Выбор страны/региона и языка
TRUMPF TruMarkStation 7000, фото изделия
Лазеры для текстовой маркировки
TruMicro Mark 2000
Гибкие возможности
Комплексное решение для маркировки с помощью сверхкоротких импульсов
Ищете маркировочное устройство для нанесения надписей лазером со сверхкороткими импульсами? Тогда TruMicro Mark 2000 — именно то, что вам нужно. Первый полностью укомплектованный и сразу готовый к работе ультракороткоимпульсный лазер для маркировочной станции включает в себя помимо самого лазера сканер, охладитель, программное обеспечение и систему обработки изображений. Преимущества системы заключаются в максимально возможной стабильности процессов за счет регулировки мощности лазера и в контроле энергии каждого отдельного импульса. Многоимпульсная технология позволяет адаптировать количество импульсов и интервал между ними в свободно конфигурируемой последовательности. Следовательно, лазер TruMicro Mark 2000 можно использовать и в других целях в рамках холодной обработки.
Черная маркировка (Black Marking)
Наносите устойчивую к коррозии маркировку глубокого черного цвета с использованием предельной пиковой импульсной мощности и с ультракороткими лазерными импульсами в пикосекундном и фемтосекундном диапазоне.
Специалист в сфере медицинского оборудования
Наносите устойчивую к коррозии маркировку на имплантаты и хирургические инструменты с помощью TruMicro Mark 2000. Технология лазера со сверхкороткой длительностью импульса позволяет наносить маркировку даже на медицинские синтетические материалы, трудно поддающиеся маркировке, такие как СВМПЭ.
Пульсация с полностью индивидуальными настройками
Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию пульсации на требуемом уровне.
Прецизионная работа
Высокое качество излучения для абсолютной точности
Бережное обращение с поверхностью
Наносите маркировку на хромированные синтетические материалы без модификации полимерного слоя.
Блестящий выход
Благодаря сверхкоротким импульсам вы сможете нанести маркировку даже на поверхности с высоким уровнем отражения.
Код UDI, нанесенный методом лазерной маркировки на медицинский молоток, черная маркировка TRUMPF с помощью лазера для текстовой маркировки TruMark
Благодаря ультракоротким лазерным импульсам станок TruMicro Mark идеально подходит для качественного нанесения кода UDI. За счет процесса черной маркировки код устойчив к коррозии и хорошо различим даже в плохих условиях освещения в операционном зале.
Холодная обработка с помощью TruMicro Mark серии 2000
Теплоподвод целенаправленный или отсутствует
Лазерные импульсы продолжительностью несколько пико- и фемтосекунд обрабатывают материалы практически без термического и механического воздействия. Для этого лазерный импульс, а следовательно, и продолжительность поступления энергии, должны быть достаточно короткими, чтобы предотвратить выравнивание температуры между электронами и соответствующими атомами. Материал испаряется резко. Тепло не поступает в окружающий материал, и трещины из-за термического напряжения не появляются. Такой вид обработки называют «холодным».
Гравировка ограниченного выпуска часов Junghans
Лимитированные часы Meister S Chronoscope Platin Edition 160 производителя Junghans ускоряют пульс любителей часов по всему миру. Всего 12 экземпляров поступило в продажу. Гравировка серии с индивидуальным номером нанесена на дорогостоящую платину с помощью системы TruMicro Mark 2030, установленной в TruMark Station 7000.
Черная маркировка анодированного алюминия
Лазерная обработка металлов позволяет достичь цветового перехода вплоть до темного черного цвета — так называемой маркировки Black Marking. Сверхкороткие импульсы в процессе обработки практически не подают тепло в материал. Таким образом, доли свободного хрома в нержавеющей стали остается достаточно для образования самовосстанавливающегося слоя оксида хрома на поверхности — маркировка на стали приобретает антикоррозионные свойства. Таким образом, технология Black Marking лучше всего подходит для нанесения обязательной маркировки на медицинское оборудование.
Маркировка UDI
Лазерная маркировка медицинского оборудования
Отслеживаемость крайне важна при производстве медицинского оборудования, в связи с чем считываемые машинами надписи имеют в этой сфере огромное значение. С помощью TruMicro Mark 2000 можно наносить маркировку любого вида и формы: уникальный идентификационный номер (UDI) в виде незашифрованного текста, штрихкода или кода Data Matrix, позволяющий отследить изделие, микронадпись размером несколько сотых миллиметра или тончайшие изображения высшего качества.
TruMicro Mark 2030
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,3
Длина волны 1030 нм
Средняя выходная мощность 20 Вт
Длительность импульса 900 фс , 20 пс, 400 фс – 20 пс (возможность регулировки)
Макс. энергия импульса 20 мкДж , 100 мкДж
Макс. коэффициент повторов 1000 кГц , в качестве опции 2000 кГц
Конструкция
Размеры шкафа питания (ш x в x г) 600 мм x 1225 мм x 825 мм
Размеры рабочей станции (ш x в x г) 860 мм x 2000 мм x 1312 мм
Размеры лазерной головки вместе со сканером (Ш x В x Г) 838,5 мм x 375 мм x 180 мм
Изображение продукта TruTops Mark
TruTops Mark
Программное обеспечение TruTops Mark максимально упрощает процесс нанесения надписей при помощи TruMicro Mark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Полезные дополнительные опции сделают работу с TruMicro Mark еще более эффективной и надежной.
Пилотный лазер для лазеров TruMark
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Система обработки изображений для нанесения маркировки
Система обработки изображений VisionLine 3 предназначена для дополнительного обеспечения качества на производстве. С модульной конструкцией всегда можно подобрать подходящее решение для различных процессов, будь то распознавание заготовки с корректировкой положения или считывание и анализ Data Matrix Code.
Системы маркировки UDI TRUMPF
TruTops Mark — модульный интерфейс
Воспользуйтесь преимуществами полной интеграции в производственный процесс: наши программные решения — модульные интерфейсы TruTops Mark — позволяют подключать к маркировочной лазерной системе периферийные устройства или базу данных для считывания и записи важных производственных данных.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
