Всегда правильная температура
Система регулировки температуры TRUMPF регистрирует интенсивность теплового излучения на поверхности детали и изменяет мощность лазера в соответствии с установленной заданной температурой. В лазерной сварке синтетических материалов и лазерной поверхностной закалке она обеспечивает неизменный результат даже для заготовок со сложной геометрией. При использовании вместе со сканером регулятор температуры напрямую интегрирован в электронику программируемого фокусирующего устройства. Пирометр также расположен непосредственно на оптическом устройстве — внешние блоки не требуются. При наличии фиксированного оптического устройства компактный блок регулирования входит в комплект поставки.
Благодаря возможности регулирования заданной температуры и параметров предельных значений достигается оптимальный уровень качества.
Прямое подсоединение пирометра к оптическому устройству и задание параметров с помощью TruControl.
Гарантированная отслеживаемость за счет сохраненных данных температуры.
Индикатор тренда поможет вам заблаговременно распознать медленное смещение параметров процесса.
Регулирование температуры для сварки синтетических материалов
Регулирование температуры для лазерной поверхностной закалки
Конфигурация | ||
Доступные лазеры | TruDiode 151, TruDiode 301, другие по запросу | TruDisk до 6 кВт |
Доступные фокусные расстояния |
200 / 250 мм (обрабатывающая оптика D50)
200 / 280 мм , другое по запросу (ПФУ 20-2 постобъективное) | 560 мм , другое по запросу (ПФУ 20-2 постобъективное) |
Доступные фокусные расстояния коллимации |
35 мм (обрабатывающая оптика D50)
34,5 / 56 / 80 мм (ПФУ 20-2 постобъективное) | 80 мм (ПФУ 20-2 постобъективное) |
Параметры | ||
Диапазон измерения пирометра | 180 °C - 520 °C (при коэффициенте эмиссии ε = 1) | 650 °C - 1600 °C |
Частота измерения пирометра | 2 кГц (500 мкс) | 4 кГц (167 мкс) |
Тактовая частота регулирования температуры | 12,5 кГц (80 мкс) | 12,5 кГц (80 мкс) |
Тип. точность | 3 % при 250 °C (при условии ежегодной калибровки) | 2 % при 1000 °C (при условии ежегодной калибровки) |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Регулирование температуры для лазерной сварки синтетических материалов
Система регулирования температуры TRUMPF для лазерной сквозной сварки синтетических материалов измеряет температуру зоны швов с помощью пирометра. Система регистрирует интенсивность теплового излучения в указанном диапазоне длины волн и изменяет мощность лазера
в соответствии с заданной температурой. Типичная сфера применения: квази-синхронная сварка закрытых контуров с помощью сканирующей оптики, а также контурная сварка круглых деталей с фиксированными оптическими устройствами.
При лазерной поверхностной закалке пирометр измеряет
температуру поверхности во время процесса закалки и
локально управляет мощностью лазера. Это позволяет предотвратить аккумуляцию тепла
на кромках, отверстиях или углах заготовок и достичь
равномерной глубины закалки при определенной степени твердости. За счет
использования сканирующей оптики можно
закалять заготовки с различной геометрией. С осциллирующим лучом лазера
можно создавать дорожки с разной шириной.
