Благодаря множеству датчиков и опциональному интерфейсу OPC/UA для последующих процессов обработки доступны обширные данные о процессе и лазере.
Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения маркировочных лазеров
Увеличение скорости, точности, гибкости — требования к гравированию, снятию слоев, нанесению надписей или отпуску металла с помощью лазера непрерывно возрастают. При помощи маркировочного лазера TruMark 6030 вы сможете наносить надписи по технологии следующего поколения, а благодаря новому набору функций для 3D-обработки одновременно освоите новое измерение. TruMark 6030 обеспечивает высокую мощность и превосходное качество излучения, необходимые для достижения оптимальных результатов в любой отрасли. Дополненный самыми современными решениями для обработки изображений и возросшей производительностью, он повышает эффективность и качество нанесения маркировок.
Благодаря доступной высокой средней мощности, а также увеличенной частоте повторения импульсов вы можете работать над заготовкой еще более продуктивно.
За счет встроенной регулировки мощности можно наносить маркировку именно с той мощностью, которую вы настроили для процесса.
Благодаря многочисленным интерфейсам, съемным соединительным кабелям и 19-дюймовому вставному отсеку вы быстро интегрируете лазер в производство.
Современные технологии производства и высокопроизводительные оптические компоненты превращают новый маркировочный лазер в высокотехнологичное промышленное оборудование.
Гибкое и удобное нанесение маркировки на 3D-заготовки с помощью нового программного обеспечения для маркировки TruTopsMark 3D.
Настраивайте мощность для каждого процесса линейно во всем диапазоне частот.
Формирование структуры шатуна
При лазерном структурировании TruMark 6030 очень точно изменяет поверхность заготовки. Таким образом можно, например, с особой точностью улучшить трибологические свойства рабочих поверхностей. Этот метод используется, например, для изготовления автомобильных деталей.
Снятие слоев лакокрасочного покрытия
С помощью лазера TruMark 6030 вы можете легко удалять слои лака. Благодаря коротким, но сильным лазерным импульсам плотность мощности настолько высока, что поверхностный слой расплавляется, испаряется или разлагается.
Маркировка предметов быта
Душ в ванной или кастрюля на кухне — везде лазер TruMark 6030 наносит надежную и долговечную маркировку. Потому что хорошо видные и контрастные надписи повышают ценность изделий.
TruMark 6030
Параметры лазера | |
Качество излучения (M²) | < 1,3 |
Длина волны | 1030 нм |
Частота последовательности импульсов | 40 кГц - 200 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 50 мкм |
Макс. объем маркировки | 330 мм x 330 мм x 100 мм |
Конструкция | |
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 156 мм x 214 мм x 435 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 446 мм x 222 мм x 495 мм |
Установкa | |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40/45 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Mark 3D
С маркировочными лазерами TRUMPF 3D-маркировка еще никогда не была такой быстрой и легкой: наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
Увеличьте доступную область маркировки до 180 × 180 × 100 мм³, чтобы маркировать заготовки разных размеров.
Увеличьте длину соединительного кабеля между лазерным генератором и лазерной головкой с 4 до 6 м.
Работайте с лазерной головкой TruMark 6030 при температуре окружающей среды до 45 °C.
Многообразие систем полевых шин, таких как Profibus, Profinet, EtherCat и EthernetIP, помогут вам при интеграции лазера.
При помощи программного модуля NAVIGATOR даже операторы, не имеющие предварительной подготовки, смогут быстро подобрать подходящие настройки лазера для различных материалов.
19-дюймовый лазерный генератор и управляющий компьютер встроены в корпус, который соответствует строгим требованиям к защите от брызг и пыли согласно стандарту IP 54.
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Обеспечьте безопасность при работе с TruMark 6030, используя опциональную внешнюю вытяжную вентиляцию.
Продуктивное и быстрое нанесение маркировки лазером также на подвижные детали.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
