Выбор страны/региона и языка
Технологическая линия для лазерной закалки с регулированием температуры
Одинаковая твердость под любым углом
Постоянная и долговечная твердость, даже на сложных структурах
Технологическая линия TRUMPF для лазерной закалки обеспечивает такую гибкую и равномерную закалку с минимальными искажениями, как никогда прежде. Регулировка температуры позволяет настраивать мощность лазера независимо от местоположения. Это позволяет избежать перегрева на кромках, отверстиях или углах заготовки и достичь равномерной глубины закалки при определенной степени твердости. Благодаря технологии сканера с собственной рабочей зоной можно закалять заготовки большой площади или со сложной геометрией при точно определенной температуре и однородной твердости. Еще одно преимущество: благодаря системе сенсорных датчиков ваш производственный процесс будет последовательно документироваться.
Закалка сложных поверхностей
Не допускает перегрев на кромках, отверстиях и углах заготовки.
Простая интеграция
Температурный регулятор находится непосредственно в сканере; конфигурация осуществляется через систему управления лазером.
Универсальные возможности применения
С помощью сканера вы сможете легко создавать различные геометрические формы.
Качество под контролем
Процесс визуализирован и позволяет сразу видеть все отклонения, поэтому вы сможете всегда держать качество под контролем.
Больше никакой последующей обработки
При закалке лазером уменьшается количество этапов производства и сокращается технологический цикл.
Экологичная работа
По сравнению с другими методами при лазерной закалке сохраняется больше энергии и уменьшается нагрузка на окружающую среду.
Регулируемый кулачковый вал
Подверженные сильному механическому воздействию поверхности и кромки распределительного вала можно закалить с помощью технологической линии с регулированием температуры.
Шлифование закаленной лазером заготовки с разными уровнями
Одновременная закалка двух разных уровней? Сканирующая оптика TRUMPF PFO (программируемое фокусирующее устройство) позволяет обрабатывать разные уровни параллельно.
Гибочный инструмент, подвергнутый закалке с помощью лазера TruDiode
Гибочный инструмент, подвергнутый лазерной закалке
Технологическая линия дает возможность закаливать лазером участки гибочного инструмента, наиболее подверженные сильному износу, с точной регулировкой температуры. Это стандартная процедура для гибочных инструментов TRUMPF, которая обеспечивает увеличение срока службы и одновременное снижение износа.
TruDisk 6001
TruDisk
Благодаря интегрированной активной регулировке мощности этого высокопроизводительного источника излучения вы можете рассчитывать на стабильность процессов и воспроизводимые результаты. Все лазеры TruDisk отличаются компактностью монтажной поверхности, высокой надежностью и прочностью. Для применения лазерной закалки особенно подходит дисковый лазер TruDisk в диапазоне мощности до 6 кВт.
Оптика с пирометром (PFO 20-2 PO) и охлаждающими элементами
Программируемые фокусирующие устройства серии PFO представляют собой оптические устройства, идеально подходящие для дистанционной обработки. Так как они имеют собственную рабочую зону, то могут закаливать также большие поверхности без перемещения заготовки или фокусирующего устройства. Встроенная система сенсорных датчиков и управления обеспечивает при работе надежность технологического процесса и всегда гарантирует превосходное качество.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
