Высокопроизводительный станок с двумя скоростями
Станок TruTool TKF 1500 оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 2600 Вт и двухскоростным приводом. Вы можете выбрать наиболее подходящие настройки для конкретных условий применения. Встроенная защита рук на двигателе обеспечивает высокую степень удобства для пользователя и безопасность труда. Технология Soft Grip поддерживает низкий уровень вибрации. При этом вы всегда можете рассчитывать на ровные, очищенные от оксидов кромки. Независимо от того, что вы обрабатываете — прямые листы, Т-образные профили или трубы. Глубина шероховатости на поверхности остается минимальной.
Гарантия превосходных результатов в зависимости от толщины материала, прочности и типа заготовки.
Невероятно мощный двигатель позволяет работать в условиях продолжительной нагрузки.
Встроенная защита рук на двигателе обеспечивает высокую степень безопасности.
Оптимальная высота фаски и толщина листа настраиваются быстро и просто.
Угол наклона державки можно настроить в диапазоне 20–55°.
Изготовление прямых и радиусных кромок
Разделка кромок наружных и внутренних контуров под сварку. Внутренние вырезы диаметром от 130 мм. Подходит также для разрезания Т-образных и двойных Т-образных профилей.
Трубы
Разделка кромок труб с внутренним диаметром от 30 мм под сварку.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки.
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка.
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании. Адаптер 1653155 для TruTool TKF 2000 заказывается отдельно.
Для обработки конструкционной стали с давлением 600–800 Н/мм2
Для обработки наружной поверхности труб диаметром 90–200 мм со съемником
Для обработки алюминия с давлением 200–400 Н/мм2
Для обработки конструкционной стали с давлением 500–700 Н/мм2
Для угла фаски от 20 до 45°. К специальной детали № 0027798 для обработки труб.
Переходник для заготовок толщиной 120–160 мм
Для обработки конструкционной стали с давлением 700–900 Н/мм2
Переходник для более крупных заготовок толщиной 80–120 мм
Переходник для более крупных заготовок толщиной 40–80 мм
Обеспечивает работу без утомления при максимальной подвижности
Для обработки конструкционной стали с давлением 300–500 Н/мм2
Для угла фаски от 20 до 55°
Верстак для рабочей станции
TruTool TKF 1500 с двухскоростным редуктором, 1-я скорость
TruTool TKF 1500 с двухскоростным редуктором, 2-я скорость
| Значения макс. длины фаски / Значения макс. высоты фаски | ||
| Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² | 15 мм | 15 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 400 Н/мм² | 10.6 мм | 10.6 мм |
| Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм² | 11 мм | 9 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 600 Н/мм² | 7.8 мм | 6.4 мм |
| Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм² | 9 мм | 6 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 800 Н/мм² | 6.4 мм | 4.2 мм |
| Радиусы | ||
| Наименьший радиус | 55 мм | 55 мм |
| Общая информация | ||
| Рабочая скорость (макс.) | 1.25 m/min | 2 m/min |
| Номинальная потребляемая мощность | 2600 Вт | 2600 Вт |
| Толщина листа | 4 мм - 160 мм | 4 мм - 160 мм |
| Размеры | ||
| Длина | 607 мм | 607 мм |
| Высота | 361 мм | 361 мм |
| Вес | ||
| Вес | 19.5 кг | 19.5 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
