Выбор страны/региона и языка
TruMark 7050
TruMark 7050
Лазеры для текстовой маркировки
TruMark 7050
Laser Marking meets Power
Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения высокопроизводительных многофункциональных лазеров
Выше мощность, выше скорость, выше гибкость и шире возможности применения: требования к глубокой лазерной гравировке, быстроте съема, качеству структурирования больших участков поверхности и очистке изо дня в день все выше. TruMark 7050 разработан как многофункциональный инструмент и представляет собой «решение под ключ», простое в управлении и интеграции. Устройство выводит технологии нанесения маркировки на новый уровень и значительно расширяет область применения. TruMark 7050 отличается непревзойденным качеством луча, обязательным для получения оптимальных результатов в любой отрасли. Лазерное устройство позволяет добиться оптимального сочетания высокой мощности, высокой частоты последовательности импульсов и регулируемой длительности импульсов.
Высочайшая мощность
Источник излучения со средней мощностью 200 Вт и пиковой мощностью свыше 10 кВт обеспечивает высочайшую скорость обработки и малое оперативное время.
Малая длительность технологических процессов
Соответствие высочайшим требованиям к производительности достигается за счет высокой средней мощности и высокой частоты последовательности импульсов.
Интуитивное управление
Программное обеспечение TruTops Mark 3D включает полнофункциональный редактор 3D CAD и позволяет визуализировать заготовки и маркировку либо ее этапы в 3D.
Простота интеграции
Благодаря множеству интерфейсов, съемному соединительному кабелю, а также вставным 19-дюймовым отсекам лазер может быть быстро и просто интегрирован в любую производственную линию.
Прочность и надежность
Современные технологии производства и высокопроизводительные оптические компоненты превращают лазер в высокотехнологичное промышленное устройство.
Максимальная устойчивость
Решающее значение для получения стабильного качества маркировки и обработки имеет постоянная мощность лазера, контролируемая быстрой встроенной системой измерения мощности.
Быстрая доступность
Лазер готов к работе в течение 50 мс после замыкания контура безопасности. Неограниченное количество тактовых циклов обеспечивает высокоэффективное производство.
Подходит для индустрии 4.0
Благодаря множеству интерфейсов, например OPC/UA, TruMark 7050 легко интегрируется в сложные среды обработки.
Уровень мощности e
TruMark 7050 с уровнем мощности е соответствует строжайшим требованиям к безопасности и предоставляет разнообразные возможности гибкого и эффективного включения маркировочного лазера в процессы заказчика.
Глубокая гравировка — пример использования
Глубокая гравировка
В автомобилестроении TruMark 7050 используется для высококачественной глубокой гравировки, например идентификационного номера автомобиля (VIN) на кузове.
Точечная сварка, пример использования
Точечная сварка
Электромобильность требует сочетания одинаковых и разнородных материалов (в том числе меди с нержавеющей сталью или латунью, алюминия с латунью) — с TruMark 7050 это может быть реализовано в кратчайшие сроки
Шерохование поверхности — пример использования
Структурирование
TruMark 7050 отлично подходит для шерохования поверхностей на этапе подготовки к склеиванию.
Зачистка изоляции медных волокон
На производстве электродвигателей TruMark 7050 успешно применяется для зачистки изоляции с медных кабелей (Hairpin Stripping). В процессе обработки с кабеля удаляется внешняя полимерная оболочка.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,6 < 6
Тип волокна Тип Z Тип M
Длина волны 1062 нм ± 3 нм 1062 нм ± 3 нм
Частота последовательности импульсов 1 кГц - 4000 кГц 1 кГц - 4000 кГц
Мин. диаметр фокуса 40 мкм (с объективом f=160 FS RF) 150 мкм (с объективом f=160 FS RF)
Макс. размер поля для записи текста 285 мм x 285 мм 285 мм x 285 мм
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 144 мм x 161 мм x 574 мм 144 мм x 161 мм x 574 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 446 мм x 222 мм x 495 мм 446 мм x 222 мм x 495 мм
Установкa
Температура окружающей среды 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Увеличенное поле маркировки
Увеличьте доступное поле маркировки до 285 x 285 мм2, чтобы маркировать заготовки разных размеров.
Различные системы полевых шин
Многообразие систем полевых шин, таких как Profibus, Profinet, EtherCat и EthernetIP, помогут вам при интеграции лазера.
Навигатор
При помощи программного модуля NAVIGATOR даже операторы, не имеющие предварительной подготовки, смогут быстро подобрать подходящие настройки лазера для различных материалов.
Лазерный генератор с защитой по стандарту IP 54
19-дюймовый лазерный генератор и управляющий компьютер встроены в корпус, который соответствует строгим требованиям к защите от брызг и пыли согласно стандарту IP 54.
Пакет управления
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Внешняя вытяжная система
Обеспечьте безопасность при работе с TruMark 7050, используя опциональную внешнюю вытяжную вентиляцию.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это также может быть вам интересно
TRUMPF, случаи применения продукции, гравирование
Лазерное гравирование
При использовании метода лазерного гравирования луч лазера делает выемку в материале, в результате чего появляется углубление с различной структурой поверхности — так называемая лазерная гравировка.
Лазерное структурирование
При лазерном структурировании лазер создает равномерно расположенную геометрию поверхностей. Размеры отдельных элементов такой структуры зачастую не превышают нескольких микрон. Такой способ подходит, например, для подготовки к наклеиванию или соединения металла и синтетического материала.
Удаление лакокрасочного покрытия лазером
Лазер снимает слои лакокрасочного покрытия и функциональные слои и очищает поверхность заготовки.  При этом лазер воздействует на поверхность только там, где необходимо: например, в местах соединения деталей или там, где функциональный слой больше не требуется.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
