7000 fiber mit Festkörperlaser höchste Produktivität, auch bei XXL-Rohren. Durch das flexible Beladekonzept ist die Maschine profitabel bereits ab Losgröße 1. Dank des offenen Maschinenkonzepts profitieren Sie außerdem von höchstem Bedienkomfort. Gleichzeitig integrieren Sie Folgeprozesse und rüsten sich optimal für Industrie 4.0.
Tube 2018, TruLaser Cell 1100 fiber mit TruDisk 4001 und BrigthLine Weld
TruLaser Cell 1100 fiber with TruDisk 4001 and BrigthLine Weld
Revolution in laser tube welding: Thanks to the BrightLine Weld technology, you can now carry out applications with high-performance solid-state lasers such as the TruDisk 4001 that until now have mainly been done with CO2 lasers. Thus you can benefit from transportable installation of beam source and laser system. Weld tubes and profiles in any seam geometry energy-efficiently and without expensive laser and process gases.
TurMark Station 5000 mit integriertem TruMark Laser
TruMark Station 5000 with TruMark 5050
Combines high power, high pulse repetition frequencies and variable pulse duration in a flexible and productive laser marking system with compact laser head: The TruMark Station 5000 with TruMark 5050 marks a variety of 3D geometries easily and comfortably with the help of the GridGenerator. Emissions that are generated during annealing, marking or engraving of metals and plastics or ablation of paints are suctioned off directly.
TRUMPF Hüttinger, individuelle Induktionslösungen
Individual induction solutions
TRUMPF Hüttinger's inductive heating processes provide almost limitless application opportunities across all sectors. Induction generally is a convincing option due to its minimal investment costs, increased efficiency and low cost. At Tube 2018, TRUMPF is presenting a welding seam using reheating as an example for which customized solutions can be implemented with an inductive process.
Bauteile aus lasergeschnittenen Rohren
Consultation for part design
Find out at the Tube exhibition how we can advise you in training courses and workshops on part design, so that you can make optimum use of savings potential in your production. Together with sheet experts, we analyze how you can make your parts more efficient in terms of function and logistics, while at the same time reducing weight and costs.
Tubes prefer TRUMPF – a world of tubes
Our world is growing – and consequently so is the demand for products in a wide variety of shapes and materials. A tried-and-tested component is often at the heart of this – the tube. Use the ultimate tool to process tubes with flexibility and complete contouring freedom – the laser. Find out more in our webspecial!
Opening hours & Location
Контакты
Контакты
Catharina Daum
Пресс-секретарь по металлообрабатывающим станкам
Адрес электронной почты
You have selected the international language version "Russian" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Russian
