Выбор страны/региона и языка
TruMicro серии 6000, изображение продукта
Лазер коротких и сверхкоротких импульсов
Серия TruMicro 6000
Высокая производительность, компактность, универсальность
Выполняют самые строгие требования, в том числе серийного производства
Благодаря слэб-технологии ультракороткоимпульсные лазеры TruMicro серии 6000 испускают импульсы с возможностью линейного усиления до очень высокой энергии. Свободный выбор параметров позволяет оптимально реализовать самые трудоемкие процессы. Используйте высококачественные и стабильные лазеры TruMicro серии 6000 в серийном производстве, например, в сфере потребительской электроники, для резки стекла или разделения вырубкой гибких печатных плат.
Возможность выбора параметров
Комбинируйте параметры по своему усмотрению, например, сочетайте высокую энергию импульса с ультракороткой длительностью.
Благодаря высокой энергии импульса ультракороткоимпульсные лазеры развивают высокую среднюю мощность.
Большое разнообразие материалов
Выберите подходящую длину волны для оптимальной обработки различных материалов: ИК, зеленую или УФ.
Превосходное качество
При использовании серии TruMicro 6000 вы получите высококачественные промышленные изделия серийного производства, изготавливаемые из испытанных компонентов.
Стабильный технологический процесс
Встроенная регулировка мощности обеспечивает стабильные выходные параметры и однородные результаты процесса.
Высокоскоростная резки с помощью технологии TOP Cleave
Лазерная резка стекла
Механическая нагрузка на материал в процессе лазерной резки стекла с помощью лазера ультракоротких импульсов TruMicro сведена к минимуму: на краях не образуются трещины, благодаря чему дополнительная полировка обрезанных деталей не требуется. Химически закаленные стекла применяются в качестве износостойких защитных стекол и подложек при производстве дисплеев, в связи с чем требуется их резка.
Сверление печатных плат — что может быть проще
Печатные платы имеют многослойную структуру и потому особенно компактны. Покрытые медью отверстия соединяют проводящие полоски во всех плоскостях. Для этого в платах просверливаются отверстия, диаметр которых зачастую составляет менее 100 мкм. Ультракороткоимпульсные лазеры справляются с этой задачей всего за один рабочий ход. Высокая пиковая мощность пульсации позволяет контролировать геометрию и качество без ущерба для производительности.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Параметры лазера
Средняя выходная мощность 200 Вт 100 Вт 30 Вт (< 500 фс) или
50 Вт (< 850 фс)
Качество излучения (M²) < 1,3 , опционально  M² < 1,2 < 1,3 , опционально < 1,2 < 1,3 , опционально < 1,2
Длина волны 1030 нм 515 нм 343 нм
Длительность импульса < 850 фс или < 850 фс < 500 фс или
Макс. энергия импульса 200 мкДж при 1 МГц или
2 мДж при 100 кГц
100 мкДж при 1000 кГц 37,5 мкДж при 800 кГц (30 Вт)
50 мкДж при 1 МГц (50 Вт)
Макс. коэффициент повторов 50000 кГц Квазинепрерывный режим 2000 кГц 2000 кГц
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 600 мм x 366 мм x 735 мм 600 мм x 366 мм x 735 мм 600 мм x 366 мм x 735 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 446 мм x 915 мм x 725 мм 446 мм x 915 мм x 725 мм 446 мм x 915 мм x 725 мм
Установкa
Температура окружающей среды 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, система удаленной диагностики TRUMPF позволяет в течение нескольких секунд получить техническую поддержку дистанционно. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Расширенный импульс по выбору
Точное по времени определение отдельных лазерных импульсов очень важно для получения оптимальных результатов технологического процесса. Линейное слэб-усиление позволяет настроить точный момент времени и энергию каждого отдельного импульса. В сочетании со сканером эта функция способна даже при ускорении или замедлении подавать на заготовку эквидистантные импульсы.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Оптическое устройство для резки TOP Cleave
Фокусирующая оптика TOP Cleave-2 представляет собой обрабатывающую оптику, предназначенную для высокодинамичной резки прозрачных материалов, таких как стекло или сапфир.
Оптическое устройство TOP Cleave, высокоскоростная лазерная резка стекла
TOP Cleave
Высокоскоростная резка стекла
Обрабатывающая оптика TOP Weld
Инновационная обрабатывающая оптика для сварки прозрачных материалов без промежуточных слоев.
TOP Weld
Сварка стекла со стеклом или с металлом без промежуточных слоев.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
