Помимо прочного защитного волоконного рукава, лазер TruMark серии 5000 оснащен механическим замком луча. Он предотвращает выход лазерного излучения между циклами нанесения маркировки. Мощность лазера можно контролировать при помощи встроенной системы измерения, а также выполнять ее калибровку.
Высокоскоростное нанесение надписей
Волоконные лазеры TruMark серии 5000 представляют собой оптимальное сочетание большой мощности, высоких импульсных частот и вариативной длительности импульса. Высокопроизводительные маркировочные лазеры предназначены для применения в условиях высокой потребляемой мощности и короткой продолжительности такта. Лазеры TruMark серии 5000 — идеальный выбор для глубокой гравировки, нанесения надписей путем изменения цвета поверхности и специализированного применения в сфере микроструктурирования. Кроме того, достаточно одного нажатия кнопки, чтобы адаптировать лазер к работе с другим видом деталей.
Значительный уровень средней мощности лазера и высокие импульсные частоты сокращают продолжительность технологического процесса.
Мощность остается устойчивой во всем диапазоне частот, и при необходимости ее можно корректировать.
Настраивайте длительность импульса в соответствии с целью применения, контролируя тем самым качество и производительность.
Модульная конструкция и готовые к эксплуатации подключения по принципу Plug & Produce обеспечивают быструю и простую интеграцию.
Изменяемое увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
TruMark 5070 Сравнить продукт |
TruMark 5020 Сравнить продукт |
TruMark 5040 Сравнить продукт |
TruMark 5050 Сравнить продукт | |
Параметры лазера | ||||
Качество излучения (M²) | < 3,7 | < 2 | < 3,7 | ≤ 1,6 |
Длина волны | 1062 нм ± 3 нм | 1062 нм ± 3 нм | 1062 нм ± 3 нм | 1062 нм ± 3 нм |
Частота последовательности импульсов | непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц | непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц | непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц | непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 70 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 41 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 70 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 36 мкм при фокусном расстоянии 100 мм |
Макс. внутреннее управление положением фокуса | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм |
Макс. размер поля для записи текста | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм |
Конструкция | ||||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 414 мм x 131 мм x 157 мм | 414 мм x 131 мм x 147 мм | 414 мм x 131 мм x 157 мм | 414 мм x 131 мм x 147 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 445 мм x 550 мм x 420 мм | 445 мм x 550 мм x 420 мм | 445 мм x 550 мм x 420 мм | 445 мм x 550 мм x 420 мм |
Установкa | ||||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 5070
TruMark 5020
TruMark 5040
TruMark 5050
Конструкция | ||||
Установкa | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Другие опции серии TruMark 5000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры серии TruMark 5000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
