Высокая производительность и безопасность
Станок TruTool TKF 1500 оснащен производительным двигателем мощностью 2600 Вт.Встроенная защита рук на двигателе обеспечивает высокую степень удобства для пользователя и безопасность труда. Технология Soft Grip поддерживает низкий уровень вибрации, делая работу более комфортной. При этом вы всегда можете рассчитывать на ровные, очищенные от оксидов кромки. Независимо от того, что вы обрабатываете — прямые листы, Т-образные профили или трубы. Глубина шероховатости на поверхности остается минимальной.
Невероятно мощный двигатель позволяет работать в условиях продолжительной нагрузки.
Встроенная защита рук на двигателе обеспечивает высокую степень безопасности.
Оптимальная высота фаски и толщина листа настраиваются быстро и просто
Угол наклона державки можно настроить в диапазоне 20–55°.
Изготовление прямых и радиусных кромок
Разделка кромок наружных и внутренних контуров под сварку. Внутренние вырезы диаметром от 130 мм. Подходит также для разрезания Т-образных и двойных Т-образных профилей.
Трубы
Разделка кромок труб с внутренним диаметром от 30 мм под сварку.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки.
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка.
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании. Адаптер 1653155 для TruTool TKF 2000 заказывается отдельно.
Для обработки конструкционной стали с давлением 600–800 Н/мм2
Для обработки наружной поверхности труб диаметром 90–200 мм со съемником
Для обработки алюминия с давлением 200–400 Н/мм2
Для обработки конструкционной стали с давлением 500–700 Н/мм2
Для угла фаски от 20 до 45°. К специальной детали № 0027798 для обработки труб.
Переходник для заготовок толщиной 120–160 мм
Для обработки конструкционной стали с давлением 700–900 Н/мм2
Переходник для более крупных заготовок толщиной 80–120 мм
Переходник для более крупных заготовок толщиной 40–80 мм
Обеспечивает работу без утомления при максимальной подвижности
Для обработки конструкционной стали с давлением 300–500 Н/мм2
Для угла фаски от 20 до 55°
Верстак для рабочей станции
TruTool TKF 1500
| Значения макс. длины фаски / Значения макс. высоты фаски | |
| Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² | 15 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 400 Н/мм² | 10.6 мм |
| Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм² | 9 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 600 Н/мм² | 6.4 мм |
| Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм² | 6 мм |
| Макс. высота фаски, сталь 800 Н/мм² | 4.2 мм |
| Радиусы | |
| Наименьший радиус | 55 мм |
| Общая информация | |
| Рабочая скорость (макс.) | 2 m/min |
| Номинальная потребляемая мощность | 2600 Вт |
| Толщина листа | 4 мм - 160 мм |
| Размеры | |
| Длина | 554 мм |
| Высота | 361 мм |
| Вес | |
| Вес | 16.5 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
