Брызги, возникающие во время сварки электронных и электротехнических изделий, могут привести к короткому замыканию или образованию пор в сварочном шве. Оптимальная интенсивность ввода лазера TruDisk Pulse снижает степень этого риска. Материал нагревается равномерно, благодаря чему динамика в ванне расплава становится более спокойной. Количество брызг сокращается. Таким образом, снижается количество брака, и необходимость в очистке установки возникает реже.
Зеленый свет для сварки меди
Мощный пульсирующий лазер TruDisk Pulse эффективно сваривает материалы с высокой отражательной способностью, такие как медь. Оптимальное поглощение и пиковая импульсная мощность 4 кВт при длительности импульса в миллисекундном диапазоне обеспечивают уникальные результаты сварки точек и короткие швы. Таким образом, этот лазер буквально создан для применения в электротехнике и электронике. Конструкция TruDisk Pulse основана на проверенной технологии дискового лазера.
Многие материалы с высокой отражательной способностью, особенно медь, поглощают зеленое лазерное излучение намного лучше, чем инфракрасное.
Вы можете предотвратить появление брызг за счет равномерного нагрева и более низкой динамики в ванне расплава.
Более спокойный процесс сварки способствует стабилизации диаметра сварной точки и более равномерной глубине сварки.
Результаты обработки никоим образом не зависят от отклонений параметров партии материала.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Параметры лазера | ||
Мощность лазера на заготовке при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м | 200 Вт | 400 Вт |
Макс. пиковая импульсная мощность при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м | 2 кВт | 4 кВт |
Макс. энергия импульса при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м | 20 Дж | 40 Дж |
Макс. коэффициент заполнения | 10 % | 10 % |
Настраиваемая длительность импульса | 0,3 мс - 50 мс | 0,3 мс - 50 мс |
Качество излучения на вводе в лазерный оптоволоконный кабель | 4 мм▪мрад | 4 мм▪мрад |
Апертурное число на выходе после лазерного оптоволоконного кабеля | 0,1 | 0,1 |
Длина волны | 515 нм | 515 нм |
Макс. диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 100 мкм | 100 мкм |
Конструкция | ||
Ширина | 1340 мм | 1340 мм |
Высота | 1430 мм | 1430 мм |
Глубина | 725 мм | 725 мм |
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей | 2 | 2 |
Установкa | ||
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Компания TRUMPF обеспечивает универсальную адаптацию параметров твердотельного лазера в соответствии с монтажными и эксплуатационными условиями вашего предприятия. Это относится, к примеру, ко всем компонентам канала хода луча и параметрам управления. Интерфейсы для различных оптических устройств предусмотрены уже в состоянии поставки. Ваш источник излучения может одновременно обслуживать несколько рабочих станций, что позволяет сократить расходы. Дистанционное обслуживание TRUMPF поможет вам обеспечить эксплуатационную готовность вашего оборудования в любом месте и в любое время.
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Благодаря стандарту Plug & Play лазерно-лучевой световодный кабель легко подключается к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество волоконных отводов (до двух). Мощность лазера можно распределить по отводам в любом соотношении. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью. Благодаря модульной конструкции как мощность лазера, так и количество отводов можно изменить прямо на месте эксплуатации.
Сеть объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до двух станций). При этом мощность лазера распределяется между несколькими станциями, или лазер подает свою полную мощность на каждую их них по очереди. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения, такие как сварка и резка.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть. Это обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования.
Решающее значение при интеграции лазера TruDisk Pulse в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступны следующие опции: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF.
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительные ПК или системы управления не требуются.
Оптические устройства обработки можно быстро и удобно охлаждать с помощью охлаждающей воды лазера. Отдельный охладитель не требуется.
База данных WeldAssist содержит параметры сварки для различных материалов и диаметров фокуса. Это упрощает наладку, если способы применения лазера изменяются очень часто
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. Дополнительные модули специально рассчитаны на требования TruFiber. Так, опция CutAssist автоматически адаптирует параметры лазера к скорости перемещения по траектории направляющего устройства. Для того чтобы обеспечить отслеживаемость обработки деталей, модуль DataStore записывает все данные, имеющие значение для качества.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панель ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
Система сенсорных датчиков TRUMPF обеспечит неизменно эффективное и экономичное производство. Сенсорное оборудование VisionLine, CalibrationLine и встроенные пирометры гарантируют стабильность технологических процессов, контролируя все операции лазерной обработки и тем самым внося значительный вклад в обеспечение их надежности. Обработка во время измерения продолжается без каких-либо затруднений — прерывание процесса не требуется. Это позволяет экономить ценное время производства.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Калибровочный инструмент
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
Наши лазеры и лазерные устройства — это идеальная комбинация. Все источники излучения оптимально согласованы с требованиями лазерных устройств TRUMPF. Выберите из многочисленных вариантов и опций то, что нужно именно вам. В результате вы получите установку, точно соответствующую вашим задачам. Разумеется, также существует возможность непосредственной интеграции наших лазеров в готовые производственные линии.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующие устройства
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки: сварке, резке, снятии слоев, подогреве или сверлении!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
Примечания- Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
