Лазеры серии TruMicro 7000 UV предназначены для производства крупных партий гибких OLED-дисплеев. При этом важную роль играет так называемая технология лазерного снятия: ультрафиолетовый твердотельный лазер снимает полиамидную пленку с основного стекла, не повреждая расположенный ниже слой органического полупроводника. При этом ультрафиолетовые твердотельные лазеры серии TruMicro 7000 UV отличаются особой прочностью, долговечностью и низкими эксплуатационными затратами.
Максимальная производительность при использовании на больших поверхностях
Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 7000 UV наиболее эффективно работают в ультрафиолетовом диапазоне. TruMicro 7370 UV при этом является самым мощным ультрафиолетовым твердотельным лазером в мире и благодаря короткой длине волн достигает более качественного поглощения определенными материалами. Сочетание высокой средней мощности и ультрафиолетового диапазона является идеальным условием для производства гибких OLED-дисплеев. Воспользуйтесь преимуществами промышленного качества и надежности технологии лазерной резки TRUMPF. Эту высокую производительность можно еще увеличить посредством синхронизации нескольких лазеров.
Идеальное сочетание, соответствующее вашим потребностям в сфере микрообработки.
Встроенная система регулирования мощности позволяет использовать полный объем энергии пульсации для ваших технологических процессов.
TruMicro 7370
Параметры лазера | |
Средняя выходная мощность | 180 Вт |
Качество излучения (M²) | 22,5 ± 2,5 |
Длина волны | 343 нм |
Длительность импульса | 15 нс ± 3 нс |
Макс. энергия импульса | 18 мДж |
Мин. коэффициент повторов | 10 кГц |
Конструкция | |
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 810 мм x 450 мм x 2131 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 1798 мм x 1090 мм x 650 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Для дополнительного повышения эффективности производства вы можете синхронизировать между собой до четырех лазеров. За счет комбинированной мощности лазера вы можете добиться высокой производительности, например в использовании линейной оптики.
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Кроме того, услуги дистанционной диагностики TRUMPF позволяют в течение нескольких секунд получить поддержку в рамках телесервиса. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
