Выбор страны/региона и языка
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Волоконный лазер
TruFiber серии S
Пусть ваша мечта станет реальностью
Универсальные лазеры в среднем диапазоне мощности от 3 до 6 кВт
Многомодовые волоконные лазеры TruFiber серии S предлагают преимущества гибкого формирования луча с двумя выходами и лазерной сварки без брызг благодаря технологии BrightLine Weld. Функция Active Power Control также гарантирует максимальную стабильность мощности. Будь то наше программное обеспечение системы управления TruControl, оптика или услуги ‑ компания TRUMPF всегда предложит вам индивидуальный и полный пакет услуг.
Высокая стабильность
Благодаря прочной конструкции TruFiber S уверенно противостоит помехам и внешним нагрузкам. Встроенная система регулировка мощности лазера измеряет и регулирует мощность лазера в режиме реального времени с точностью ±1 %.
Высокая надежность
В качестве защитного механизма для работы в тропических регионах имеется осушитель. Другие механизмы защищают лазер от обратного отражения.
Превосходные результаты обработки
BrightLine Weld обеспечивает лазерную сварку без брызг. Получаются высококачественные сварные швы, не имеющие ни незаполненной разделки кромок, ни концевых кратеров и отвечающие высоким требованиям к прочности.
Повышение производительности
При использовании BrightLine Weld производительность увеличивается благодаря значительно более высокой скорости подачи. Получите выгоду от сокращения количества отходов и простоев станка.
Высокая гибкость применения
TruFiber S может быть оснащен двумя выходами. При этом канал хода луча помещен в компактный корпус лазера. Использование нескольких выходов оптимизирует нагрузку на лазеры.
Полный спектр решений
Лазер, система управления, канал хода луча, обрабатывающая оптика и система сенсорных датчиков TRUMPF соответствуют друг другу по характеристикам. TruFiber S предлагает вам идеальные пакеты решений со сканирующей оптикой ПФУ и другими компонентами.
Максимальная безопасность лазера
Производители машин и оборудования несут ответственность за безопасность операторов лазерных устройств. Лазер TruFiber S соответствует высшему уровню безопасности, уровню производительности e.
Опция BrightLine Weld от TRUMPF для лазерной сварки
Блок формирования луча BrightLine Weld
Запатентованная технология TRUMPF BrightLine Weld позволяет сваривать такие материалы, как конструкционная и нержавеющая сталь или даже медь и алюминий, практически без брызг. Сварные швы гарантируют высокую прочность и не имеют пор, незаполненной разделки кромок, трещин или концевых кратеров.
Сварка шин
Соединение отдельных элементов в модули или блоки осуществляется с помощью сварки шин (шина = токоведущая шина).
Сварка корпуса с крышкой
Многомодовые волоконные лазеры герметизируют призматический блок батарей, оснащенный пакетом электродов — без пор, трещин или нежелательных выпуклостей швов.
Лазерная сварка компонентов привода электромобиля
Многомодовые волоконные лазеры используются в высокоинтегрированных и масштабируемых процессах сварки меди и играют решающую роль при обеспечении качества контактов в электроприводах.
Резка различных материалов
Лазер TruFiber S режет листы разной толщины из различных типов материала, в том числе цветных металлов с высокой интенсивностью отражения. Кромки отличаются гладкостью и не имеют заусенцев.
Параметры лазера
Мощность лазера на заготовке 3000 Вт 4000 Вт 5000 Вт 6000 Вт
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Макс. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Непрерывно регулируемый диапазон мощности 60 Вт - 3000 Вт при активной регулировке мощности 80 Вт - 4000 Вт при активной регулировке мощности 100 Вт - 5000 Вт при активной регулировке мощности 120 Вт - 6000 Вт при активной регулировке мощности
Качество излучения 2 мм▪мрад 2 мм▪мрад 2 мм▪мрад 2 мм▪мрад
Длина волны 1071 нм 1071 нм 1071 нм 1071 нм
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля ≥ 50 мкм ≥ 50 мкм ≥ 50 мкм ≥ 50 мкм
Конструкция
Ширина 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм
Высота 1280 мм 1280 мм 1280 мм 1280 мм
Глубина 980 мм 980 мм 980 мм 980 мм
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей 2 2 2 2
Установкa
Температура окружающей среды 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl — это программное обеспечение, позволяющее быстро и просто управлять твердотельным лазером TRUMPF. Формы импульса можно запрограммировать согласно цели применения. Мощность лазера регулируется в реальном времени, обеспечивая воспроизводимость результатов технологических процессов. Чтобы иметь возможность просмотреть данные, касающиеся качества производимых деталей, даже спустя годы, опциональный модуль DataStore сохраняет все данные, относящиеся к качеству.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панели ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
TruFiber 6000 S с открытым кожухом
Встроенный регулируемый канал хода луча
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Подключите лазерный оптоволоконный кабель легко к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество волоконных отводов (до двух). Мощность лазера можно распределить по отводам в любом соотношении. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью.
BrightLine Weld
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающую роль при интеграции лазера TruFiber в станок или производственную линию играют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Интеллектуальные функции на любом уровне — вплоть до работы с заготовками
Вы можете синхронизировать интеллектуальную оптику с лазером через специальный интерфейс. Например, можно оптимально использовать для своих целей контролируемую фокусирующую оптику или сканирующую оптику ПФУ. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительные ПК или системы управления не требуются.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть. Это обеспечивает максимальную доступность и значительно снижает затраты на обслуживание.
Сеть лазеров TRUMPF
Сеть лазеров объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до шести станций). При этом мощность лазера распределяется между несколькими станциями, или лазер подает свою полную мощность на каждую их них по очереди. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения, такие как сварка и резка.
AdjustLine
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Это повышает надежность технологического процесса, особенно при резке сложных материалов, и вы получаете выгоду от сокращения бракованных деталей и снижения расходов на материал. Оператор может включить или выключить AdjustLine в любое время.
Система сенсорных датчиков TRUMPF обеспечит неизменно эффективное и экономичное производство. Сенсорное оборудование VisionLine, CalibrationLine и встроенные пирометры гарантируют стабильность технологических процессов, контролируя все операции лазерной обработки и тем самым внося значительный вклад в обеспечение их надежности. Обработка во время измерения продолжается без каких-либо затруднений — прерывание процесса не требуется. Это позволяет экономить ценное время производства.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Система обработки изображений, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Изображение с цифровой камеры с перекрестием в фокусе лазера помогает осматривать заготовку и выполнять обучение.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine Detect
Распознавание отличительных признаков дает возможность удобной интеграции программ обработки изображений в технологический процесс.
VisionLine Project
VisionLine Project
Дополнительный пакет услуг от компании TRUMPF представляет собой комплексное решение для сложных задач по обработке изображений.
Калибровка
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Регулировка положения сварочного шва
Система сенсорных датчиков находит стыковой зазор и во время сварки корректирует положение шва.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
PFO 33
Для случаев применения с мощностью лазера до 12 кВт
Программируемое фокусирующее устройство PFO 3D
Программируемое фокусирующее устройство 3D
Сварка и сверление с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
PFO 33
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
