You have selected International – Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark серии 6000 | TRUMPF
TruMark серии 6000, точность, проверенная конструкция и эффективность
Лазеры для текстовой маркировки
TruMark серии 6000
Точность, проверенная конструкция и эффективность
Быстрая и точная маркировка
Серия TruMark 6000 состоит из трех лазеров разной специализации, для каждого из которых характерны высокая мощность и выдающееся качество излучения. Лазеры для текстовой маркировки доступны в исполнениях с разными диапазонами длины волны — можно выбрать оптимальный вариант для множества материалов. Благодаря этому лазеры данной серии являются поистине высокопроизводительными инструментами. Они позволяют наносить чрезвычайно износоустойчивую и долговечную маркировку на металлы, синтетические материалы и керамику. Большая пиковая импульсная мощность и высокая устойчивость импульсов маркировочных лазеров TruMark серии 6000 сокращают продолжительность технологического процесса и обеспечивают максимальную точность нанесения маркировки. Кроме того, рабочая температура поддерживается на постоянном уровне. Лазеры также оснащены встроенной системой дефокусировки, управляемой через программное обеспечение. При этом они имеют возможность удобной интеграции и оснащены подключаемым кабелем питания.
Ничего лишнего
Высокий средний уровень мощности и энергии импульсов дополнительно повышают производительность.
Верное качество
Потрясающие результаты маркировки — на металле, керамике и материалах с высокой отражающей способностью.
Простая интеграция
Благодаря готовым к эксплуатации подключениям по принципу Plug & Produce лазеры еще быстрее переходят в состояние готовности к работе.
Универсальность во всем
Различные значения длины волны и высокая пиковая импульсная мощность позволяют обрабатывать множество материалов.
Доступность в любое время
Повышенная безопасность благодаря разделению оптических и электрических компонентов, а также дистанционному техническому обслуживанию.
Встроенная система управления положением фокуса
Переменное увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
Две маркировочные головки ускоряют процесс нанесения надписей в два раза, TruMark серии 6000
Ускорение процесса нанесения надписей в два раза
Выдающиеся свойства устройств серии позволяют применять до двух развертывающих оптических устройств на каждую лазерную головку. Таким образом, в качестве опции вы можете наносить маркировку в два раза быстрее или одновременно с двух сторон. Система Dual Head — настоящий образец высокоскоростной установки для нанесения надписей. Кроме того, вы можете выбрать, будут ли сканеры наносить одинаковые надписи или разные.
Прочная конструкция, TruMark серии 6000
Надежная технология
Даже в непрерывном режиме и при температуре окружающей среды до 45 °С маркировочный лазер работает надежно и стабильно. В течение долгих лет службы вы можете ожидать от вашего устройства высокой скорости технологических процессов, высочайшей точности нанесения и неизменно высокого качества маркировки.
Изменение цвета поверхности при помощи устройства TruMark серии 6000
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
Гравирование при помощи TruMark серии 6000
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
Изменение цвета заготовок при помощи лазера TruMark серии 6000
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой. Помимо металлов, маркировочные лазеры TRUMPF обрабатывают органические материалы, например древесину или кожу.
Обработка поверхностей при помощи TruMark серии 6000
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование или очистку поверхностей. Например, можно удалять ржавчину, масло или фосфатные слои с целью подготовки деталей к последующим процессам.
Структурирование поверхностей при помощи TruMark серии 5000
Структурированные поверхности
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование поверхностей. Структурирование поверхности путем расплавления мельчайших участков существенно повышает ее адгезионные характеристики при сохранении свойств материала. Структурирование входящих в зацепление деталей с помощью нанесения микроячеек значительно улучшает их антифрикционные качества без необходимости увеличения количества смазки.
Лазерное снятие слоев при помощи TruMark серии 6000
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые используются в том числе в автомобилестроении.
Вспенивание синтетических материалов при помощи лазеров TruMark
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Длина волны 1064 нм 1064 нм 355 нм
Частота последовательности импульсов непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц
Мин. диаметр фокуса 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм 21 мкм при фокусном расстоянии 100 мм
Макс. размер поля для записи текста 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм 215 мм x 215 мм при фокусном расстоянии 330 мм
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 200 мм x 301 мм x 670 мм 200 мм x 301 мм x 670 мм 200 мм x 341 мм x 670 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 445 мм x 645 мм x 785 мм 445 мм x 645 мм x 785 мм 445 мм x 645 мм x 785 мм
Установкa
Класс защиты IP54 IP54 IP54
Температура окружающей среды 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции серии TruMark 6000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Система с двойной головкой TruMark серии 6000
Система с двойной головкой Asynchronous Beam Switch 90° (ABX 90°) способна выполнять асинхронное нанесение надписей при помощи двух высокоточных блоков отклонения луча. При установке этой опции поля маркировки повернуты на 90° по отношению друг к другу. Это позволяет наносить маркировку на детали с разных сторон.
Пилотный лазер для лазеров TruMark
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Дополнительная проекционная оптика
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры серии TruMark 5000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Пакет управления
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
Вам могут быть интересны эти темы
